= Мир MS Excel/Как добавить строку со значениями (формулами, ссылками)? - Мир MS Excel
Димарик Дата: Вторник, 08.06.2021, 16:42 | Сообщение № 1
Здравствуйте. Помогите!
ЭТО
If Not Intersect(Target, Range("C5")) Is Nothing Then
Call дз
Sub дз()
Range("A6").Rows("1:1").EntireRow.Insert вставляет строку ниже нужной
КОД КОТОРЫЙ НАХОДИТСЯ ЗДЕСЬ. ЧТО он делает, добавляет новую строку под строкой 6, при изменении значения в ячейке с количеством ( С5).
ЧТО НУЖНО: нужно чтобы строка добавлялась не прямой ссылкой как сейчас А6, а добавлялась после той строки или над той строкой, в которой сейчас ,ведется работа, т.е., если я сейчас работаю в строке пять, то подставлялась над илди под строку 5,а если я работаю в строке 7, то над 7 или под 7, причем, строка должна копировать все значения всех ячеек, в связи с тем, что там ссылки и формулы, которые всегда будут одинаковы для каждой категории (Поставки товара, Товары),все значения привязаны к выпадающему списку, он работает, я его настроил, описание тоже заполняетс, цена и сумма тоже, количество в ручную проставляем.
Нужно только добавить строку со всеми формулами и ссылками, над или под ту строку которая была активна
К сообщению приложен файл: 1893894.xlsx (13.1 Kb)
СообщениеЗдравствуйте. Помогите!
ЭТО
Call дз
Sub дз()
Автор - Димарик
Дата добавления - 08.06.2021 в 16:42
boa Дата: Воскресенье, 13.06.2021, 12:48 | Сообщение № 2
Репутация: 167 ±
Димарик, Здравствуйте,
Процедуре дз надо просто передать номер Таргет строки
  If Target.Column = 3 Then Call дз(Target.Row)
Sub дз(lRowNum&)
    Rows(lRowNum + 1).EntireRow.Insert , CopyOrigin:=xlFormatFromLeftOrAbove
К сообщению приложен файл: 1893894.xlsm (19.6 Kb)
СообщениеДимарик, Здравствуйте,
Sub дз(lRowNum&)
Автор - boa
Дата добавления - 13.06.2021 в 12:48
