= Мир MS Excel/Данные верхних и нижних открытых строк умной таблицы. - Мир MS Excel
Сергей13 Дата: Воскресенье, 13.06.2021, 13:51 | Сообщение № 1
Здравствуйте!
Ребята для загрузки значений в комбобоксы, последней и верхней заполненной строки по столбцу 2 в открытых строках умной таблицы, использую функцию End(xlDown) и End(xlUp).
Но данный метод определяет значение только нижней заполненной строки, также данный метод учитывает и скрытые строки. Каким образом в предлагаемом примере определить данные верхних и нижних открытых строк умной таблицы.
К сообщению приложен файл: stroka.xlsm (21.7 Kb)
Сообщение отредактировал Сергей13 - Воскресенье, 13.06.2021, 13:51
СообщениеЗдравствуйте!
Автор - Сергей13
Дата добавления - 13.06.2021 в 13:51
Kuzmich Дата: Воскресенье, 13.06.2021, 14:47 | Сообщение № 2
Репутация: 157 ±
Для умной таблицы несколько другие критерии определения последней и верхней заполненной строки по столбцу
См. https://www.thespreadsheetguru.com/blog....-tables
СообщениеДля умной таблицы несколько другие критерии определения последней и верхней заполненной строки по столбцу
Автор - Kuzmich
Дата добавления - 13.06.2021 в 14:47
Сергей13 Дата: Воскресенье, 13.06.2021, 17:16 | Сообщение № 3
Укажите в каких разделах статьи уловить данные критерии.
Пока что для определения данных по столбцу нижней открытой строки внутри таблице данная функция как бы дает тоже положительный результат
Range("tabl_logbook[[#Headers],[Дата]]").End(xlDown)
Но как определить данные по столбцу в верхней открытой строке не знаю.
Спасибо.
Спасибо.
Автор - Сергей13
Дата добавления - 13.06.2021 в 17:16
Kuzmich Дата: Воскресенье, 13.06.2021, 18:38 | Сообщение № 4
Репутация: 157 ±
Sub Period()
  With ActiveSheet.ListObjects(1)
    FormDemand.Cmb1.Value = .DataBodyRange(1, 2)
    FormDemand.Cmb2.Value = .DataBodyRange(.ListRows.Count, 2)
Sub Period()
Автор - Kuzmich
Дата добавления - 13.06.2021 в 18:38
Сергей13 Дата: Воскресенье, 13.06.2021, 20:20 | Сообщение № 5
Kuzmich,
Дело в том, что к таблице может быть применен фильтр, тогда первая и последняя открытые строки могут быть любыми из строк таблицы, именно с них и необходимо снять данные по столбцу 2, в противном случаи, например для верхней строки столбца 2 можно просто указать верхнюю фиксированную ячейку таблицы
Cmb1.Value = Range(“B8”)
но необходимо именно с первой открытой среди скрытых или открытых строк по столбцу 2.
Сообщение отредактировал Сергей13 - Воскресенье, 13.06.2021, 20:23
СообщениеKuzmich,
Автор - Сергей13
Дата добавления - 13.06.2021 в 20:20
Kuzmich Дата: Воскресенье, 13.06.2021, 20:40 | Сообщение № 6
Репутация: 157 ±
Sub Period()
    FormDemand.Cmb1.Value = .DataBodyRange.SpecialCells(xlCellTypeVisible)(1, 2)
    FormDemand.Cmb2.Value = .DataBodyRange.SpecialCells(xlCellTypeVisible)(.DataBodyRange.SpecialCells(xlCellTypeVisible).Rows.Count, 2)
Sub Period()
Автор - Kuzmich
Дата добавления - 13.06.2021 в 20:40
Сергей13 Дата: Понедельник, 14.06.2021, 00:32 | Сообщение № 7
Kuzmich,
Вторая строка кода работает не корректно бывает что показывает данные верхней строки пришлось заменить на
RowLow = Range("tabl_logbook[[#Headers],[Дата]]").End(xlDown)
Благодарю за помощь!
Сообщение отредактировал Сергей13 - Понедельник, 14.06.2021, 00:44
СообщениеKuzmich,
Автор - Сергей13
Дата добавления - 14.06.2021 в 00:32
Kuzmich Дата: Понедельник, 14.06.2021, 10:08 | Сообщение № 8
Репутация: 157 ±
Надеюсь вы эту строку ввели в код одной строкой? А то движок форума показывает двумя отдельными строками
Автор - Kuzmich
Дата добавления - 14.06.2021 в 10:08
Сергей13 Дата: Понедельник, 14.06.2021, 11:31 | Сообщение № 9
Kuzmich,
Да эту, одной строкой. Не постоянно, но часто выводит значения идентичные первой строки. Заменил на ранее предложенную мной, для нижних строк.
Вроде работает, спасибо!
Сообщение отредактировал Сергей13 - Понедельник, 14.06.2021, 12:29
СообщениеKuzmich,
Автор - Сергей13
Дата добавления - 14.06.2021 в 11:31
