= Мир MS Excel/Как загрузить фото с компьютера в excel файл - Мир MS Excel
Thierry[HenRy-14] Дата: Среда, 30.06.2021, 12:20 | Сообщение № 1
Добрый день.
Ничего сверхъестественного делать не надо, нужно чуть поправить код или найти другое решение, вам всё просто в течение минуты сделаете,
а я торможу не могу понять почему у меня не получается
Всё написано, всё готово , чуть поправить, а именно на данный момент при написание имени фото в ячейку C3, загружается фото в ячейку F4
нужно чтобы С3 ячейка менялась в зависимости от ячейки D10, ячейка D10 будет в дальнейшем изменяться от условия.
К сообщению приложен файл: 671222223.xlsm (18.6 Kb)
СообщениеДобрый день.
Автор - Thierry[HenRy-14]
Дата добавления - 30.06.2021 в 12:20
Thierry[HenRy-14] Дата: Среда, 30.06.2021, 12:39 | Сообщение № 2
Если будут вопросы, то задавайте. Очень хочется побыстрее решить данную проблему
СообщениеЕсли будут вопросы, то задавайте. Очень хочется побыстрее решить данную проблему
Дата добавления - 30.06.2021 в 12:39
Pelena Дата: Среда, 30.06.2021, 13:55 | Сообщение № 3
Репутация: 4555 ±
Вроде всё работает. Что не устраивает?
Дата добавления - 30.06.2021 в 13:55
Thierry[HenRy-14] Дата: Среда, 30.06.2021, 13:59 | Сообщение № 4
Pelena, Вот изображение меняется только когда в ячёйку C3 либо пишешь, либо вставляешь имя файла, тогда изображение отображается в ячейке F4
А вот если я делаю ссылку например в ячейке C3 пишу =D10 , потом D10 меняется, а изображения не меняется в ячейке F4
СообщениеPelena, Вот изображение меняется только когда в ячёйку C3 либо пишешь, либо вставляешь имя файла, тогда изображение отображается в ячейке F4
Дата добавления - 30.06.2021 в 13:59
Pelena Дата: Среда, 30.06.2021, 14:07 | Сообщение № 5
Репутация: 4555 ±
Тогда надо макрос вешать не на Worksheet_Change, а на событие Worksheet_Calculate
СообщениеТогда надо макрос вешать не на Worksheet_Change, а на событие Worksheet_Calculate
Дата добавления - 30.06.2021 в 14:07
Thierry[HenRy-14] Дата: Среда, 30.06.2021, 14:13 | Сообщение № 6
Pelena, При всем уважение, я буду очень признателен если вы поможете поправить код. Спасибо заранее
Если вас это не затруднит конечно же
Сообщение отредактировал Thierry[HenRy-14] - Среда, 30.06.2021, 14:13
СообщениеPelena, При всем уважение, я буду очень признателен если вы поможете поправить код. Спасибо заранее
Дата добавления - 30.06.2021 в 14:13
Pelena Дата: Среда, 30.06.2021, 14:21 | Сообщение № 7
Репутация: 4555 ±
Тот же макрос, но на другой событие
К сообщению приложен файл: 1775919.xlsm (20.0 Kb)
СообщениеТот же макрос, но на другой событие
Дата добавления - 30.06.2021 в 14:21
Thierry[HenRy-14] Дата: Среда, 30.06.2021, 15:31 | Сообщение № 8
Pelena, Всё работает спасибо вам большое за отзывчивость и помощь
СообщениеPelena, Всё работает спасибо вам большое за отзывчивость и помощь
Дата добавления - 30.06.2021 в 15:31
Thierry[HenRy-14] Дата: Среда, 14.07.2021, 16:53 | Сообщение № 9
Pelena, Доброе время суток! Начал использовать файл, почему то картинка открывается в другом открытом файле, или как сказать активном
как сделать тоже самое только чтобы всё отображалось в данном листе, данного файла.
Сообщение отредактировал Thierry[HenRy-14] - Среда, 14.07.2021, 16:55
СообщениеPelena, Доброе время суток! Начал использовать файл, почему то картинка открывается в другом открытом файле, или как сказать активном
Дата добавления - 14.07.2021 в 16:53
Thierry[HenRy-14] Дата: Среда, 14.07.2021, 17:38 | Сообщение № 10
Подскажите пожалуйста
СообщениеПодскажите пожалуйста
Дата добавления - 14.07.2021 в 17:38
Pelena Дата: Среда, 14.07.2021, 19:06 | Сообщение № 11
Репутация: 4555 ±
Private Sub Worksheet_Calculate()
    Dim KeyCells As Range
    Dim s As Shape, a$, sh as Worksheet
    Set sh=Thisworkbook.Sheets("Лист1")
    a = sh.Range("F4").Address
    Set KeyCells = sh.Range("C3:C3")
    For Each s In sh.Shapes
        If s.TopLeftCell.Address = a Then s.Delete: Exit For
    sh.Shapes.AddPicture sh.Cells(4, 3).Value, False, True, sh.Cells(4, 6).Left, sh.Cells(4, 6).Top, -1, -1
Лист1 замените на имя нужного листа
Дата добавления - 14.07.2021 в 19:06
Thierry[HenRy-14] Дата: Среда, 14.07.2021, 19:39 | Сообщение № 12
Pelena, Спасибо большое ещё раз, пока вроде работает )
СообщениеPelena, Спасибо большое ещё раз, пока вроде работает )
Дата добавления - 14.07.2021 в 19:39
