как подкорректировать выпадающие списки
Дата: Суббота, 30.01.2021, 22:56 |
Сообщение № 21
в модуле формы MainForm
Сообщение в модуле формы MainForm Автор - Pelena Дата добавления - 30.01.2021 в 22:56
Extybr
Дата: Суббота, 30.01.2021, 23:01 |
Сообщение № 22
в макросе UserForm_Terminate нет вроде ThisWorkbook.Save
в макросе UserForm_Terminate нет вроде ThisWorkbook.Save Extybr
Сообщение в макросе UserForm_Terminate нет вроде ThisWorkbook.Save Автор - Extybr Дата добавления - 30.01.2021 в 23:01
Extybr
Дата: Вторник, 02.02.2021, 22:45 |
Сообщение № 23
Pelena , извиняюсь. нашел.все работает.вопрос закрыт
Pelena , извиняюсь. нашел.все работает.вопрос закрытExtybr
Сообщение Pelena , извиняюсь. нашел.все работает.вопрос закрытАвтор - Extybr Дата добавления - 02.02.2021 в 22:45
Extybr
Дата: Суббота, 13.02.2021, 17:51 |
Сообщение № 24
Pelena , подскажите что добавить убрать что бы форма выпадающего списка не выпадала в столбце А таблицы....там дата, в последнем моем вопросе подправили чтоб выпадал календарь.....
Pelena , подскажите что добавить убрать что бы форма выпадающего списка не выпадала в столбце А таблицы....там дата, в последнем моем вопросе подправили чтоб выпадал календарь.....Extybr
Сообщение Pelena , подскажите что добавить убрать что бы форма выпадающего списка не выпадала в столбце А таблицы....там дата, в последнем моем вопросе подправили чтоб выпадал календарь.....Автор - Extybr Дата добавления - 13.02.2021 в 17:51
Extybr
Дата: Суббота, 13.02.2021, 18:01 |
Сообщение № 25
как вообще указать столбцы на которые выпадающий список что в теме, не распостраняется?
как вообще указать столбцы на которые выпадающий список что в теме, не распостраняется? Extybr
Сообщение как вообще указать столбцы на которые выпадающий список что в теме, не распостраняется? Автор - Extybr Дата добавления - 13.02.2021 в 18:01
Дата: Суббота, 13.02.2021, 18:31 |
Сообщение № 26
[vba]Код
If Target.Column = 1 Then Exit Sub
[/vba]как вообще указать столбцы на которые выпадающий список что в теме, не распостраняется?
для этого надо знать, о каких столбцах речь
[vba]Код
для этого надо знать, о каких столбцах речьPelena
Сообщение что бы форма выпадающего списка не выпадала в столбце А таблицы
[vba]Код
для этого надо знать, о каких столбцах речьАвтор - Pelena Дата добавления - 13.02.2021 в 18:31
Extybr
Дата: Суббота, 13.02.2021, 18:38 |
Сообщение № 27
а это куда вставить нужно?
а это куда вставить нужно? Extybr
Сообщение а это куда вставить нужно? Автор - Extybr Дата добавления - 13.02.2021 в 18:38
Extybr
Дата: Суббота, 13.02.2021, 18:55 |
Сообщение № 28
Pelena , а это куда вставить нужно?
Pelena , а это куда вставить нужно?Extybr
Сообщение Pelena , а это куда вставить нужно?Автор - Extybr Дата добавления - 13.02.2021 в 18:55
Дата: Суббота, 13.02.2021, 19:11 |
Сообщение № 29
В модуль Эта книга
Сообщение В модуль Эта книга Автор - Pelena Дата добавления - 13.02.2021 в 19:11
Extybr
Дата: Суббота, 13.02.2021, 21:28 |
Сообщение № 30
Pelena , спасибо, работает
Pelena , спасибо, работаетExtybr
Сообщение Pelena , спасибо, работаетАвтор - Extybr Дата добавления - 13.02.2021 в 21:28
