= Мир MS Excel/переноса строки в верх листа по условию - Мир MS Excel
joey Дата: Пятница, 22.01.2021, 15:19 | Сообщение № 1
Помогите решить проблему, есть рабочий модуль который переносит строки с одного листа книги на другой исходя из заданного условия. [vba]
Sub Строки_титул()
    lr = Sheets("вып").Cells(Rows.Count, 2).End(xlUp).Row
    If Sheets("вып").Cells(2, 2) = "" Then
        lr = 2
    Else: lr = Sheets("вып").Cells(Rows.Count, 2).End(xlUp).Row + 1
    For i = Cells(Rows.Count, 48).End(xlUp).Row To 2 Step -1
        If Cells(i, 48) = "готов" Then
           Range(Cells(i, "A"), Cells(i, "AX")).Copy Sheets("вып").Range("A" & lr)
           Rows(i).Delete
           lr = lr + 1
            For i = Cells(Rows.Count, 47).End(xlUp).Row To 2 Step -1
        If Cells(i, 47) = "готов" Then
           Rows(i).Delete
           lr = lr + 1
MsgBox "Строки с готовой продукцией успешно перенесены на лист (вып)"
подскажите с помощью какого модуля можно перемещать строки в верх в пределах одного листа по условию:
если в столбце I статус заказа - готов, то строка с диапазоном столбцов от А до I должна переместиться на 2 строку листа при условии что она пуста. Если строка занята то добавить на следующую пустую после второй.
К сообщению приложен файл: 6460282.xlsm (45.7 Kb)
СообщениеПомогите решить проблему, есть рабочий модуль который переносит строки с одного листа книги на другой исходя из заданного условия. [vba]
Sub Строки_титул()
        lr = 2
           Rows(i).Delete
           lr = lr + 1
           Rows(i).Delete
           lr = lr + 1
Автор - joey
Дата добавления - 22.01.2021 в 15:19
_Igor_61 Дата: Пятница, 22.01.2021, 16:51 | Сообщение № 2
Репутация: 90 ±
joey, а Вы точно уверены что строки нужно переносить? Фильтром не пытались воспользоваться?
А если и вторая уже занята? :)
Сообщениеjoey, а Вы точно уверены что строки нужно переносить? Фильтром не пытались воспользоваться?
Автор - _Igor_61
Дата добавления - 22.01.2021 в 16:51
RAN Дата: Пятница, 22.01.2021, 17:05 | Сообщение № 3
Один палка, два струна? Да? :D
Сообщение отредактировал RAN - Пятница, 22.01.2021, 17:06
СообщениеОдин палка, два струна? Да? :D
Дата добавления - 22.01.2021 в 17:05
_Igor_61 Дата: Пятница, 22.01.2021, 17:34 | Сообщение № 4
Репутация: 90 ±
RAN, не нужно торопить события, мы еще и с третьей и четвертой не определились :D
СообщениеRAN, не нужно торопить события, мы еще и с третьей и четвертой не определились :D
Автор - _Igor_61
Дата добавления - 22.01.2021 в 17:34
joey Дата: Пятница, 22.01.2021, 17:36 | Сообщение № 5
дело в том что заказов со статусом готов может быть более 100 и они могут быть раскиданы по всему листу в перемешку с остальными заказами, фильтр не подходит, мне нужно сразу видеть все заказы этого листа. а если вторая строка уже занята, то на следующую пустую после нее, выше писал уже.
Сообщениедело в том что заказов со статусом готов может быть более 100 и они могут быть раскиданы по всему листу в перемешку с остальными заказами, фильтр не подходит, мне нужно сразу видеть все заказы этого листа. а если вторая строка уже занята, то на следующую пустую после нее, выше писал уже.
Автор - joey
Дата добавления - 22.01.2021 в 17:36
joey Дата: Пятница, 22.01.2021, 17:37 | Сообщение № 6
вам смешно, а мне помощь нужна))
Сообщениевам смешно, а мне помощь нужна))
Автор - joey
Дата добавления - 22.01.2021 в 17:37
RAN Дата: Пятница, 22.01.2021, 18:12 | Сообщение № 7
Тады ой!
Sub qq()
    Selection.EntireRow.Cut
    [A1].CurrentRegion.Offset(1).Insert
Сообщение отредактировал RAN - Пятница, 22.01.2021, 18:14
СообщениеТады ой!
Sub qq()
Дата добавления - 22.01.2021 в 18:12
_Igor_61 Дата: Пятница, 22.01.2021, 21:51 | Сообщение № 8
Репутация: 90 ±
Тады ой-ё-ёй! :) В модуль листа:
        Dim r&
        r = Target.Row
If Not Intersect(Target, Range("I:I")) Is Nothing Then
  If Cells(r, 9).Value = "готов" Then
     Rows(r).Cut
Выделять каждую строчку для переноса joey навряд ли будет, если я правильно понял нужно строки переносить при изменении статуса на "готов"? Кажется, определились и с третьей и с четвертой :)
К сообщению приложен файл: 2350182.xlsm (44.5 Kb)
Сообщение отредактировал _Igor_61 - Пятница, 22.01.2021, 21:54
СообщениеТады ой-ё-ёй! :) В модуль листа:
        Dim r&
        r = Target.Row
     Rows(r).Cut
Автор - _Igor_61
Дата добавления - 22.01.2021 в 21:51
joey Дата: Понедельник, 25.01.2021, 10:39 | Сообщение № 9
Спасибо, вроди то что нужно только выдает ошибку(( подскажите как исправить??
К сообщению приложен файл: 7581648.jpg (8.6 Kb)
Сообщение отредактировал joey - Понедельник, 25.01.2021, 10:40
Автор - joey
Дата добавления - 25.01.2021 в 10:39
joey Дата: Понедельник, 25.01.2021, 10:41 | Сообщение № 10
и после этой ошибки эксель перестает реагировать вообще, приходится выключать через диспетчер задач
Сообщениеи после этой ошибки эксель перестает реагировать вообще, приходится выключать через диспетчер задач
Автор - joey
Дата добавления - 25.01.2021 в 10:41
_Igor_61 Дата: Понедельник, 25.01.2021, 11:44 | Сообщение № 11
Репутация: 90 ±
У меня все работает. Покажите не скрин, а проблемный файл. Возможно, он чем-то отличает ся от примера или еще какой-то макрос у Вас там есть...
А возможно Вы меняете статус во второй строке... Тогда в код можно добавить проверку:[vba]
  If r = 2 Then
     Exit Sub
  If Cells(r, 9).Value = "готов" Then и т.д.
Сообщение отредактировал _Igor_61 - Понедельник, 25.01.2021, 12:36
СообщениеУ меня все работает. Покажите не скрин, а проблемный файл. Возможно, он чем-то отличает ся от примера или еще какой-то макрос у Вас там есть...
  If r = 2 Then
     Exit Sub
Автор - _Igor_61
Дата добавления - 25.01.2021 в 11:44
