Добрый день! Бьюсь несколько дней. помогите собрать макрос который будет на листе "Сводная" при нажатии кнопки "СВОДНАЯ ДАННЫХ (НАЖМИ МЕНЯ :-))" собирать данные в таблицу которая полностью соответствует таблице листа "шаблон" (ячейка A51:I51). Из листа шаблон будут делаться новые листы (структура меняться не будет, если только на 1-2 строки (если нужно "жестко" привязать запрещу добавлять тогда таблицы и не нарушать позиции А51:I51) и макрос должен так же и с них собирать данные из данных ячеек для сводной.
Добрый день! Бьюсь несколько дней. помогите собрать макрос который будет на листе "Сводная" при нажатии кнопки "СВОДНАЯ ДАННЫХ (НАЖМИ МЕНЯ :-))" собирать данные в таблицу которая полностью соответствует таблице листа "шаблон" (ячейка A51:I51). Из листа шаблон будут делаться новые листы (структура меняться не будет, если только на 1-2 строки (если нужно "жестко" привязать запрещу добавлять тогда таблицы и не нарушать позиции А51:I51) и макрос должен так же и с них собирать данные из данных ячеек для сводной.maltsev_ae
