= Мир MS Excel/Создание диаграмм и спарклайнов - Мир MS Excel
Oh_Nick Дата: Понедельник, 19.04.2021, 20:03 | Сообщение № 1
Репутация: 8 ±
Доброго времени суток!
Задача возникла следующая:
1) Есть форма, которая автоматически открывается при открытии файла. На этой форме есть два чека: спарклайны и диаграммы
Как сделать, чтобы при нажатии на спарклайны и кнопку Crate сделались спарклайны в ячейках C2:C13 (в зависимости от А2:B13)
Как сделать, чтобы при нажатии на диаграммы и кнопку Crate вывелась диаграмма на отдельный лист?
Заранее спасибо!
К сообщению приложен файл: 0288327.xlsm (23.9 Kb)
Заранее спасибо!
Автор - Oh_Nick
Дата добавления - 19.04.2021 в 20:03
psih Дата: Вторник, 20.04.2021, 09:08 | Сообщение № 2
If CheckBox1 = True Then
    Range("$C$2").SparklineGroups.Add Type:=xlSparkLine, SourceData:="B2:B13"
If CheckBox2 = True Then
    ActiveSheet.Shapes.AddChart2(201, xlColumnClustered).Select
    ActiveChart.SetSourceData Source:=Range("Данные!$A$1:$B$13")
    ActiveChart.Location Where:=xlLocationAsNewSheet
К сообщению приложен файл: 5260265.xlsm (22.3 Kb)
Автор - psih
Дата добавления - 20.04.2021 в 09:08
Oh_Nick Дата: Вторник, 20.04.2021, 10:26 | Сообщение № 3
Репутация: 8 ±
psih, супер, но спарклайны добавляются только в C2. А как сделать. чтобы в массиве C2:C13?
Сообщениеpsih, супер, но спарклайны добавляются только в C2. А как сделать. чтобы в массиве C2:C13?
Автор - Oh_Nick
Дата добавления - 20.04.2021 в 10:26
Oh_Nick Дата: Вторник, 20.04.2021, 10:44 | Сообщение № 4
Репутация: 8 ±
китин, почему то debug...
К сообщению приложен файл: 6141039.xlsm (34.7 Kb)
Сообщениекитин, почему то debug...
Автор - Oh_Nick
Дата добавления - 20.04.2021 в 10:44
psih Дата: Вторник, 20.04.2021, 10:46 | Сообщение № 5
Я не совсем понял, что должно быть в остальном диапазоне С2:C13. Постройте там руками спарклайны и покажите, какие они там должны быть.
СообщениеЯ не совсем понял, что должно быть в остальном диапазоне С2:C13. Постройте там руками спарклайны и покажите, какие они там должны быть.
Автор - psih
Дата добавления - 20.04.2021 в 10:46
Oh_Nick Дата: Вторник, 20.04.2021, 15:01 | Сообщение № 6
Репутация: 8 ±
psih, все, я понял. все ок , спасибо!
Сообщениеpsih, все, я понял. все ок , спасибо!
Автор - Oh_Nick
Дата добавления - 20.04.2021 в 15:01
