= Мир MS Excel/Сравнение ячеек из диапазона одного столбца - Мир MS Excel
Tarassov_Egor Дата: Вторник, 25.05.2021, 11:44 | Сообщение № 1
Задачка такая.
При выборе ячейки из диапазона (диапазон с днями недели "пн,вт,ср и т.д." скрин приложил)
необходимо сравнить ячейки этого диапазона, к примеру выбираешь ячейку со значением "Сб" идет поиск по диапазону, при нахождении всех ячеек со значением "Сб" в диапазоне идет автоматическое выделение строк со значениями "Сб"
Для наглядности приложил скрин как должно быть. (с выделением строк)
К сообщению приложен файл: 1892567.jpg (35.7 Kb)
Задачка такая.
Автор - Tarassov_Egor
Дата добавления - 25.05.2021 в 11:44
китин Дата: Вторник, 25.05.2021, 12:21 | Сообщение № 2
Репутация: 1078 ±
Tarassov_Egor, ответ вам как лучше приложить в .jpg или в PNG ?
- Прочитайте Правила форума
- Приложите файл с исходными данными и желаемым результатом (можно вручную) в формате Excel размером до 500 кб согласно п.3 Правил форума
СообщениеTarassov_Egor, ответ вам как лучше приложить в .jpg или в PNG ?
Дата добавления - 25.05.2021 в 12:21
gling Дата: Вторник, 25.05.2021, 22:18 | Сообщение № 3
Репутация: 706 ±
=ЯЧЕЙКА("содержимое")=$B7
Активируйте ячейку B7. Эту формулу в УФ, диапазон форматирования $A$7:$C$37, активируйте ячейку в столбце B нажмите F9.
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Вторник, 25.05.2021, 22:20
Автор - gling
Дата добавления - 25.05.2021 в 22:18
Tarassov_Egor Дата: Среда, 26.05.2021, 10:11 | Сообщение № 4
Прикладываю пример.
Условное форматирование не подойдет.
К сообщению приложен файл: 3946056.xlsm (14.7 Kb)
СообщениеПрикладываю пример.
Дата добавления - 26.05.2021 в 10:11
китин Дата: Среда, 26.05.2021, 10:56 | Сообщение № 5
Репутация: 1078 ±
истелестно почему? удобная штука.
  Dim dt_&, i_&
  dt_ = Cells(Rows.Count, 2).End(xlUp).Row
  Range("A2:B" & dt_).Interior.Pattern = xlNone
    If Not Intersect(Target, Range("B2:B" & dt_)) Is Nothing Then
       MsgBox "Будет выделение строк по данному дню недели"
       tar_ = Target.Value
       For i_ = 1 To dt_
            If Cells(i_, 2) = tar_ Then
                 Cells(i_, 2).Offset(0, -1).Resize(1, 2).Interior.Color = 65535
       Next i_
К сообщению приложен файл: 5691354.xlsm (17.7 Kb)
  Dim dt_&, i_&
       tar_ = Target.Value
       For i_ = 1 To dt_
       Next i_
Дата добавления - 26.05.2021 в 10:56
Tarassov_Egor Дата: Четверг, 27.05.2021, 08:11 | Сообщение № 6
Излишнее цитирование удалено администрацией - это нарушение п.5j Правил форума
Спасибо, подумал, сделал примерно так же. Сравнил с Вашим ответом, работает так же, смысл тот же)
Сообщение отредактировал китин - Четверг, 27.05.2021, 08:24
СообщениеИзлишнее цитирование удалено администрацией - это нарушение п.5j Правил форума
Дата добавления - 27.05.2021 в 08:11
