= Мир MS Excel/Макрос сохраняю книгу в формате без поддержки макросов. - Мир MS Excel
ZAV Дата: Понедельник, 18.01.2021, 09:56 | Сообщение № 1
Доброго времени суток!!!
Буду краток!!!
Макросом сохраняю книгу, при сохранении меняю формат "сохранить без поддержки макросов" (книга Excel) , выводит сообщение " Следующие компоненты невозможно сохранить без поддержки макросов... Да... Нет... Отмена".
1 Вопрос: как сделать так чтоб НЕ спрашивал о подтверждении сохранить книгу без поддержки макросов, и спрашивал если такой файл уже существует?
' Макрос1 Макрос
    Sheets("Сводка").Visible = True
    Sheets("Сводка").Select
    ActiveSheet.Calculate
    Range("L43:N43").Select
    Selection.Copy
    Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
        :=False, Transpose:=False
    Range("AB43:AD43").Select
    Selection.Copy
    Range("O1:U3").Select
    Selection.Copy
        Application.DisplayAlerts = 0
        Sheets("Лист3").Delete
        Application.DisplayAlerts = 1
        Range("B9").Select
        On Error Resume Next
    Folder$ = "C:\Users\user\Desktop\Сводка ЖД Тупик по суточно1\"
    MkDir Folder$        ' создаем папку, если её ещё нет
    Filename = "Сводка " & [O1] & " " & [Q1] & " " & [T1] & ".xls" ' формируем имя файла из текста ячеек
    ActiveWorkbook.SaveAs Folder$ & Filename, xlOpenXMLWorkbook
если сделать так, то не выводит вообще ни каких сообщений, а если файл существует то перезаписыает без запроса
2 Вопрос: Как использовать несколько функций MkDir подряд
Folder$ = "C:\Users\user\Desktop\Сводка " & ActiveWorkbook.ActiveSheet.Range("A1") & "\" & ActiveWorkbook.ActiveSheet.Range("T1") & "\" & ActiveWorkbook.ActiveSheet.Range("O1") & "\"
MkDir Folder$
Такой вариант не хочет работать
На работу надо ходить работать, а не для отметки в явочном листе!!!
СообщениеДоброго времени суток!!!
Буду краток!!!
' Макрос1 Макрос
    Selection.Copy
    Selection.Copy
    Selection.Copy
        Range("B9").Select
MkDir Folder$
Автор - ZAV
Дата добавления - 18.01.2021 в 09:56
Апострофф Дата: Понедельник, 18.01.2021, 10:25 | Сообщение № 2
Репутация: 129 ±
Excel 1997
if dir(Folder$ & Filename)<>""then
  'выдайте msgbox с вопросом о перезаписи файла с дальнейшим разбором ответа
endif
endif
Автор - Апострофф
Дата добавления - 18.01.2021 в 10:25
Апострофф Дата: Понедельник, 18.01.2021, 10:30 | Сообщение № 3
Репутация: 129 ±
Excel 1997
https://excelvba.ru/code/MkDir
Автор - Апострофф
Дата добавления - 18.01.2021 в 10:30
ZAV Дата: Понедельник, 18.01.2021, 14:26 | Сообщение № 4
Апострофф, либо что то не туда вставляю либо руки ... (точнее не хватает знаний)
Хорошую идею подали (мог бы получится косяк если выбрать нет), насчет не начинать работу макроса если такой файл уже существует, если выбрать да, то проработать.
If Dir(Folder$ & Filename) <> "" Then
response = MsgBox("Такое название файла уже существует!!! Заменить?", vbYesNo)
If response = vbYes Then
осталось только правильно поставить код, только вод куда?
СообщениеАпострофф, либо что то не туда вставляю либо руки ... (точнее не хватает знаний)
Автор - ZAV
Дата добавления - 18.01.2021 в 14:26
ZAV Дата: Понедельник, 18.01.2021, 14:31 | Сообщение № 5
Апострофф,
Читал эту ссылку и пытался под себя подогнать... не получилось... в моем случае название папок берется из определенных значений ячеек
СообщениеАпострофф,
Автор - ZAV
Дата добавления - 18.01.2021 в 14:31
Апострофф Дата: Понедельник, 18.01.2021, 15:09 | Сообщение № 6
Репутация: 129 ±
Excel 1997
If response = vbNO Then EXIT SUB
[/vba]И не надо ничего больше...
Автор - Апострофф
Дата добавления - 18.01.2021 в 15:09
ZAV Дата: Вторник, 19.01.2021, 06:27 | Сообщение № 7
Апострофф, не хочет работать
СообщениеАпострофф, не хочет работать
Автор - ZAV
Дата добавления - 19.01.2021 в 06:27
ZAV Дата: Вторник, 19.01.2021, 06:30 | Сообщение № 8
Понять не могу почему вот так тоже не работает
Sub Макрос1()
путь = "C:\Users\user\Desktop\Сводка ЖД Тупик по суточно1"
Filename = "Сводка 01 Февраль 2021 год.xlsx"
If Dir(путь & Filename) = путь & Filename Then
        MsgBox "Такой файл существует"
    Else
        MsgBox "НЕТ!!!"
Что не так?
СообщениеПонять не могу почему вот так тоже не работает
Sub Макрос1()
    Else
        MsgBox "НЕТ!!!"
Что не так?
Автор - ZAV
Дата добавления - 19.01.2021 в 06:30
Апострофф Дата: Вторник, 19.01.2021, 08:22 | Сообщение № 9
Репутация: 129 ±
Excel 1997
If Dir(путь & "\" & Filename) <> "" Then
Сообщение отредактировал Апострофф - Вторник, 19.01.2021, 08:27
Автор - Апострофф
Дата добавления - 19.01.2021 в 08:22
ZAV Дата: Среда, 20.01.2021, 12:43 | Сообщение № 10
Апострофф, СПС, очень помогли с
и
Как всегда все оказалось банально просто, особенно с "\" :)
осталось решить последний вопрос :
ПУТЬ1 = "C:\Users\user\Desktop\Сводка ЖД Тупик по суточно1\" & ActiveWorkbook.ActiveSheet.Range("Q1") & "\"
    MkDir ПУТЬ1
Если папки с именем "Сводка ЖД Тупик по суточно1" отсутствует, то работа макроса не корректна.
как продублировать MkDir ?
СообщениеАпострофф, СПС, очень помогли с
и
    MkDir ПУТЬ1
Автор - ZAV
Дата добавления - 20.01.2021 в 12:43
ZAV Дата: Среда, 20.01.2021, 14:22 | Сообщение № 11
Всем СПС, разобрался... все оказалась банально просто...
ПУТЬ0 = "C:\Users\user\Desktop\Сводка ЖД Тупик по суточно1"
    MkDir ПУТЬ0
    MkDir ПУТЬ1
СообщениеВсем СПС, разобрался... все оказалась банально просто...
    MkDir ПУТЬ0
    MkDir ПУТЬ1
Автор - ZAV
Дата добавления - 20.01.2021 в 14:22
