= Мир MS Excel/Макрос создание папки + гиперссылка на эту папку - Мир MS Excel
BendeR1421 Дата: Среда, 10.02.2021, 11:58 | Сообщение № 1
Помогите пожалуйста , ничего не соображаю в программировании, поэтому прошу помощи. Есть код на создание папки с именем ячейки. Хочу добавить , чтобы присваивалась гиперссылка при создании папки. Код взял на форуме. Заранее спасибо!!!
Sub Крест1_Щелчок()
Dim fso As Object, el As Range
' Выбор ячейки с названием папки
Set el = Application.InputBox( _
Prompt:="Выберите строку с названием папки", _
Title:="Строка с названием", _
Default:=Intersect([G:G], Selection.EntireRow).Address, _
Type:=8)
' Папка для создания по умолчанию
sFldr = "Z:\Бухгалтерия\2021 - 1 квартал\"
' Возмоожность изменить папку
sFldr = InputBox( _
Prompt:="Адрес сохранения", _
Title:="Куда сохранять?", _
Default:=sFldr)
If Not el Is Nothing And sFldr <> "" And el.Value <> "" Then
Set el = Intersect([G:G], el)
If Dir(sFldr, vbDirectory) = "" Then MkDir sFldr ' создаем, если нет
Set fso = CreateObject("Scripting.FilesystemObject")
If Not fso.FolderExists(sFldr & el.Value) Then
fso.CreateFolder (sFldr & el.Value)
Else
MsgBox "Папка или название файла не выбраны.", vbCritical
СообщениеПомогите пожалуйста , ничего не соображаю в программировании, поэтому прошу помощи. Есть код на создание папки с именем ячейки. Хочу добавить , чтобы присваивалась гиперссылка при создании папки. Код взял на форуме. Заранее спасибо!!!
Sub Крест1_Щелчок()
Type:=8)
sFldr = InputBox( _
Default:=sFldr)
Else
Автор - BendeR1421
Дата добавления - 10.02.2021 в 11:58
Pelena Дата: Среда, 10.02.2021, 12:20 | Сообщение № 2
Репутация: 4721 ±
после строки
добавьте
ActiveSheet.Hyperlinks.Add Anchor:=el, Address:=sFldr
Сообщениепосле строки
добавьте
Дата добавления - 10.02.2021 в 12:20
BendeR1421 Дата: Среда, 10.02.2021, 12:39 | Сообщение № 3
Pelena, Спасибо, получилось. Только гиперссылка открывает корневую папку а хотелось бы, чтобы ту папку, которая создалась.
СообщениеPelena, Спасибо, получилось. Только гиперссылка открывает корневую папку а хотелось бы, чтобы ту папку, которая создалась.
Автор - BendeR1421
Дата добавления - 10.02.2021 в 12:39
Pelena Дата: Среда, 10.02.2021, 13:14 | Сообщение № 4
Репутация: 4721 ±
ActiveSheet.Hyperlinks.Add Anchor:=el, Address:=sFldr & el.Value
Дата добавления - 10.02.2021 в 13:14
BendeR1421 Дата: Среда, 10.02.2021, 14:52 | Сообщение № 5
Pelena, Спасибо большое, всё работает.
СообщениеPelena, Спасибо большое, всё работает.
Автор - BendeR1421
Дата добавления - 10.02.2021 в 14:52
