Фильтр из СоmboBox и ListBox
rtv206
Дата: Четверг, 28.01.2021, 09:58 |
Здравствуйте, специалисты макросов1 Нуждаюсь в помощи написания макроса На форме есть два варианта выбора фильтра- 1) с помощью СоmboBox 2) с помощью ListBox СоmboBox по столбцу А (необходимо что бы не было повторов в открывающемся списке) ListBox по столбцу Д (необходимо что бы то же не было повторов в открывающемся списке)
Здравствуйте, специалисты макросов1 Нуждаюсь в помощи написания макроса На форме есть два варианта выбора фильтра- 1) с помощью СоmboBox 2) с помощью ListBox СоmboBox по столбцу А (необходимо что бы не было повторов в открывающемся списке) ListBox по столбцу Д (необходимо что бы то же не было повторов в открывающемся списке) rtv206
Сообщение Здравствуйте, специалисты макросов1 Нуждаюсь в помощи написания макроса На форме есть два варианта выбора фильтра- 1) с помощью СоmboBox 2) с помощью ListBox СоmboBox по столбцу А (необходимо что бы не было повторов в открывающемся списке) ListBox по столбцу Д (необходимо что бы то же не было повторов в открывающемся списке) Автор - rtv206 Дата добавления - 28.01.2021 в 09:58
doober
Дата: Четверг, 28.01.2021, 10:19 |
Здравствуйте. А просто макросов не?
Здравствуйте. А просто макросов не? doober
Сообщение Здравствуйте. А просто макросов не? Автор - doober Дата добавления - 28.01.2021 в 10:19
Дата: Четверг, 28.01.2021, 11:09 |
[offtop] [/offtop]
Сообщение [offtop] [/offtop] Автор - Serge_007 Дата добавления - 28.01.2021 в 11:09
rtv206
Дата: Пятница, 29.01.2021, 19:04 |
doober , Благодарю за помощь! Буду тестировать.
doober , Благодарю за помощь! Буду тестировать.rtv206
Сообщение doober , Благодарю за помощь! Буду тестировать.Автор - rtv206 Дата добавления - 29.01.2021 в 19:04
rtv206
Дата: Суббота, 30.01.2021, 12:05 |
doober , подскажите пожалуйста как сделать что бы при выборе строки (или нескольки строк) в ListBox автоматически срабатывал фильтр?
doober , подскажите пожалуйста как сделать что бы при выборе строки (или нескольки строк) в ListBox автоматически срабатывал фильтр?rtv206
Сообщение doober , подскажите пожалуйста как сделать что бы при выборе строки (или нескольки строк) в ListBox автоматически срабатывал фильтр?Автор - rtv206 Дата добавления - 30.01.2021 в 12:05 Ответить
Сообщение С фильтрами макрос запишите, почти готовый код будет . А как выбрать несколько строк, то измените свойства листбокса. Автор - doober Дата добавления - 30.01.2021 в 21:37
rtv206
Дата: Воскресенье, 31.01.2021, 20:16 |
doober , благодарю за подсказку
doober , благодарю за подсказкуrtv206
Сообщение doober , благодарю за подсказкуАвтор - rtv206 Дата добавления - 31.01.2021 в 20:16
rtv206
Дата: Воскресенье, 31.01.2021, 22:00 |
doober , попробовал прицепить фильтр на изменение листбокса и на нажатие кнопки. Не функционирует. Можете подсказать что не так?
doober , попробовал прицепить фильтр на изменение листбокса и на нажатие кнопки. Не функционирует. Можете подсказать что не так?rtv206
Сообщение doober , попробовал прицепить фильтр на изменение листбокса и на нажатие кнопки. Не функционирует. Можете подсказать что не так?Автор - rtv206 Дата добавления - 31.01.2021 в 22:00
doober
Дата: Воскресенье, 31.01.2021, 23:43 |
Ваш код противоречит цитате. Тогда сделайте так ListBox1.MultiSelect = fmMultiSelectSingle
Ваш код противоречит цитате. Тогда сделайте так ListBox1.MultiSelect = fmMultiSelectSingledoober
Сообщение Ваш код противоречит цитате. Тогда сделайте так ListBox1.MultiSelect = fmMultiSelectSingleАвтор - doober Дата добавления - 31.01.2021 в 23:43
