= Мир MS Excel/формат ячеек таблицы как в первой строке - Мир MS Excel
Extybr Дата: Среда, 31.03.2021, 22:57 | Сообщение № 1
вечер добрый. в таблицу добавляются данные и макросами тоже, нашел вот такую вещ-применяет ко всей таблице форматы как в первой строке как понимаю...
в макросах ноль- все методом научного тыка и вашей помощи, подскажите как вообще чтоб эта процедура запускалась что и где подправить..
Public Sub RepairTable( _
      ByVal Table As ListObject _
' Repair the Table's formatting and formulas by making them consistent down the
' entire length of each column.
' Syntax
' RepairTable(Table)
' Table - A Table object (ListObject object).
Dim RowCount As Long
Dim ListColumn As ListColumn
Dim ShowTotals As Boolean
RowCount = Table.ListRows.Count
If RowCount < 2 Then Exit Sub
With Table
   ShowTotals = .ShowTotals
   .ShowTotals = False
   .Resize .HeaderRowRange.Resize(2)
   For Each ListColumn In .ListColumns
      With ListColumn.DataBodyRange.Resize( _
         Application.Max(RowCount, 1)).Offset(1)
         If Left(.Rows(1).Formula, 1) = "=" Then
            .Cells.Clear
         Else
            .Cells.ClearFormats
   Next ListColumn
   .Resize .HeaderRowRange.Resize(1 + RowCount)
   .ShowTotals = ShowTotals
К сообщению приложен файл: 4416327.xlsm (15.1 Kb)
Сообщение отредактировал Extybr - Среда, 31.03.2021, 23:00
Сообщениевечер добрый. в таблицу добавляются данные и макросами тоже, нашел вот такую вещ-применяет ко всей таблице форматы как в первой строке как понимаю...
' Syntax
With Table
   .ShowTotals = False
            .Cells.Clear
         Else
            .Cells.ClearFormats
   Next ListColumn
Автор - Extybr
Дата добавления - 31.03.2021 в 22:57
Extybr Дата: Среда, 31.03.2021, 23:09 | Сообщение № 2
описание процедуры
процедура ниже выполняет это с помощью метода изменения размера Таблицы. Сначала Таблица изменяется, чтобы быть только одной строкой. Затем форматирование и формулы удаляются из всех строк таблицы от строки 2 до последней строки плюс одна строка. Наконец, диапазон Таблицы возвращается к тому, что было. На этом заключительном этапе Excel должен применить форматирование и формулы в первой строке ко всем строкам ниже первой строки. В результате получается последовательно отформатированная таблица, использующая первую строку данных в качестве шаблона для всех остальных строк. Код предполагает, что в Таблице есть по крайней мере одна строка данных
Сообщениеописание процедуры
Автор - Extybr
Дата добавления - 31.03.2021 в 23:09
Pelena Дата: Четверг, 01.04.2021, 09:39 | Сообщение № 3
Репутация: 4632 ±
Тут ничего не надо поправлять.
Запускается макрос с аргументом в виде обрабатываемой таблицы. Что-то вроде
Public Sub Repair()
    Dim oTbl As ListObject
    Set oTbl = Sheets("Лист2").ListObjects("Таблица3")
    Call RepairTable(oTbl)
К сообщению приложен файл: 0628185.xlsm (18.9 Kb)
Public Sub Repair()
Дата добавления - 01.04.2021 в 09:39
Extybr Дата: Четверг, 01.04.2021, 17:59 | Сообщение № 4
Pelena, спасибо. все класс!
СообщениеPelena, спасибо. все класс!
Автор - Extybr
Дата добавления - 01.04.2021 в 17:59
Extybr Дата: Суббота, 03.04.2021, 23:32 | Сообщение № 5
Pelena, подскажите...а если нужно чисто форматы присвоить как в первой стокее....не формулы на зачения и тд..а яисто формат....как подкорректировать.....данный макрос работакет но в книге есть макрос реагирующий на изменения в дипазонах в строках который их помечает в спец столбце... помечающий их начинает тормозить......
СообщениеPelena, подскажите...а если нужно чисто форматы присвоить как в первой стокее....не формулы на зачения и тд..а яисто формат....как подкорректировать.....данный макрос работакет но в книге есть макрос реагирующий на изменения в дипазонах в строках который их помечает в спец столбце... помечающий их начинает тормозить......
Автор - Extybr
Дата добавления - 03.04.2021 в 23:32
