= Мир MS Excel/Не получается прописать макрос на любое количество листов - Мир MS Excel
kotenok-vamp Дата: Понедельник, 26.04.2021, 20:35 | Сообщение № 1
Никак не получается прописать макрос. необходимо, чтобы он работал на любом количестве листов и с любым количеством ячеек, в которых есть информация.
Нужно, чтобы был определенный формат:
1. Шрифт "Arial"
2.Размер 12
3.Выравнивание справа
4.Не должно быть границ
5. Не должно быть гиперссылок
и чтобы макрос создавал рядом с столбцом "Дата" столбец "Возраст" и считал его формулой...
К сообщению приложен файл: gggg.xlsx (11.5 Kb)
1. Шрифт "Arial"
2.Размер 12
Автор - kotenok-vamp
Дата добавления - 26.04.2021 в 20:35
Kuzmich Дата: Понедельник, 26.04.2021, 22:25 | Сообщение № 2
Репутация: 159 ±
А где ваши попытки написания макроса? Что не получается?
СообщениеА где ваши попытки написания макроса? Что не получается?
Автор - Kuzmich
Дата добавления - 26.04.2021 в 22:25
kotenok-vamp Дата: Вторник, 27.04.2021, 11:03 | Сообщение № 3
упс, пардон.
Вот макрос:
Sub Macros()
With Selection.Font
.Name = "Arial"
.Size = 12
.Color = vbblack
With Selection
.Borders.LineStyle = False
.HorizontalAlignment = xlVAlignLeft
Но эта зараза не хочет работать и не выдает даже где ошибка(((
И не получается, чтобы убирал гиперссылки, вставлял столбец и работал на всех листах
Сообщение отредактировал kotenok-vamp - Вторник, 27.04.2021, 11:42
Сообщениеупс, пардон.
Вот макрос:
Sub Macros()
With Selection.Font
.Name = "Arial"
.Size = 12
.Color = vbblack
With Selection
Дата добавления - 27.04.2021 в 11:03
китин Дата: Вторник, 27.04.2021, 11:32 | Сообщение № 4
kotenok-vamp, - Прочитайте Правила форума
- Оформите код тегами (в режиме правки поста выделите код и нажмите кнопку #, пояснялка здесь)
Сообщениеkotenok-vamp, - Прочитайте Правила форума
Дата добавления - 27.04.2021 в 11:32
kotenok-vamp Дата: Вторник, 27.04.2021, 11:42 | Сообщение № 5
китин, Прошу прощения. Поправила
Сообщениекитин, Прошу прощения. Поправила
Дата добавления - 27.04.2021 в 11:42
Kuzmich Дата: Вторник, 27.04.2021, 12:44 | Сообщение № 6
Репутация: 159 ±
Попробуйте макрос (в стандартный модуль)
Sub Test()
Dim Sht As Worksheet
Dim FoundData As Range
Dim FoundPochta As Range
Dim i As Long
Dim iLR As Long
Dim hl As Hyperlink
  For Each Sht In Worksheets
    With Sht
      Set FoundData = .Rows(1).Find("Дата", , xlValues, xlWhole)
        .Columns(FoundData.Column + 1).Insert
        .Cells(1, FoundData.Column + 1) = "Возраст"
        iLR = .Cells(.Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
      For i = 2 To iLR
        .Cells(i, FoundData.Column + 1) = Year(Date) - Year(.Cells(i, FoundData.Column))
        .Cells(i, FoundData.Column + 1).NumberFormat = "@"
           Set FoundPochta = .Rows(1).Find("почта", , xlValues, xlWhole)
        If Not FoundPochta Is Nothing Then
          For Each hl In .Range(.Cells(2, FoundPochta.Column), .Cells(iLR, FoundPochta.Column)).Hyperlinks
            If hl.Type = 0 Then
              hl.Delete
      With .UsedRange.Font
        .Name = "Arial"
        .Size = 12
      With .UsedRange
        .HorizontalAlignment = xlRight
        .Borders.LineStyle = xlNone
СообщениеПопробуйте макрос (в стандартный модуль)
Sub Test()
Dim i As Long
Dim iLR As Long
Dim hl As Hyperlink
    With Sht
      For i = 2 To iLR
            If hl.Type = 0 Then
              hl.Delete
        .Name = "Arial"
        .Size = 12
      With .UsedRange
Автор - Kuzmich
Дата добавления - 27.04.2021 в 12:44
kotenok-vamp Дата: Вторник, 27.04.2021, 13:01 | Сообщение № 7
Kuzmich, да, ура!! Спасибо большое!!
СообщениеKuzmich, да, ура!! Спасибо большое!!
Дата добавления - 27.04.2021 в 13:01
