= Мир MS Excel/Изменение и удаление данных через форму - Мир MS Excel
justdedmorozec Дата: Вторник, 02.02.2021, 17:43 | Сообщение № 1
Добрый день. Не могли бы помочь с созданием аналога стандартной формы Екселя для редактирования и удаления строчек из таблицы? Пробовал различные примеры из сети, но на основе них так и не смог сделать нужную мне форму. Элемент ListBox добавлен для проверки, но основная цель вывод данных на TextBox.
    Sub Stripping()
        Me.TextBox1 = ""
        CommandButtonArrange.Enabled = True
    Private Sub CommandButtonArrange_Click()
        Dim iLastRow As Long
        Dim iFoundRng As Range
        Dim iBazaSht As Worksheet
        Dim iResponse As Byte
        If Me.TextBox1 = "" Then
            MsgBox "Заполни недостающие поля", vbExclamation, "Заполнены не все поля"
            Exit Sub
        Set iBazaSht = ThisWorkbook.Sheets("Лист1") 'имя листа, куда будем вносить информацию
        Set iFoundRng = iBazaSht.Columns(2).Find(what:=Me.TextBox1.Text, LookAt:=xlWhole) 'ячейка целиком
        With Sheets(iBazaSht.Name)
            iLastRow = .Cells(.Rows.Count, 2).End(xlUp).Row + 1
            .Cells(iLastRow, 2) = Me.TextBox1
    Call Stripping
    '    MsgBox "Информация добавлена в базу!", vbInformation, "База"
Private Sub CommandButtonChange_Click()
    If IsEmpty(ThisWorkbook.Sheets("Лист1").Range("A3")) = True Then
        MsgBox "Нет записей для изменений"
    Else
        ComboBoxRecordNumber.Enabled = True
        ComboBoxRecordNumber.Locked = False
        ComboBoxRecordNumber.BackColor = &H80000005
    r = Cells(Rows.Count, "a").End(xlUp).Row  'Последняя непустая ячейка в столбце "a"
'    Me.ComboBoxRecordNumber.RowSource = "Отчёт!a3:a" & r
    With Sheets("Лист1")
        Me.ComboBoxRecordNumber.List = .Range("A3", .Cells(Rows.Count, "A").End(xlUp)).Value
    r = Cells(Rows.Count, "a").End(xlUp).Row  'Последняя непустая ячейка в столбце "d"
        For i = 3 To r
        If Cells(i, "a") = ComboBoxRecordNumber.Value Then ListBox1.AddItem Cells(i, "b")
Private Sub ComboBoxRecordNumber_Change()
    For i = 3 To r
'    For i = 3 To 15
'        If Sheets("Отчёт").Cells(i, "a") = ComboBoxRecordNumber.Value Then Me.Date1.Text = Cells(i, "b")
'            Date1.AddItem Cells(i, "b")
'            Me.TextBoxNameDO.Value = Cells(i, "f")
'            Me.TextBoxPlayground.Value = Cells(i, "g")
Private Sub CommandButtonDel_Click()
К сообщению приложен файл: 3454391.xlsm (23.8 Kb)
Сообщение отредактировал justdedmorozec - Среда, 03.02.2021, 09:24
СообщениеДобрый день. Не могли бы помочь с созданием аналога стандартной формы Екселя для редактирования и удаления строчек из таблицы? Пробовал различные примеры из сети, но на основе них так и не смог сделать нужную мне форму. Элемент ListBox добавлен для проверки, но основная цель вывод данных на TextBox.
    Sub Stripping()
        Me.TextBox1 = ""
            Exit Sub
    Call Stripping
    Else
        For i = 3 To r
    For i = 3 To r
'    For i = 3 To 15
Автор - justdedmorozec
Дата добавления - 02.02.2021 в 17:43
