= Мир MS Excel/Как применить макрос ко всем вкладкам - Мир MS Excel
Kirito Дата: Воскресенье, 16.05.2021, 17:11 | Сообщение № 1
Есть макрос скрывающий пустые строки:
Sub Hide()
Dim cell As Range
Application.ScreenUpdating = False 'отключаем обновление экрана длЯ ускорениЯ
For Each cell In ActiveSheet.UsedRange.Rows(1).Cells 'проходим по всем Ячейкам первой строки
If cell.Value = "x" Then cell.EntireColumn.Hidden = True 'если в Ячейке x - скрываем столбец
For Each cell In ActiveSheet.UsedRange.Columns(1).Cells 'проходим по всем Ячейкам первого столбца
If cell.Value = "x" Then cell.EntireRow.Hidden = True 'если в Ячейке x - скрываем строку
Как его применить ко всем листам книги?
Сообщение отредактировал Serge_007 - Понедельник, 17.05.2021, 09:10
СообщениеЕсть макрос скрывающий пустые строки:
Sub Hide()
Dim cell As Range
Автор - Kirito
Дата добавления - 16.05.2021 в 17:11
Pelena Дата: Воскресенье, 16.05.2021, 19:36 | Сообщение № 2
Репутация: 4721 ±
Kirito, оформите код тегами с помощью кнопки # в режиме правки поста
СообщениеKirito, оформите код тегами с помощью кнопки # в режиме правки поста
Дата добавления - 16.05.2021 в 19:36
Serega-Sol Дата: Воскресенье, 16.05.2021, 21:37 | Сообщение № 3
Добрый день.
Вот кусок кода, который перебирает все листы текущей книги:
Dim obj As Workbook
Dim sh As Worksheet
Set obj = ThisWorkbook
For Each sh In obj.Worksheets 'перебираем все листы книги "obj"
'ваш код
Next sh
Я так думаю код для одного листа применим и для всех?
СообщениеДобрый день.
Dim obj As Workbook
Dim sh As Worksheet
'ваш код
Next sh
Автор - Serega-Sol
Дата добавления - 16.05.2021 в 21:37
Kirito Дата: Вторник, 18.05.2021, 20:56 | Сообщение № 4
Serega-Sol, не работает((
СообщениеSerega-Sol, не работает((
Автор - Kirito
Дата добавления - 18.05.2021 в 20:56
Pelena Дата: Вторник, 18.05.2021, 22:12 | Сообщение № 5
Репутация: 4721 ±
не работает((
проверить-то не на чем, файла с примером нет :(
не работает((
Дата добавления - 18.05.2021 в 22:12
Serge_007 Дата: Среда, 19.05.2021, 10:09 | Сообщение № 6
Макрос для перебора всех листов в книге
Дата добавления - 19.05.2021 в 10:09
Kirito Дата: Среда, 19.05.2021, 14:46 | Сообщение № 7
Pelena,
К сообщению приложен файл: 1751707.xlsm (29.0 Kb)
СообщениеPelena,
Автор - Kirito
Дата добавления - 19.05.2021 в 14:46
Kirito Дата: Среда, 19.05.2021, 14:47 | Сообщение № 8
Serge_007, Я в макросах не силен, как его можно применить совместно с моим кодом?
Сообщение отредактировал Kirito - Среда, 19.05.2021, 14:47
СообщениеSerge_007, Я в макросах не силен, как его можно применить совместно с моим кодом?
Автор - Kirito
Дата добавления - 19.05.2021 в 14:47
Kirito Дата: Четверг, 20.05.2021, 20:31 | Сообщение № 9
Кто нибудь знает ответ?
СообщениеКто нибудь знает ответ?
Автор - Kirito
Дата добавления - 20.05.2021 в 20:31
Pelena Дата: Четверг, 20.05.2021, 21:39 | Сообщение № 10
Репутация: 4721 ±
Так подойдёт?
К сообщению приложен файл: 4006133.xlsm (29.7 Kb)
СообщениеТак подойдёт?
Дата добавления - 20.05.2021 в 21:39
Kirito Дата: Суббота, 22.05.2021, 20:15 | Сообщение № 11
Pelena, да! Спасибо!!!!
СообщениеPelena, да! Спасибо!!!!
Автор - Kirito
Дата добавления - 22.05.2021 в 20:15
