= Мир MS Excel/замена символов в строке - Мир MS Excel
jun Дата: Понедельник, 15.02.2021, 09:32 | Сообщение № 1
Репутация: 43 ±
Пользуюсь Excel 2016.
Пишу макрос для замены символов в строке. Использую функцию replace.
Но почему-то в отладчике видно изменения, а на листе нет.
Спасибо!
К сообщению приложен файл: 2484122.xlsb (12.9 Kb)
Сообщение отредактировал jun - Понедельник, 15.02.2021, 09:32
Спасибо!
Автор - jun
Дата добавления - 15.02.2021 в 09:32
Pelena Дата: Понедельник, 15.02.2021, 09:47 | Сообщение № 2
Репутация: 4555 ±
Либо i объявите как Range
Dim i As Range
либо
i.Value = Replace(i, ",", ".")
Dim i As Range
либо
Дата добавления - 15.02.2021 в 09:47
jun Дата: Понедельник, 15.02.2021, 10:21 | Сообщение № 3
Репутация: 43 ±
Спасибо, Pelena.
Еще вопрос: с числовыми выражениями эта функция тоже будет работать?
Большое Вам спасибо!
СообщениеСпасибо, Pelena.
Автор - jun
Дата добавления - 15.02.2021 в 10:21
Pelena Дата: Понедельник, 15.02.2021, 10:35 | Сообщение № 4
Репутация: 4555 ±
а зачем? Числа и так считываются корректно.
Или Вы чего-то не договариваете?
Дата добавления - 15.02.2021 в 10:35
jun Дата: Понедельник, 15.02.2021, 10:49 | Сообщение № 5
Репутация: 43 ±
Решил просто разобраться с функцией replace и применить ее к числовым выражениям. Чтобы получилось наподобие найти и выделить, только макросом.
Записывал макрорекордером найти и заменить, но не получается в макросе это реализовать.
Думал циклом пройтись по числовым значениям и заменить запятые, например, на точки при помощи replace.
Только начинаю свой путь в программировании на VBA и периодически возникают вопросы.
Сообщение отредактировал jun - Понедельник, 15.02.2021, 10:50
СообщениеРешил просто разобраться с функцией replace и применить ее к числовым выражениям. Чтобы получилось наподобие найти и выделить, только макросом.
Автор - jun
Дата добавления - 15.02.2021 в 10:49
