= Мир MS Excel/Макрос для сравнения 2х столбцов,вставки строк и подстановки - Мир MS Excel
eds Дата: Вторник, 26.01.2021, 11:50 | Сообщение № 1
Добрый день, уважаемые знатоки! Прошу помочь с написанием макроса. Имеется Лист1, в нем 2 столбца с данными, около 3300 строк. Значению ячейки А1 соответствует значение В1 и т.д. На Листе2 тоже 2 столбца. На Листе2 в столбце1 нужно вставить значения из столбца1 Листа1, но между первой и второй строкой нужно вставить 9000 строк, между второй и третьей опять 9000 строк и т.д. Тогда в ячейках столбца1 Листа2 нужно получить значения с шагом 0,000001. В ячейках столбца2 каждых этих 9000 строк нужно получить убывающие значения при В1 больше В2 (или возрастающие - при B1 меньше В2) в диапазоне между значениями В1 и В9001, В9001 и В18001 и т.д. В итоге необходимо иметь на Листе 2 столбец1 с числами с шагом 0,000001, а в столбце2 соответствующие им числа - В1 и В9001 соответствуют В1 и В2 Листа1, B2-B9000 - возрастающие или убывающие числа в диапазоне между B1 и B9001 и т.д.
К сообщению приложен файл: 4317604.xlsx (12.9 Kb)
СообщениеДобрый день, уважаемые знатоки! Прошу помочь с написанием макроса. Имеется Лист1, в нем 2 столбца с данными, около 3300 строк. Значению ячейки А1 соответствует значение В1 и т.д. На Листе2 тоже 2 столбца. На Листе2 в столбце1 нужно вставить значения из столбца1 Листа1, но между первой и второй строкой нужно вставить 9000 строк, между второй и третьей опять 9000 строк и т.д. Тогда в ячейках столбца1 Листа2 нужно получить значения с шагом 0,000001. В ячейках столбца2 каждых этих 9000 строк нужно получить убывающие значения при В1 больше В2 (или возрастающие - при B1 меньше В2) в диапазоне между значениями В1 и В9001, В9001 и В18001 и т.д. В итоге необходимо иметь на Листе 2 столбец1 с числами с шагом 0,000001, а в столбце2 соответствующие им числа - В1 и В9001 соответствуют В1 и В2 Листа1, B2-B9000 - возрастающие или убывающие числа в диапазоне между B1 и B9001 и т.д.
Автор - eds
Дата добавления - 26.01.2021 в 11:50
RAN Дата: Вторник, 26.01.2021, 13:46 | Сообщение № 2
Я тоже иногда на калькуляторе считаю. yes
К сообщению приложен файл: 6288357.jpg (16.7 Kb)
СообщениеЯ тоже иногда на калькуляторе считаю. yes
Дата добавления - 26.01.2021 в 13:46
