= Мир MS Excel/Форматировать фигуры при помощи VBA - Мир MS Excel
Vladislav_9Q Дата: Воскресенье, 14.03.2021, 00:15 | Сообщение № 1
Есть диапазон ячеек, в котором расположены данные фигуры. По идеи, напротив каждой строки должна появится фигура с параметрами той строки, напротив которой она расположена.
К сообщению приложен файл: ShapesVBA.xlsx (10.7 Kb)
СообщениеЕсть диапазон ячеек, в котором расположены данные фигуры. По идеи, напротив каждой строки должна появится фигура с параметрами той строки, напротив которой она расположена.
Автор - Vladislav_9Q
Дата добавления - 14.03.2021 в 00:15
прохожий2019 Дата: Воскресенье, 14.03.2021, 02:14 | Сообщение № 2
Репутация: 327 ±
365 Beta Channel
и вам здрасьте, по идее в xlsx макросы не хранятся, поэтому ваших попыток не видно
Сообщениеи вам здрасьте, по идее в xlsx макросы не хранятся, поэтому ваших попыток не видно
Автор - прохожий2019
Дата добавления - 14.03.2021 в 02:14
Vladislav_9Q Дата: Воскресенье, 14.03.2021, 02:17 | Сообщение № 3
прохожий2019, потому что уже на первом этапе ничего не получилось: я не могу присвоить фигуре название из ячейки
Сообщениепрохожий2019, потому что уже на первом этапе ничего не получилось: я не могу присвоить фигуре название из ячейки
Дата добавления - 14.03.2021 в 02:17
Pelena Дата: Воскресенье, 14.03.2021, 08:30 | Сообщение № 4
Репутация: 4555 ±
как-то так
    Dim shp As Shape
    For Each shp In ActiveSheet.Shapes
        With shp
            .Name = Cells(.TopLeftCell.Row, 1).Value
    Next shp
А цвет лучше сделать не текстом, а заливкой ячейки. В файле пример названия фигуры, цвета заливки и шрифта. Остальное по аналогии
К сообщению приложен файл: ShapesVBA.xlsm (20.0 Kb)
как-то так
    Dim shp As Shape
        With shp
    Next shp
Дата добавления - 14.03.2021 в 08:30
Vladislav_9Q Дата: Воскресенье, 14.03.2021, 10:28 | Сообщение № 5
Pelena, никогда прежде такой ошибки не видел. Но за подсказку спсибо.
К сообщению приложен файл: 5379526.png (44.3 Kb)
СообщениеPelena, никогда прежде такой ошибки не видел. Но за подсказку спсибо.
Дата добавления - 14.03.2021 в 10:28
Pelena Дата: Воскресенье, 14.03.2021, 11:40 | Сообщение № 6
Репутация: 4555 ±
Да, кнопку надо исключить
    Dim shp As Shape
        With shp
            If .Type <> 8 Then
    Next shp
СообщениеДа, кнопку надо исключить
    Dim shp As Shape
        With shp
            If .Type <> 8 Then
    Next shp
Дата добавления - 14.03.2021 в 11:40
Vladislav_9Q Дата: Воскресенье, 14.03.2021, 21:05 | Сообщение № 7
Pelena, Спасибо, всё работает
СообщениеPelena, Спасибо, всё работает
Дата добавления - 14.03.2021 в 21:05
