= Мир MS Excel/Выгрузка userform на лист 2 - Мир MS Excel
tad_4real Дата: Вторник, 19.01.2021, 20:19 | Сообщение № 1
Здравствуйте, помогите пожалуйста связать форму, чтобы она выгружала всё на Лист2. Файлик прилагаю
К сообщению приложен файл: BirBir.xlsm (21.6 Kb)
СообщениеЗдравствуйте, помогите пожалуйста связать форму, чтобы она выгружала всё на Лист2. Файлик прилагаю
Автор - tad_4real
Дата добавления - 19.01.2021 в 20:19
Pelena Дата: Вторник, 19.01.2021, 22:31 | Сообщение № 2
Репутация: 4721 ±
Как это должно выглядеть на Лист2? Нарисуйте вручную структуру
Дата добавления - 19.01.2021 в 22:31
mgt Дата: Пятница, 22.01.2021, 12:57 | Сообщение № 3
Репутация: 26 ±
Dim o As Object
Dim k%, r%
Dim s$
CommandButton1.Enabled = False
If Sheets(2).Range("a1").Value = "" Then
    r = 1
Else
    r = Sheets(2).Range("a65536").End(xlUp).Row + 1
For Each o In UserForm1.Controls
    If TypeOf o Is MSForms.TextBox Then
        Sheets(2).Range("a" & r).Offset(0, k).Value = o.Value
        k = k + 1
    ElseIf TypeOf o Is MSForms.CheckBox Then
        If o.Value = True Then
            If s = "" Then
                s = o.Caption
            Else
                s = s & ", " & o.Caption
Sheets(2).Range("a" & r).Offset(0, k).Value = s
CommandButton1.Enabled = True
Dim o As Object
Dim k%, r%
Dim s$
    r = 1
Else
        k = k + 1
            If s = "" Then
                s = o.Caption
            Else
Автор - mgt
Дата добавления - 22.01.2021 в 12:57
