= Мир MS Excel/Копирование значений между листавми по условию - Мир MS Excel
ТемТемыч Дата: Пятница, 15.01.2021, 15:16 | Сообщение № 1
Добрый день, можете помочь в решение задачи. Суть есть файл excel на листе ТЗ в колонке А вносится информация по контр агентам не уникальные значения, создано несколько листов, с иенами контрагентов (это переменное значение и будут изменяться наименование). При помощи кода информация берется из ячейки А1 каждого листа. В чем заключается проблема. Нужен макрос который из таблички на листе ТЗ выделял все строки всех контрагентов и копировал информацию в одноименные листы. %) Заранее спасибо.
К сообщению приложен файл: 6771031.xlsm (20.0 Kb)
СообщениеДобрый день, можете помочь в решение задачи. Суть есть файл excel на листе ТЗ в колонке А вносится информация по контр агентам не уникальные значения, создано несколько листов, с иенами контрагентов (это переменное значение и будут изменяться наименование). При помощи кода информация берется из ячейки А1 каждого листа. В чем заключается проблема. Нужен макрос который из таблички на листе ТЗ выделял все строки всех контрагентов и копировал информацию в одноименные листы. %) Заранее спасибо.
Автор - ТемТемыч
Дата добавления - 15.01.2021 в 15:16
Kuzmich Дата: Пятница, 15.01.2021, 16:14 | Сообщение № 2
Репутация: 159 ±
Sub TZ()
Dim i As Long
Dim iLastRow As Long
Dim iLR As Long
Dim Sht As Worksheet
iLastRow = Cells(Rows.Count, "A").End(xlUp).Row
For i = 2 To iLastRow
Set Sht = ThisWorkbook.Worksheets("" & Cells(i, "A") & "")
With Sht
iLR = .Cells(.Rows.Count, "A").End(xlUp).Row + 1
Range("A" & i & ":D" & i).Copy .Cells(iLR, "A")
Сообщение отредактировал Kuzmich - Пятница, 15.01.2021, 16:15
Sub TZ()
Dim i As Long
Dim iLR As Long
With Sht
Автор - Kuzmich
Дата добавления - 15.01.2021 в 16:14
ТемТемыч Дата: Суббота, 16.01.2021, 12:07 | Сообщение № 3
Спасибо hands . Работает, но не до конца. 2 раза прогрузило и вылезла ошибка "Run-Time error '9':
И понял свою не доработку:
1. вставлять на листы нужно с с адреса B10 или можно сделать так, чтобы я мог менять куда должна вставится первая строка на листе
2. Как сделать так чтобы новые заменяли старые т.е. обновлялись ( сейчас добавляются)
СообщениеСпасибо hands . Работает, но не до конца. 2 раза прогрузило и вылезла ошибка "Run-Time error '9':
Автор - ТемТемыч
Дата добавления - 16.01.2021 в 12:07
Kuzmich Дата: Суббота, 16.01.2021, 14:41 | Сообщение № 4
Репутация: 159 ±
Макрос в стандартный модуль, запускать при активном листе ТЗ
Sub TZ()
Dim i As Long
Dim iLR As Long
Dim FirstRow As Long
    FirstRow = 10
If SheetExists("" & Cells(i, "A") & "") Then
  With Sht
      If iLR < 10 Then iLR = FirstRow
Else
   MsgBox "В книге нет листа с именем: " & Cells(i, "A")
Function SheetExists(WSName) As Boolean
  On Error Resume Next
  SheetExists = Sheets(WSName).Name = WSName
  On Error GoTo 0
End Function
По какому столбцу проверять?
Sub TZ()
Dim i As Long
Dim iLR As Long
    FirstRow = 10
  With Sht
Else
  On Error GoTo 0
End Function
Автор - Kuzmich
Дата добавления - 16.01.2021 в 14:41
ТемТемыч Дата: Вторник, 19.01.2021, 16:53 | Сообщение № 5
Kuzmich, Добрый день. Еще раз спасибо за код. Я единственное не могу понять до конца, как поменять чтобы информация не вырезалась, а только копировалась
СообщениеKuzmich, Добрый день. Еще раз спасибо за код. Я единственное не могу понять до конца, как поменять чтобы информация не вырезалась, а только копировалась
Автор - ТемТемыч
Дата добавления - 19.01.2021 в 16:53
