= Мир MS Excel/сумма ячеек разных книг с листами - Мир MS Excel
TVkills Дата: Четверг, 04.02.2021, 19:45 | Сообщение № 1
Добрый день, уважаемые форумчане, помогите доделать макрос для создания сводной таблицы. Возможно уже есть готовые решения, но найти самостоятельно не получается.
Есть форма на нескольких листах с названиями и заголовками, в которую необходимо проставить сумму аналогичных по форме, но с разным названием таблиц в одной общей папке (данные филиалы присылают по электронной почте).
Сейчас есть макрос, позволяющий суммировать значения в заданном диапазоне (столбцах), но это не удобно, потому как приходится каждый раз заходить в редактирование, править его и по новой запускать.
Sub Кнопка1_Щелчок()
Dim r As Range, ccell As Range, wb As Workbook, svodwb As Workbook, awb As Workbook, s$, sExt$, i&
Dim wsSh As Worksheet, wsDataSheet As Worksheet, lastrow&
Dim objFSO As Object
Dim objFolder As Object
Dim objFile As Object
Set objFSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
'MsgBox "=" & awb.FullName
On Error Resume Next
Set objFolder = objFSO.GetFolder([B1])
If Err Then
  MsgBox "Ошибочное имя каталога " & [B1]
  Exit Sub
Set svodwb = Workbooks.Open([B2])
If Err Then
  MsgBox "Невозможно открыть сводный файл " & [B2]
  Exit Sub
Set awb = ThisWorkbook
s = "Обработано:"
'Set r = Range("E9:E29") 'задание диапазона суммирования
'r.ClearContents
' Очистим сводный файлы
For Each wsSh In svodwb.Worksheets
  ' последнюю строчку ищем по столбцу A номер 1
  lastrow = wsSh.Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
  Set r = wsSh.Range("E9:E" & lastrow) 'задание диапазона суммирования
  r.ClearContents
Next wsSh
'проход по всем файлам в папке "\files"
For Each objFile In objFolder.Files
    sExt = LCase(objFSO.GetExtensionName(objFile.Name))
    If (sExt = "xls") Or (sExt = "xlsx") Then
        If Not ((objFile.Path = awb.FullName) Or (objFile.Path = svodwb.FullName) Or (Left(objFile.Name, 2) = "~$")) Then
            Set wb = Workbooks.Open(objFile)
            If Err Then
                MsgBox ("Ошибка при открытии файла " & objFile)
                Err.Clear
            Else
                i = i + 1
                s = s & vbCr & i & "." & objFile
                  For Each ccell In r
                      ccell.Value = ccell.Value + wb.Sheets(wsSh.Name).Range(ccell.Address)
                  Next ccell
                Next wsSh
                'проход по ячейкам
                '    For Each cel In r
                '   cel.Value = cel.Value + wb.Sheets("п5").Range(cel.Address)
                '   Next
                wb.Close False
MsgBox s
Сделать так, чтобы проводилось сложение по всем ячейкам диапазона, наверное, сложно - ведь там в диапазоне есть и титул, шапка, заголовки...
а вот сделать так, чтобы диапазон каждый раз при запуске запрашивался у пользователя, наверное, можно.
по сути это добавить в начало строчки, которые были в первоначальном макросе:
Код:
'Выбираем диапазон выборки с книг
Set iBeginRange = Application.InputBox("Выберите диапазон сбора данных." & vbCrLf & _
"1. При выборе только одной ячейки данные будут собраны со всех листов начиная с этой ячейки. " & _
vbCrLf & "2. При выделении нескольких ячеек данные будут собраны только с указанного диапазона всех листов.", Type:=8)
'для указания диапазона без диалогового окна:
'Set iBeginRange = Range("A1:A10") 'диапазон указывается нужный
'Если диапазон не выбран - завершаем процедуру
If iBeginRange Is Nothing Then Exit Sub
ну и ещё там, где цикл суммирования идёт, немного изменить.
Сообщение отредактировал TVkills - Четверг, 04.02.2021, 19:46
СообщениеДобрый день, уважаемые форумчане, помогите доделать макрос для создания сводной таблицы. Возможно уже есть готовые решения, но найти самостоятельно не получается.
If Err Then
  Exit Sub
If Err Then
  Exit Sub
s = "Обработано:"
'r.ClearContents
  r.ClearContents
Next wsSh
            If Err Then
                Err.Clear
            Else
                i = i + 1
                  For Each ccell In r
                  Next ccell
                Next wsSh
                'проход по ячейкам
                '    For Each cel In r
                '   Next
                wb.Close False
MsgBox s
Код:
Автор - TVkills
Дата добавления - 04.02.2021 в 19:45
InExSu Дата: Четверг, 04.02.2021, 22:50 | Сообщение № 2
Репутация: 96 ±
Excel 2010, 365
Привет!
Обидно:
кто такие объяснения понимает, не может помочь,
а кто может помочь - не понимает.
СообщениеПривет!
Обидно:
Автор - InExSu
Дата добавления - 04.02.2021 в 22:50
TVkills Дата: Пятница, 05.02.2021, 14:14 | Сообщение № 3
InExSu, ответил в личку.
СообщениеInExSu, ответил в личку.
Автор - TVkills
Дата добавления - 05.02.2021 в 14:14
