Удалить пустые строки и строки с надписью "Документ создан.
parovoznik
Дата: Понедельник, 01.02.2021, 15:45 |
Добрый день. Таблица полученная после обработки 2-х файлов. После обработки в итоговой таблице есть пустые строки и строки с надписью "Документ создан в автоматическом режиме". Как удалить лишние строки в таблице?Сейчас макрос удаляет пустые строки и происходит сдвиг строки вверх. Удаляемые строки выделенные желтым цветом. Заранее благодарен.
Добрый день. Таблица полученная после обработки 2-х файлов. После обработки в итоговой таблице есть пустые строки и строки с надписью "Документ создан в автоматическом режиме". Как удалить лишние строки в таблице?Сейчас макрос удаляет пустые строки и происходит сдвиг строки вверх. Удаляемые строки выделенные желтым цветом. Заранее благодарен. parovoznik
К сообщению приложен файл:
__.xlsm
(22.7 Kb)
Сообщение Добрый день. Таблица полученная после обработки 2-х файлов. После обработки в итоговой таблице есть пустые строки и строки с надписью "Документ создан в автоматическом режиме". Как удалить лишние строки в таблице?Сейчас макрос удаляет пустые строки и происходит сдвиг строки вверх. Удаляемые строки выделенные желтым цветом. Заранее благодарен. Автор - parovoznik Дата добавления - 01.02.2021 в 15:45
Nic70y
Дата: Понедельник, 01.02.2021, 16:39 |
[vba]Код
If Cells(i, 1).Value = Empty Or Cells(i, 1).Value = "Документ создан в автоматическом режиме" Then Rows(i).Delete (1)
[vba]Код
[/vba] Nic70y
Сообщение [vba]Код
[/vba] Автор - Nic70y Дата добавления - 01.02.2021 в 16:39
parovoznik
Дата: Понедельник, 01.02.2021, 17:11 |
Nic70y, выдает ошибку :ошибка, определяемая приложением или объектом
Nic70y, выдает ошибку :ошибка, определяемая приложением или объектом parovoznik
Сообщение Nic70y, выдает ошибку :ошибка, определяемая приложением или объектом Автор - parovoznik Дата добавления - 01.02.2021 в 17:11
Nic70y
Дата: Понедельник, 01.02.2021, 17:16 |
у меня норм см файл
-1-.xlsm
(21.7 Kb)
Сообщение у меня норм см файл Автор - Nic70y Дата добавления - 01.02.2021 в 17:16
RAN
Дата: Понедельник, 01.02.2021, 19:33 |
На всякий случай. У метода Range.Delete нет такого параметра (1). По крайней мере официально.
На всякий случай. У метода Range.Delete нет такого параметра (1). По крайней мере официально. RAN
Сообщение На всякий случай. У метода Range.Delete нет такого параметра (1). По крайней мере официально. Автор - RAN Дата добавления - 01.02.2021 в 19:33
parovoznik
Дата: Понедельник, 01.02.2021, 21:55 |
Nic70y, спасибо. Я не верно Вашу строку в коде прописал. Благодарю Вас.
Nic70y, спасибо. Я не верно Вашу строку в коде прописал. Благодарю Вас. parovoznik
Сообщение Nic70y, спасибо. Я не верно Вашу строку в коде прописал. Благодарю Вас. Автор - parovoznik Дата добавления - 01.02.2021 в 21:55
Nic70y
Дата: Вторник, 02.02.2021, 14:47 |
ну как бы он там и нафиг не нужен, был в файле - не удалял, просто дописал Or...
ну как бы он там и нафиг не нужен, был в файле - не удалял, просто дописал Or... Nic70y
Сообщение ну как бы он там и нафиг не нужен, был в файле - не удалял, просто дописал Or... Автор - Nic70y Дата добавления - 02.02.2021 в 14:47
