Доброе время суток, дорогие специалисты! Буду откровенен, задали задание, облазил все форумы, что то нашел, но так и не понял. Понял только то, что это VBA и весь код нужно писать в модуль Эта книга
Описание задания для всей книги: какой код прописать в модуль книги ,чтобы всё лишнее пропало как на фото 112.jpg , а при написание пароля к примеру 123 в ячейку T32 листа "HELLO!" ,всё панели и всё возвращалось как было
Благодарю всех Вас за помощь Знаю что для Вас это дело пары минут, спасибо за понимание.
Благодарю всех Вас за помощь Знаю что для Вас это дело пары минут, спасибо за понимание.Predator92
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range) If Target.Address = "$T$32" Then If Target = 123 Then Application.ExecuteExcel4Macro "SHOW.TOOLBAR(""Ribbon"", True)" Else Application.ExecuteExcel4Macro "SHOW.TOOLBAR(""Ribbon"", False)" End If End If End Sub
Апострофф, да спасибо вам большое, но мне нужно чтобы вся книга была такого типа, а не один лист. Спасибо за понимание! Надеюсь на Вашу помощь
Апострофф, да спасибо вам большое, но мне нужно чтобы вся книга была такого типа, а не один лист. Спасибо за понимание! Надеюсь на Вашу помощьPredator92
Нашёл в интернет данный код только без отмены паролем в ячейки T32 как у меня, как считаете? Можно из этого сделать то что мне нужно?
Sub ChangeInterface(Value As Boolean) With Application .ScreenUpdating = False .Caption = IIf(Value = True, Empty, "Наше окно") .DisplayStatusBar = Value: .DisplayFormulaBar = Value Dim iCommandBar As CommandBar, cbc As CommandBarControl For Each iCommandBar In .CommandBars iCommandBar.Enabled = Value Next With .ActiveWindow .Caption = IIf(Value = True, .Parent.Name, "") .DisplayHeadings = Value: .DisplayGridlines = Value .DisplayHorizontalScrollBar = Value: .DisplayVerticalScrollBar = Value .DisplayWorkbookTabs = Value End With With .CommandBars(1) .Reset: .Enabled = True For Each cbc In .Controls cbc.Visible = Value Or (cbc.Caption Like "*Файл*" Or cbc.Caption Like "*Данные*") Next End With .ExecuteExcel4Macro "SHOW.TOOLBAR(""Ribbon"", " & Value & ")" .ScreenUpdating = True End With End Sub
Апострофф, спасибо большое Администратору serge_007 за помощь с исправлением
Пожалуйста посмотрите код , как можно сделать чтобы вид был как на 112.jpg у всей книги , и можно было вернуть все панели с помочью пароля на Листе HELLO! написав туда пароль
Пожалуйста посмотрите код , как можно сделать чтобы вид был как на 112.jpg у всей книги , и можно было вернуть все панели с помочью пароля на Листе HELLO! написав туда парольPredator92
Pelena, вот можно сделать это для всей книги , и оставить панель сохранения и убрать (панель масштаба и панель формул, панель где буквы по горизонтали и цифры по вертикали и листы книги в нижней панели), вообщем как на фото 112.jpg
Pelena, вот можно сделать это для всей книги , и оставить панель сохранения и убрать (панель масштаба и панель формул, панель где буквы по горизонтали и цифры по вертикали и листы книги в нижней панели), вообщем как на фото 112.jpgPredator92
Сообщение отредактировал Predator92 - Среда, 12.05.2021, 19:47
Pelena, оставить панель сохранения и убрать (панель масштаба и панель формул, панель где буквы по горизонтали и цифры по вертикали и листы книги в нижней панели
Pelena, оставить панель сохранения и убрать (панель масштаба и панель формул, панель где буквы по горизонтали и цифры по вертикали и листы книги в нижней панелиPredator92
Pelena, я сегодня попробую сделать всё что нужно, только дойду до друга с компьютером, с вашего позволения , исправлю , если не получиться ,то поможете с исправлением кода чучуть ? Буду очень признателен
Pelena, я сегодня попробую сделать всё что нужно, только дойду до друга с компьютером, с вашего позволения , исправлю , если не получиться ,то поможете с исправлением кода чучуть ? Буду очень признателенPredator92
