= Мир MS Excel/Ячейка с 3 точками подряд - как найти и заменить - Мир MS Excel
Rakhot Дата: Среда, 07.04.2021, 07:27 | Сообщение № 1
Спектрометр делает экспорт своих данных в эксель и в случае неопределения какого-либо элемента иногда выдает в соответствующую ячейку вместо нуля просто три точки подряд - "..."
Для обработки данных при записи их в массив пытался написать что-то вроде
If Cells(i + 2, k) = "..." Then data(j, t + 1) = 0 Else data(j, t + 1) = Cells(i + 2, k)
С удивлением обнаружил, что почему-то этот код не работает. В чем причина и как решить проблему замены трех точек на нуль?
Кстати попробовал непосредственно в книге сделать поиск и замену "..." на пустое место - не работает, также не работает замена двух точек "..".
В приложенном файле в коде это 41 строка.
К сообщению приложен файл: Atom4forum.xlsm (24.5 Kb)
СообщениеСпектрометр делает экспорт своих данных в эксель и в случае неопределения какого-либо элемента иногда выдает в соответствующую ячейку вместо нуля просто три точки подряд - "..."
Автор - Rakhot
Дата добавления - 07.04.2021 в 07:27
bmv98rus Дата: Среда, 07.04.2021, 07:55 | Сообщение № 2
Репутация: 769 ±
так спектрометр вcтавляет не 3 точки, а символ https://unicode-table.com/en/search/?q=8230
If Cells(i + 2, k) = ChrW(8230)
да и
el_name(1) = "Ag": el_name(2) = "As": .....
проще заменить на [vba]
el_name=array("Ag","As",...
разве что с нуля начнетс, но это просто поправить
проще заменить на[vba]
el_name=array("","Ag","As",...
Сообщение отредактировал bmv98rus - Среда, 07.04.2021, 07:58
Сообщениетак спектрометр вcтавляет не 3 точки, а символ https://unicode-table.com/en/search/?q=8230
да и
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 07.04.2021 в 07:55
Rakhot Дата: Среда, 07.04.2021, 08:17 | Сообщение № 3
Спасибо огромное!
Сообщение отредактировал Serge_007 - Среда, 07.04.2021, 08:59
Спасибо огромное!
Автор - Rakhot
Дата добавления - 07.04.2021 в 08:17
