Макрос по созданию папок выдает ошибку.
Mark1976
Дата: Понедельник, 18.01.2021, 14:43 |
Excel 2010, 2013
Здравствуйте. На просторах интернета нашел макрос по созданию папок из ячеек таблицы. В моем случае это строки в ячейке А1 и вниз. Сохраняю в Е:\123\. При выполнении выходит ошибка. В чем может быть причина? [vba]Код
Sub createFolders2() Dim fso As Object, el As Range ' Выбор ячейки с названием папки Set el = Application.InputBox( _ Prompt:="Выберите строку с названием папки", _ Title:="Строка с названием", _ Default:=Intersect([A:A], Selection.EntireRow).Address, _ Type:=8) ' Папка для создания по умолчанию sFldr = "Е:\123\" ' Возмоожность изменить папку sFldr = InputBox( _ Prompt:="Адрес сохранения", _ Title:="Куда сохранять?", _ Default:=sFldr) If Not el Is Nothing And sFldr <> "" And el.Value <> "" Then Set el = Intersect([A:A1000], el) If Dir(sFldr, vbDirectory) = "" Then MkDir sFldr ' создаем, если нет Set fso = CreateObject("Scripting.FilesystemObject") If Not fso.FolderExists(sFldr & el.Value) Then fso.CreateFolder (sFldr & el.Value) End If Else MsgBox "Папка или название файла не выбраны.", vbCritical End If End Sub
[/vba] Заранее спасибо по подсказку.
[/vba] Заранее спасибо по подсказку. Mark1976
Сообщение Здравствуйте. На просторах интернета нашел макрос по созданию папок из ячеек таблицы. В моем случае это строки в ячейке А1 и вниз. Сохраняю в Е:\123\. При выполнении выходит ошибка. В чем может быть причина? [vba]Код
[/vba] Заранее спасибо по подсказку. Автор - Mark1976 Дата добавления - 18.01.2021 в 14:43
Дата: Понедельник, 18.01.2021, 15:05 |
Здравствуйте Вот это [A:A1000] замените на [A1:A1000]
Здравствуйте Вот это [A:A1000] замените на [A1:A1000] Serge_007
Сообщение Здравствуйте Вот это [A:A1000] замените на [A1:A1000] Автор - Serge_007 Дата добавления - 18.01.2021 в 15:05
Mark1976
Дата: Понедельник, 18.01.2021, 15:12 |
Excel 2010, 2013
Serge_007, здравствуйте. Макрос ругается на эту строку [vba]Код
[/vba] Mark1976
Сообщение Serge_007, здравствуйте. Макрос ругается на эту строку [vba]Код
[/vba] Автор - Mark1976 Дата добавления - 18.01.2021 в 15:12
Дата: Понедельник, 18.01.2021, 15:15 |
У меня не ругается, работает нормально, папки создаются
У меня не ругается, работает нормально, папки создаютсяSerge_007
Сообщение Макрос ругается на эту строку
У меня не ругается, работает нормально, папки создаютсяАвтор - Serge_007 Дата добавления - 18.01.2021 в 15:15
Mark1976
Дата: Понедельник, 18.01.2021, 15:19 |
Excel 2010, 2013
Serge_007, тогда странно в чем может быть причина?
Serge_007, тогда странно в чем может быть причина? Mark1976
Сообщение Serge_007, тогда странно в чем может быть причина? Автор - Mark1976 Дата добавления - 18.01.2021 в 15:19
Дата: Понедельник, 18.01.2021, 15:22 |
У меня макрос выпадал в дебаг на строке [vba]Код
[/vba] Заменил А на А1 - все заработало Причины могут быть разные. Например - неправильно указанный путь Кстати, почему Вы приложили к посту файл xlsx ?
[/vba] Заменил А на А1 - все заработало Причины могут быть разные. Например - неправильно указанный путь Кстати, почему Вы приложили к посту файл xlsx ?Serge_007
Сообщение в чем может быть причина?
[/vba] Заменил А на А1 - все заработало Причины могут быть разные. Например - неправильно указанный путь Кстати, почему Вы приложили к посту файл xlsx ?Автор - Serge_007 Дата добавления - 18.01.2021 в 15:22
Mark1976
Дата: Понедельник, 18.01.2021, 15:23 |
Excel 2010, 2013
[img] [/img]
Сообщение [img] [/img] Автор - Mark1976 Дата добавления - 18.01.2021 в 15:23
Mark1976
Дата: Понедельник, 18.01.2021, 15:27 |
Excel 2010, 2013
Serge_007, случайно приложил файл в данном формате. Попробую на другом компе.
Serge_007, случайно приложил файл в данном формате. Попробую на другом компе. Mark1976
Сообщение отредактировал Mark1976 - Понедельник, 18.01.2021, 15:33
Сообщение Serge_007, случайно приложил файл в данном формате. Попробую на другом компе. Автор - Mark1976 Дата добавления - 18.01.2021 в 15:27
Дата: Понедельник, 18.01.2021, 15:35 |
Ошибку-то какую выдает? В Locals смотрели значения переменных на момент ошибки?
Ошибку-то какую выдает? В Locals смотрели значения переменных на момент ошибки? Serge_007
Сообщение Ошибку-то какую выдает? В Locals смотрели значения переменных на момент ошибки? Автор - Serge_007 Дата добавления - 18.01.2021 в 15:35
Mark1976
Дата: Понедельник, 18.01.2021, 15:39 |
Excel 2010, 2013
Serge_007, run-time error 76 и Path not found
Serge_007, run-time error 76 и Path not found Mark1976
Сообщение Serge_007, run-time error 76 и Path not found Автор - Mark1976 Дата добавления - 18.01.2021 в 15:39
Mark1976
Дата: Понедельник, 18.01.2021, 15:41 |
Excel 2010, 2013
я не знаю где это смотреть.
я не знаю где это смотреть.Mark1976
Сообщение В Locals смотрели значения переменных на момент ошибки?
я не знаю где это смотреть.Автор - Mark1976 Дата добавления - 18.01.2021 в 15:41
Дата: Понедельник, 18.01.2021, 15:43 |
VBA Вам сообщает, что указанный путь не найденя не знаю где это смотреть
Меню View - Locals Window
Меню View - Locals Window Serge_007
Сообщение неправильно указанный путь
Меню View - Locals Window Автор - Serge_007 Дата добавления - 18.01.2021 в 15:43
Mark1976
Дата: Понедельник, 18.01.2021, 15:58 |
Excel 2010, 2013
Serge_007, буду пробовать. Хотя на диске папка 123 создана.
Serge_007, буду пробовать. Хотя на диске папка 123 создана. Mark1976
Сообщение Serge_007, буду пробовать. Хотя на диске папка 123 создана. Автор - Mark1976 Дата добавления - 18.01.2021 в 15:58
