= Мир MS Excel/Макрос по созданию папок выдает ошибку. - Мир MS Excel
Mark1976 Дата: Понедельник, 18.01.2021, 14:43 | Сообщение № 1
Репутация: 3 ±
Excel 2010, 2013
Здравствуйте. На просторах интернета нашел макрос по созданию папок из ячеек таблицы. В моем случае это строки в ячейке А1 и вниз. Сохраняю в Е:\123\. При выполнении выходит ошибка. В чем может быть причина? [vba]
Sub createFolders2()
    Dim fso As Object, el As Range
    ' Выбор ячейки с названием папки
    Set el = Application.InputBox( _
        Prompt:="Выберите строку с названием папки", _
        Title:="Строка с названием", _
        Default:=Intersect([A:A], Selection.EntireRow).Address, _
        Type:=8)
    ' Папка для создания по умолчанию
    sFldr = "Е:\123\"
    ' Возмоожность изменить папку
    sFldr = InputBox( _
        Prompt:="Адрес сохранения", _
        Title:="Куда сохранять?", _
        Default:=sFldr)
    If Not el Is Nothing And sFldr <> "" And el.Value <> "" Then
        Set el = Intersect([A:A1000], el)
        If Dir(sFldr, vbDirectory) = "" Then MkDir sFldr ' создаем, если нет
        Set fso = CreateObject("Scripting.FilesystemObject")
        If Not fso.FolderExists(sFldr & el.Value) Then
            fso.CreateFolder (sFldr & el.Value)
    Else
        MsgBox "Папка или название файла не выбраны.", vbCritical
Заранее спасибо по подсказку.
К сообщению приложен файл: 6776030.xlsx (8.0 Kb)
СообщениеЗдравствуйте. На просторах интернета нашел макрос по созданию папок из ячеек таблицы. В моем случае это строки в ячейке А1 и вниз. Сохраняю в Е:\123\. При выполнении выходит ошибка. В чем может быть причина? [vba]
        Type:=8)
    sFldr = "Е:\123\"
    sFldr = InputBox( _
        Default:=sFldr)
    Else
Автор - Mark1976
Дата добавления - 18.01.2021 в 14:43
Serge_007 Дата: Понедельник, 18.01.2021, 15:05 | Сообщение № 2
Репутация: 2749 ±
Здравствуйте
Вот это [A:A1000] замените на [A1:A1000]
Дата добавления - 18.01.2021 в 15:05
Mark1976 Дата: Понедельник, 18.01.2021, 15:12 | Сообщение № 3
Репутация: 3 ±
Excel 2010, 2013
Serge_007, здравствуйте. Макрос ругается на эту строку [vba]
СообщениеSerge_007, здравствуйте. Макрос ругается на эту строку [vba]
Автор - Mark1976
Дата добавления - 18.01.2021 в 15:12
Serge_007 Дата: Понедельник, 18.01.2021, 15:15 | Сообщение № 4
Репутация: 2749 ±
У меня не ругается, работает нормально, папки создаются
Дата добавления - 18.01.2021 в 15:15
Mark1976 Дата: Понедельник, 18.01.2021, 15:19 | Сообщение № 5
Репутация: 3 ±
Excel 2010, 2013
Serge_007, тогда странно в чем может быть причина?
СообщениеSerge_007, тогда странно в чем может быть причина?
Автор - Mark1976
Дата добавления - 18.01.2021 в 15:19
Serge_007 Дата: Понедельник, 18.01.2021, 15:22 | Сообщение № 6
Репутация: 2749 ±
У меня макрос выпадал в дебаг на строке
Заменил А на А1 - все заработало
Причины могут быть разные. Например - неправильно указанный путь
Кстати, почему Вы приложили к посту файл xlsx?
Дата добавления - 18.01.2021 в 15:22
Mark1976 Дата: Понедельник, 18.01.2021, 15:23 | Сообщение № 7
Репутация: 3 ±
Excel 2010, 2013
[img][/img]
Сообщение[img][/img]
Автор - Mark1976
Дата добавления - 18.01.2021 в 15:23
Mark1976 Дата: Понедельник, 18.01.2021, 15:27 | Сообщение № 8
Репутация: 3 ±
Excel 2010, 2013
Serge_007, случайно приложил файл в данном формате. Попробую на другом компе.
Сообщение отредактировал Mark1976 - Понедельник, 18.01.2021, 15:33
СообщениеSerge_007, случайно приложил файл в данном формате. Попробую на другом компе.
Автор - Mark1976
Дата добавления - 18.01.2021 в 15:27
Serge_007 Дата: Понедельник, 18.01.2021, 15:35 | Сообщение № 9
Репутация: 2749 ±
Ошибку-то какую выдает?
В Locals смотрели значения переменных на момент ошибки?
СообщениеОшибку-то какую выдает?
Дата добавления - 18.01.2021 в 15:35
Mark1976 Дата: Понедельник, 18.01.2021, 15:39 | Сообщение № 10
Репутация: 3 ±
Excel 2010, 2013
Serge_007, run-time error 76 и Path not found
СообщениеSerge_007, run-time error 76 и Path not found
Автор - Mark1976
Дата добавления - 18.01.2021 в 15:39
Mark1976 Дата: Понедельник, 18.01.2021, 15:41 | Сообщение № 11
Репутация: 3 ±
Excel 2010, 2013
я не знаю где это смотреть.
Автор - Mark1976
Дата добавления - 18.01.2021 в 15:41
Serge_007 Дата: Понедельник, 18.01.2021, 15:43 | Сообщение № 12
Репутация: 2749 ±
Path not found
VBA Вам сообщает, что указанный путь не найден
Меню View - Locals Window
Path not found
Дата добавления - 18.01.2021 в 15:43
Mark1976 Дата: Понедельник, 18.01.2021, 15:58 | Сообщение № 13
Репутация: 3 ±
Excel 2010, 2013
Serge_007, буду пробовать. Хотя на диске папка 123 создана.
СообщениеSerge_007, буду пробовать. Хотя на диске папка 123 создана.
Автор - Mark1976
Дата добавления - 18.01.2021 в 15:58
