= Мир MS Excel/Выбор диапазона и в соседней ячейке формула - Мир MS Excel
Dennis Дата: Вторник, 14.05.2013, 16:21 | Сообщение № 1
Помогите пожалуйста.
Нужно, чтобы нажав на кнопку можно было бы выбрать диапазон значений ( всегда столбец будет один и тот же ) и чтобы автоматически справа каждой ячейки значение увеличилось на 2
К примеру я выбираю range с B3 по B6 ; в С3 должно появиться 3, С4 4, C5 9 и тд
Как я понимаю, сначала нужно посчитать количество выбранных ячеек (Count), обозначить как i и дальше использоваться цикл
for each i=1 to selection do
Заранее спасибо за помощь!
P.S.
Попробовал сам написать - плохо пока получается((
[admin]Оформляйте коды тегами![/admin]
К сообщению приложен файл: 9786127.xls (23.5 Kb)
СообщениеПомогите пожалуйста.
P.S.
Автор - Dennis
Дата добавления - 14.05.2013 в 16:21
Jhonson Дата: Вторник, 14.05.2013, 16:35 | Сообщение № 2
Репутация: 169 ±
Из вашего объяснения мало что понятно, попробуйте так:
Sub Button()
  Dim InputRange As Object
  Dim NumberOfCells As Integer
  Dim i As Integer
  Set InputRange = Application.InputBox(msg, "Active Cell", , , , , , 8)
  NumberOfCells = InputRange.Count
  For i = 3 To NumberOfCells + 2
  Cells(i, 3) = Cells(i, 2) * 2
  Next i
СообщениеИз вашего объяснения мало что понятно, попробуйте так:
Sub Button()
  Dim i As Integer
  Next i
Автор - Jhonson
Дата добавления - 14.05.2013 в 16:35
Serge_007 Дата: Вторник, 14.05.2013, 16:38 | Сообщение № 3
Репутация: 2749 ±
Жень, Cells(i, 2) + 2 biggrin
СообщениеЖень, Cells(i, 2) + 2 biggrin
Дата добавления - 14.05.2013 в 16:38
Jhonson Дата: Вторник, 14.05.2013, 16:57 | Сообщение № 4
Репутация: 169 ±
аха, точно! Как раз получаются те значение какие хотел ТС. smile
Автор - Jhonson
Дата добавления - 14.05.2013 в 16:57
Dennis Дата: Вторник, 14.05.2013, 17:07 | Сообщение № 5
Мне нужно обозвать строку первую ячейки в выбранном диапазоне - через k
в реальном примере у меня очень много строк и столбец может быть не третьем и любым
СообщениеМне нужно обозвать строку первую ячейки в выбранном диапазоне - через k
Автор - Dennis
Дата добавления - 14.05.2013 в 17:07
Serge_007 Дата: Вторник, 14.05.2013, 17:54 | Сообщение № 6
Репутация: 2749 ±
Чему верить?
Чему верить?
Дата добавления - 14.05.2013 в 17:54
Jhonson Дата: Вторник, 14.05.2013, 18:46 | Сообщение № 7
Репутация: 169 ±
Последний вариант, для любой строки и любого столбца:
Сообщение отредактировал Jhonson - Вторник, 14.05.2013, 18:46
СообщениеПоследний вариант, для любой строки и любого столбца:
Автор - Jhonson
Дата добавления - 14.05.2013 в 18:46
Dennis Дата: Вторник, 14.05.2013, 19:23 | Сообщение № 8
Работает, больше спасибо ребята!!!
СообщениеРаботает, больше спасибо ребята!!!
Автор - Dennis
Дата добавления - 14.05.2013 в 19:23
