= Мир MS Excel/PDF - количество страниц ("input past end of file") - Мир MS Excel
Benos Дата: Воскресенье, 11.04.2021, 10:49 | Сообщение № 1
Excel 2013 / 2016 / 365
Добрый день, всем!
Обратились ко мне коллеги с просьбой упростить им жизнь (так как я чуть чуть знаю VBA и Excel). Люди они хорошие, решил им помочь.
Суть проблемы в том, что они формируют описи для эл. документов (сканы pdf файлов)
Делают таблицу Excel в которой пишут: Номер группы документа, Имя файла, количество страниц, путь к нему.
Файлы лежат в папке "0.Опись" и называются (пример) "1.13 Ведомость.pdf"... "1.13 Опросной лист.pdf" ... "2.10 Сводный лист.pdf" (в итоге получается опись с разбивкой по группам 1.1 ... 1.2... 2.10... и т.д.)
Почти все реализовал, кроме одного момента...
В сети нашел пример кода для подсчета страниц в pdf (спасибо добрым людям), код работает
Но столкнулся с неприятным моментом... иногда на некоторых файлах выдается ошибка
"input past end of file".
Из описания ошибки понял, что проблема в самом pdf и так как pdf приходят "из вне", то исправить такие ошибки не представляется возможным(то ли от сканировали не так, то ли данные в файле не того вида... точно не понял)
Поэтому вижу только один выход, пропускать дынный фаил и делать помету (например выделение цветом ячейку с п. "1.13"). Что бы потом пользователи в ручную вносили корректировки в итоговую опись. Понятно, что это "кривое" решение, но люди и этому будут рады...
И тут вопрос...
Как обработать/пропустить ошибки в VBA? Возможно это?
Я с этим не сталкивался...
Вот пример кода, который считает страницы в pdf
Sub fileName()
    Dim fso, myPath, myFolder, myFile, myFilesPath(), myFilesName(), i, j
    Dim iPath As String
    'Записываем в переменную myPath полное имя папки
    myPath = ThisWorkbook.path & "\0.Опись\"
    Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
    Set myFolder = fso.GetFolder(myPath)
    If myFolder.Files.Count = 0 Then
        MsgBox "В папке «" & myPath & "» файлов нет"
        Exit Sub
    ReDim myFilesPath(1 To myFolder.Files.Count)
    ReDim myFilesName(1 To myFolder.Files.Count)
    For Each myFile In myFolder.Files
        i = i + 1
        myFilesPath(i) = myFile.path
        myFilesName(i) = myFile.Name
        Debug.Print myFilesName(i)
    Debug.Print "Фильтр = " & UBound(myFilesName)
    For j = 1 To UBound(myFilesName)
        If myFilesName(j) Like "1.13 *" Then 'метка имени файла, в котором считаем страницы - нужна для группировки
            iPath = myFilesPath(j)
            Call PDFCount(iPath)
    Next j
Function PDFCount(PDFИмя As String)
    PDFCount = 1
    Ищем = "/Count"
    Разделитель = Chr(10)
    Open PDFИмя For Binary Access Read Lock Read As #1
    While Not EOF(1)
        Line Input #1, fstr
        If InStr(fstr, Ищем) > 0 Then
            PDFCount = word(fstr)
    Wend
    Close #1
    Debug.Print PDFИмя & ": Страниц = " & PDFCount
End Function
Одним словом, буду очень благодарен если кто-нибудь, что-нибудь подскажет или даст наводку где почитать.
Всем заранее спасибо!
З.Ы. Пример выложить, к сожалению не могу, так как все файлы на рабочем компьютере и их не скачать.
СообщениеДобрый день, всем!
И тут вопрос...
Sub fileName()
    Dim iPath As String
        Exit Sub
        i = i + 1
    Next j
    PDFCount = 1
    Ищем = "/Count"
    While Not EOF(1)
        Line Input #1, fstr
    Wend
    Close #1
End Function
Автор - Benos
Дата добавления - 11.04.2021 в 10:49
Pelena Дата: Воскресенье, 11.04.2021, 11:02 | Сообщение № 2
Репутация: 4659 ±
Можно попробовать в начале макроса поставить
On Error Resume Next
после той строчки, на которой выпадает ошибка
If Err=0 Then
'здесь код, когда ошибки нет
Else
Err.Clear
'здесь код, когда ошибка есть
в конце макроса
On Error GoTo 0
If Err=0 Then
Else
Err.Clear
в конце макроса
On Error GoTo 0
Дата добавления - 11.04.2021 в 11:02
Benos Дата: Воскресенье, 11.04.2021, 12:34 | Сообщение № 3
Воспользовался советом...
пропуск ошибки работает, но вот условия не срабатывают...
начал копать код... после сроки
Line Input #1, fstr
макрос падает...
Начал анализировать фаил на котором выпадает ошибка нашел разницу в следующем...
В файлах в которых идет нормальный подсчет страниц - каретка переносится UNIX(LF), фаил который вешает макрос Macintosh(CR).
Как я понял, скан сделан на Мак, поэтому конец страницы не найти (нашел информацию у Майкрософт)
Перегнал фаил через pdf24, теперь фаил UNIX(LF) и макрос работает корректно...
Пока не нашел информацию как определить... тип переноса новой строки в скане (LF или CR) :)
Буду думать, как определить и унифицировать скрипт под Мак и Виндовс :)
СообщениеВоспользовался советом...
Line Input #1, fstr
макрос падает...
Автор - Benos
Дата добавления - 11.04.2021 в 12:34
Benos Дата: Воскресенье, 11.04.2021, 22:14 | Сообщение № 4
Решить так и не получилось, но поиски привели меня к другому коду.
Если кто будет решать такие же задачи... вот оно... чудо :)
Sub Test()
    Dim I As Long
    Dim xRg As Range
    Dim xStr As String
    Dim xFd As FileDialog
    Dim xFdItem As Variant
    Dim xFileName As String
    Dim xFileNum As Long
    Dim RegExp As Object
    Set xFd = Application.FileDialog(msoFileDialogFolderPicker)
    If xFd.Show = -1 Then
        xFdItem = xFd.SelectedItems(1) & Application.PathSeparator
        xFileName = Dir(xFdItem & "*.pdf", vbDirectory)
        Set xRg = Range("A1")
        Range("A:B").ClearContents
        Range("A1:B1").Font.Bold = True
        xRg = "File Name"
        xRg.Offset(0, 1) = "Pages"
        I = 2
        xStr = ""
        Do While xFileName <> ""
            Cells(I, 1) = xFileName
            Set RegExp = CreateObject("VBscript.RegExp")
            RegExp.Global = True
            RegExp.Pattern = "/Type\s*/Page[^s]"
            xFileNum = FreeFile
            Open (xFdItem & xFileName) For Binary As #xFileNum
                xStr = Space(LOF(xFileNum))
                Get #xFileNum, , xStr
            Close #xFileNum
            Cells(I, 2) = RegExp.Execute(xStr).Count
            I = I + 1
            xFileName = Dir
        Loop
        Columns("A:B").AutoFit
Пусть у создателя этого кода все будет хорошо!
СообщениеРешить так и не получилось, но поиски привели меня к другому коду.
Sub Test()
    Dim I As Long
    Dim xRg As Range
    Dim xStr As String
        xRg = "File Name"
        I = 2
        xStr = ""
            xFileNum = FreeFile
            Close #xFileNum
            I = I + 1
            xFileName = Dir
        Loop
Автор - Benos
Дата добавления - 11.04.2021 в 22:14
