Как загрузить фото с компьютера в excel файл
Thierry[HenRy-14]
Дата: Среда, 30.06.2021, 12:20 |
Добрый день. Ничего сверхъестественного делать не надо, нужно чуть поправить код или найти другое решение, вам всё просто в течение минуты сделаете, а я торможу не могу понять почему у меня не получается Всё написано, всё готово , чуть поправить, а именно на данный момент при написание имени фото в ячейку C3, загружается фото в ячейку F4 нужно чтобы С3 ячейка менялась в зависимости от ячейки D10, ячейка D10 будет в дальнейшем изменяться от условия.
Добрый день. Ничего сверхъестественного делать не надо, нужно чуть поправить код или найти другое решение, вам всё просто в течение минуты сделаете, а я торможу не могу понять почему у меня не получается Всё написано, всё готово , чуть поправить, а именно на данный момент при написание имени фото в ячейку C3, загружается фото в ячейку F4 нужно чтобы С3 ячейка менялась в зависимости от ячейки D10, ячейка D10 будет в дальнейшем изменяться от условия. Thierry[HenRy-14]
Сообщение Добрый день. Ничего сверхъестественного делать не надо, нужно чуть поправить код или найти другое решение, вам всё просто в течение минуты сделаете, а я торможу не могу понять почему у меня не получается Всё написано, всё готово , чуть поправить, а именно на данный момент при написание имени фото в ячейку C3, загружается фото в ячейку F4 нужно чтобы С3 ячейка менялась в зависимости от ячейки D10, ячейка D10 будет в дальнейшем изменяться от условия. Автор - Thierry[HenRy-14] Дата добавления - 30.06.2021 в 12:20
Thierry[HenRy-14]
Дата: Среда, 30.06.2021, 12:39 |
Если будут вопросы, то задавайте. Очень хочется побыстрее решить данную проблему
Если будут вопросы, то задавайте. Очень хочется побыстрее решить данную проблему Thierry[HenRy-14]
Сообщение Если будут вопросы, то задавайте. Очень хочется побыстрее решить данную проблему Автор - Thierry[HenRy-14] Дата добавления - 30.06.2021 в 12:39
Дата: Среда, 30.06.2021, 13:55 |
Здравствуйте. Вроде всё работает. Что не устраивает?
Здравствуйте. Вроде всё работает. Что не устраивает? Pelena
Сообщение Здравствуйте. Вроде всё работает. Что не устраивает? Автор - Pelena Дата добавления - 30.06.2021 в 13:55
Thierry[HenRy-14]
Дата: Среда, 30.06.2021, 13:59 |
Pelena, Вот изображение меняется только когда в ячёйку C3 либо пишешь, либо вставляешь имя файла, тогда изображение отображается в ячейке F4 А вот если я делаю ссылку например в ячейке C3 пишу =D10 , потом D10 меняется, а изображения не меняется в ячейке F4
Pelena, Вот изображение меняется только когда в ячёйку C3 либо пишешь, либо вставляешь имя файла, тогда изображение отображается в ячейке F4 А вот если я делаю ссылку например в ячейке C3 пишу =D10 , потом D10 меняется, а изображения не меняется в ячейке F4 Thierry[HenRy-14]
Сообщение Pelena, Вот изображение меняется только когда в ячёйку C3 либо пишешь, либо вставляешь имя файла, тогда изображение отображается в ячейке F4 А вот если я делаю ссылку например в ячейке C3 пишу =D10 , потом D10 меняется, а изображения не меняется в ячейке F4 Автор - Thierry[HenRy-14] Дата добавления - 30.06.2021 в 13:59
Дата: Среда, 30.06.2021, 14:07 |
Тогда надо макрос вешать не на Worksheet_Change, а на событие Worksheet_Calculate
Тогда надо макрос вешать не на Worksheet_Change, а на событие Worksheet_Calculate Pelena
Сообщение Тогда надо макрос вешать не на Worksheet_Change, а на событие Worksheet_Calculate Автор - Pelena Дата добавления - 30.06.2021 в 14:07
Thierry[HenRy-14]
Дата: Среда, 30.06.2021, 14:13 |
Pelena, При всем уважение, я буду очень признателен если вы поможете поправить код. Спасибо заранее Если вас это не затруднит конечно же
Pelena, При всем уважение, я буду очень признателен если вы поможете поправить код. Спасибо заранее Если вас это не затруднит конечно же Thierry[HenRy-14]
Сообщение отредактировал Thierry[HenRy-14] - Среда, 30.06.2021, 14:13
Сообщение Pelena, При всем уважение, я буду очень признателен если вы поможете поправить код. Спасибо заранее Если вас это не затруднит конечно же Автор - Thierry[HenRy-14] Дата добавления - 30.06.2021 в 14:13
Дата: Среда, 30.06.2021, 14:21 |
Тот же макрос, но на другой событие
Тот же макрос, но на другой событие Pelena
Сообщение Тот же макрос, но на другой событие Автор - Pelena Дата добавления - 30.06.2021 в 14:21
Thierry[HenRy-14]
Дата: Среда, 30.06.2021, 15:31 |
Pelena, Всё работает спасибо вам большое за отзывчивость и помощь
Сообщение Pelena, Всё работает спасибо вам большое за отзывчивость и помощь Автор - Thierry[HenRy-14] Дата добавления - 30.06.2021 в 15:31
Thierry[HenRy-14]
Дата: Среда, 14.07.2021, 16:53 |
Pelena, Доброе время суток! Начал использовать файл, почему то картинка открывается в другом открытом файле, или как сказать активном как сделать тоже самое только чтобы всё отображалось в данном листе, данного файла.
Pelena, Доброе время суток! Начал использовать файл, почему то картинка открывается в другом открытом файле, или как сказать активном как сделать тоже самое только чтобы всё отображалось в данном листе, данного файла. Thierry[HenRy-14]
Сообщение отредактировал Thierry[HenRy-14] - Среда, 14.07.2021, 16:55
Сообщение Pelena, Доброе время суток! Начал использовать файл, почему то картинка открывается в другом открытом файле, или как сказать активном как сделать тоже самое только чтобы всё отображалось в данном листе, данного файла. Автор - Thierry[HenRy-14] Дата добавления - 14.07.2021 в 16:53
Thierry[HenRy-14]
Дата: Среда, 14.07.2021, 17:38 |
Подскажите пожалуйста
Сообщение Подскажите пожалуйста Автор - Thierry[HenRy-14] Дата добавления - 14.07.2021 в 17:38
Дата: Среда, 14.07.2021, 19:06 |
[vba]Код
Private Sub Worksheet_Calculate() Dim KeyCells As Range Dim s As Shape, a$, sh as Worksheet Set sh=Thisworkbook.Sheets("Лист1") a = sh.Range("F4").Address Set KeyCells = sh.Range("C3:C3") For Each s In sh.Shapes If s.TopLeftCell.Address = a Then s.Delete: Exit For Next sh.Shapes.AddPicture sh.Cells(4, 3).Value, False, True, sh.Cells(4, 6).Left, sh.Cells(4, 6).Top, -1, -1 End Sub
[/vba] Лист1 замените на имя нужного листа
[vba]Код
[/vba] Лист1 замените на имя нужного листа Pelena
Сообщение [vba]Код
[/vba] Лист1 замените на имя нужного листа Автор - Pelena Дата добавления - 14.07.2021 в 19:06
Thierry[HenRy-14]
Дата: Среда, 14.07.2021, 19:39 |
Pelena, Спасибо большое ещё раз, пока вроде работает )
Сообщение Pelena, Спасибо большое ещё раз, пока вроде работает ) Автор - Thierry[HenRy-14] Дата добавления - 14.07.2021 в 19:39
