= Мир MS Excel/Копирование и вставка через буфер обмена двумя макросами - Мир MS Excel
Markovich Дата: Воскресенье, 21.02.2021, 13:27 | Сообщение № 1
Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Думал, что операция копирования-вставки получится просто как палка-веревка, а получилось как всегда, т.е. не получается без обращения за помощью на любимый форум. Задача такая... есть две таблицы, в одной таблице я выделяю несколько ячеек по строкам (по вертикали) и макросом в буфер обмена копирую требуемый диапазон. Это первая задача и с ней вроде справился, вот код:
Public Sub CopyRows()
    Dim irow&, nrow&
    With Sheets("Лист1")
        If Selection.Row < 11 Then MsgBox "Неверное положение курсора": Exit Sub
        nrow = Selection.Rows.Count
    irow = Selection.Row
    .Cells(irow, 1).Resize(nrow, 10).Copy
А вот со вставкой возникли сложности, вылетает ошибка. Мне нужно в строку где установлен курсор и ниже вставить диапазон ячеек из буфера. Ниже один из вариантов кода, который пытаюсь использовать. Применял разные варианты, причем даже записанный макрорекордером, при повторном запуске выдает ошибку. Причем после попытки запуска макроса не работает сочетание Ctrl+V, но при этом буфер обмена не очищается, т.е. какая то проблема с буфером
Public Sub PasteRows()
    Dim irow&
    Application.Calculation = xlCalculationManual
    .Cells(irow, 1).Paste
    Application.Calculation = xlCalculationAutomatic
Помогие, пожалуйста, решить проблему, много искал обсуждения подобных вопросов на просторах инета, но ничего подходящего не увидел.
И не могу не задать еще мучительный для себя вопрос: возможно ли в макросе копирования в буфер выбирать не только сплошной связанный диапазон, а также отдельные несвязанные строки (ячейки) (как помечаю много ячеек при нажатом Ctrl)?
В приложенном файле видно, что копирование в буфер работает, а вставка (несколько строк ниже) не работает.
Спасибо.
К сообщению приложен файл: 5062679.xls (46.5 Kb)
СообщениеДоброго времени суток, уважаемые форумчане! Думал, что операция копирования-вставки получится просто как палка-веревка, а получилось как всегда, т.е. не получается без обращения за помощью на любимый форум. Задача такая... есть две таблицы, в одной таблице я выделяю несколько ячеек по строкам (по вертикали) и макросом в буфер обмена копирую требуемый диапазон. Это первая задача и с ней вроде справился, вот код:
    Dim irow&, nrow&
    Dim irow&
Спасибо.
Автор - Markovich
Дата добавления - 21.02.2021 в 13:27
Markovich Дата: Вторник, 23.02.2021, 00:08 | Сообщение № 2
Товарищи, форумчане, подскажите, пожалуйста, почему не работает вставка из буфера, что я делаю неправильно? макрорекордер записывает:
Sub Макрос2()
Range("A29").Select
    ActiveSheet.Paste
а при повторном запуске не работает (снимается выделение ячейки), всю голову уже сломал
Сообщение отредактировал Markovich - Вторник, 23.02.2021, 00:24
СообщениеТоварищи, форумчане, подскажите, пожалуйста, почему не работает вставка из буфера, что я делаю неправильно? макрорекордер записывает:
Sub Макрос2()
Range("A29").Select
    ActiveSheet.Paste
Автор - Markovich
Дата добавления - 23.02.2021 в 00:08
probkinfeda Дата: Вторник, 23.02.2021, 09:02 | Сообщение № 3
Репутация: 5 ±
Вы написали много лишнего
Ошибка возникает из-за строки
        Selection.Copy
    .Paste
Сообщение отредактировал probkinfeda - Вторник, 23.02.2021, 09:14
СообщениеВы написали много лишнего
        Selection.Copy
    .Paste
Автор - probkinfeda
Дата добавления - 23.02.2021 в 09:02
Markovich Дата: Вторник, 23.02.2021, 10:21 | Сообщение № 4
probkinfeda, большое Вам спасибо! Уже думал, что не смогу преодолеть это препятствие. Первый макрос (копирование) оставил без изменений, т.к. мне нужно чтобы в буфер копировался диапазон ячеек в строке или строках которого находится курсор, а макрос вставки работает правильно. Объясните, пожалуйста, почему не работал макрос записанный рекордером, там нет строки:
Спасибо
Сообщениеprobkinfeda, большое Вам спасибо! Уже думал, что не смогу преодолеть это препятствие. Первый макрос (копирование) оставил без изменений, т.к. мне нужно чтобы в буфер копировался диапазон ячеек в строке или строках которого находится курсор, а макрос вставки работает правильно. Объясните, пожалуйста, почему не работал макрос записанный рекордером, там нет строки:
Спасибо
Автор - Markovich
Дата добавления - 23.02.2021 в 10:21
Markovich Дата: Вторник, 23.02.2021, 10:35 | Сообщение № 5
И все-таки пытаюсь немного усложнить макрос вставки, чтобы вставка происходила начиная с ячейки первого столбца ("A") строки, в которой находится курсор, независимо от того, в какой ячейке находится курсор. При запуске кода выпадает ошибка. Подскажите, пожалуйста, в чем ошибка
Public Sub PasteRows1()
    Dim irow&
    '.Paste
Спасибо.
Сообщение отредактировал Markovich - Вторник, 23.02.2021, 10:35
СообщениеИ все-таки пытаюсь немного усложнить макрос вставки, чтобы вставка происходила начиная с ячейки первого столбца ("A") строки, в которой находится курсор, независимо от того, в какой ячейке находится курсор. При запуске кода выпадает ошибка. Подскажите, пожалуйста, в чем ошибка
    Dim irow&
    '.Paste
Спасибо.
Автор - Markovich
Дата добавления - 23.02.2021 в 10:35
probkinfeda Дата: Вторник, 23.02.2021, 11:15 | Сообщение № 6
Репутация: 5 ±
    Dim irow&
    '.Paste
    .Cells(irow, 1).select
.Paste
    Dim irow&
    '.Paste
.Paste
Автор - probkinfeda
Дата добавления - 23.02.2021 в 11:15
Markovich Дата: Вторник, 23.02.2021, 11:55 | Сообщение № 7
Работает! probkinfeda, еще раз большое спасибо!
СообщениеРаботает! probkinfeda, еще раз большое спасибо!
Автор - Markovich
Дата добавления - 23.02.2021 в 11:55
