был макрос с другого файла - много всего лишнего в нем было после моих манипуляций перестал работать... суть задачи в следующем: из таблицы на листе КРЕДИТЫ со ст "А" поочередно подставить наименования кредитов в ячейку "F1" листа Расчет % кредитов, (таблица где выполняется расчет автоматически добавляет строки до текущей даты) после расчета кредита значение со ст "М" (листа расчет %кредитов) и подставляем в табл листа Кредиты в ст "J" и значение со ст "I" (листа расчет %кредитов)в ст "I" листа Кредиты . на листе Кредиты кнопка ЗАКРЫТЬ КРЕДИТ - для того чтобы кредиты которые выплачены (закрыты) не участвовали в подстановке на лист для расчетов (закрытые кредиты закрашиваются в серый цвет) (сейчас почему то заливается черным....и вся таблица с кредитами после работы макроса тоже заливается черным)
подправьте пожалуйста...может если есть какие идеи для ускорения упрощения?
здравствуйте, помогите пожалуйста...
подправьте пожалуйста...может если есть какие идеи для ускорения упрощения?micholap_denis
У Вас в макросе есть две переменные для цвета c_active и c_not_active, которые нигде не определяются, поэтому получается чёрный цвет. Видимо, в макросе "из другого файла", было что-то ещё
У Вас в макросе есть две переменные для цвета c_active и c_not_active, которые нигде не определяются, поэтому получается чёрный цвет. Видимо, в макросе "из другого файла", было что-то ещёPelena
