= Мир MS Excel/Уникальные значения ListBox по поиску в TextBox - Мир MS Excel
Roman7636 Дата: Вторник, 01.06.2021, 01:26 | Сообщение № 1
Добрый вечер. Есть форма, состоящая из TextBox и ListBox. При инициализации формы listbox правильно заполняется уникальными значениями из первого столбца по алфавиту. При вводе части данных в textbox listbox заполняется правильными значениями, но они не уникальны. Не пойму как сделать, чтобы в этом случае listbox тоже заполнялся уникальными значениями.
К сообщению приложен файл: 6659140.xlsm (24.4 Kb)
СообщениеДобрый вечер. Есть форма, состоящая из TextBox и ListBox. При инициализации формы listbox правильно заполняется уникальными значениями из первого столбца по алфавиту. При вводе части данных в textbox listbox заполняется правильными значениями, но они не уникальны. Не пойму как сделать, чтобы в этом случае listbox тоже заполнялся уникальными значениями.
Автор - Roman7636
Дата добавления - 01.06.2021 в 01:26
parovoznik Дата: Вторник, 01.06.2021, 05:04 | Сообщение № 2
Репутация: 26 ±
Roman7636, как вариант
К сообщению приложен файл: test.xlsm (26.9 Kb)
Сообщение отредактировал parovoznik - Вторник, 01.06.2021, 05:06
СообщениеRoman7636, как вариант
Автор - parovoznik
Дата добавления - 01.06.2021 в 05:04
Roman7636 Дата: Вторник, 01.06.2021, 16:11 | Сообщение № 3
parovoznik, спасибо большое! Ваш вариант работает отлично. hands
Сообщениеparovoznik, спасибо большое! Ваш вариант работает отлично. hands
Автор - Roman7636
Дата добавления - 01.06.2021 в 16:11
