= Мир MS Excel/Автоматическая вставка макроса в тело листа (не в модуль) - Мир MS Excel
olegglebovich Дата: Четверг, 14.01.2021, 12:30 | Сообщение № 1
Подскажите, пожалуйста, как автоматически вставить макрос в тело нового открытого листа?
Подробнее во вложении
К сообщению приложен файл: _8487667-.xlsb (18.0 Kb)
Автор - olegglebovich
Дата добавления - 14.01.2021 в 12:30
Serge_007 Дата: Четверг, 14.01.2021, 14:58 | Сообщение № 2
Репутация: 2749 ±
А что такое "тело листа"?
Это Ваш препод так говорит?
СообщениеА что такое "тело листа"?
Дата добавления - 14.01.2021 в 14:58
olegglebovich Дата: Четверг, 14.01.2021, 16:07 | Сообщение № 3
Извините за корявый язык. Имелось ввиду: вставить макрос в VBAProject в рабочую книгу не в сам модуль, а модуль листа
СообщениеИзвините за корявый язык. Имелось ввиду: вставить макрос в VBAProject в рабочую книгу не в сам модуль, а модуль листа
Дата добавления - 14.01.2021 в 16:07
Апострофф Дата: Четверг, 14.01.2021, 16:24 | Сообщение № 4
Репутация: 126 ±
Excel 1997
olegglebovich, уточните -
лист НОВЫЙ создан макросом
или просто вновь открытый макросом?
Сообщениеolegglebovich, уточните -
Автор - Апострофф
Дата добавления - 14.01.2021 в 16:24
RAN Дата: Четверг, 14.01.2021, 16:26 | Сообщение № 5
Ежели вам шашечки (для препода), то курите deal
а ежели ехать, то смотрите :D
СообщениеЕжели вам шашечки (для препода), то курите deal
Дата добавления - 14.01.2021 в 16:26
olegglebovich Дата: Четверг, 14.01.2021, 20:47 | Сообщение № 6
Лист новый, создан макросом. И я уже давно не ученик и не студент, но с программированием еще на "ВЫ" (ЧАЙНИК)
СообщениеЛист новый, создан макросом. И я уже давно не ученик и не студент, но с программированием еще на "ВЫ" (ЧАЙНИК)
Дата добавления - 14.01.2021 в 20:47
Апострофф Дата: Четверг, 14.01.2021, 21:17 | Сообщение № 7
Репутация: 126 ±
Excel 1997
"как автоматически вставить макрос из тела этого листа (будет храниться в личной книге макросов) в тело каждого вновь открытого макросом листа" - это из Вашего файла цитата.
А не проще ли скопировать лист с макросом? В новом листе будет то что вы хотите - модуль с нужным макросом.
Сообщение"как автоматически вставить макрос из тела этого листа (будет храниться в личной книге макросов) в тело каждого вновь открытого макросом листа" - это из Вашего файла цитата.
Автор - Апострофф
Дата добавления - 14.01.2021 в 21:17
olegglebovich Дата: Четверг, 14.01.2021, 22:09 | Сообщение № 8
стоит задача создания годового архива. Листы новые, созданные макросом, частота открытий в день от 10 до 20. Делать всё руками муторно
Сообщениестоит задача создания годового архива. Листы новые, созданные макросом, частота открытий в день от 10 до 20. Делать всё руками муторно
Дата добавления - 14.01.2021 в 22:09
Апострофф Дата: Четверг, 14.01.2021, 23:08 | Сообщение № 9
Репутация: 126 ±
Excel 1997
Муторно что? Запустить макрос, который скопирует Ваш лист с модулем в новый лист с этим же модулем в другую книгу?
Автор - Апострофф
Дата добавления - 14.01.2021 в 23:08
olegglebovich Дата: Пятница, 15.01.2021, 10:37 | Сообщение № 10
Имя листа есть текущая дата и время, и я не знаю как сделать такой макрос
СообщениеИмя листа есть текущая дата и время, и я не знаю как сделать такой макрос
Дата добавления - 15.01.2021 в 10:37
RAN Дата: Пятница, 15.01.2021, 10:49 | Сообщение № 11
Вы же не спрашиваете, как сделать то, что вам нужно. Вы спрашиваете, как сочинить нечто, весьма мало подходящее для решения вашей задачи.
Sheets.Add(After:=Sheets(Sheets.Count)).Name = Format(Now, "dd_mm_yyyy hh_nn")
PS Теги VBA вообще не вставляются, дабы не делать попугая, не вставил ничего. :(
Сообщение отредактировал RAN - Пятница, 15.01.2021, 10:53
Дата добавления - 15.01.2021 в 10:49
Serge_007 Дата: Пятница, 15.01.2021, 11:07 | Сообщение № 12
Репутация: 2749 ±
[offtop]
Да, что-то сломалось, вчера ещё работало...[/offtop]
Сообщение[offtop]
Дата добавления - 15.01.2021 в 11:07
Pelena Дата: Пятница, 15.01.2021, 11:19 | Сообщение № 13
Репутация: 4555 ±
Как вариант, можно вставить макрос в модуль книги, тогда он будет работать на любом листе, в том числе на вновь созданном
Private Sub Workbook_SheetCalculate(ByVal Sh As Object)
Dim cell As Range
With Sh
For Each cell In .Range("G28:J28")
cell = cell.Offset(-1)
If cell >= cell.Offset(4) Then
cell.Interior.Color = RGB(255, 0, 0)
ElseIf cell > cell.Offset(3) Then
cell.Interior.Color = RGB(0, 255, 0)
Else
cell.Interior.Color = RGB(255, 242, 204)
Next cell
СообщениеКак вариант, можно вставить макрос в модуль книги, тогда он будет работать на любом листе, в том числе на вновь созданном
Dim cell As Range
With Sh
Else
Next cell
Дата добавления - 15.01.2021 в 11:19
olegglebovich Дата: Пятница, 15.01.2021, 13:19 | Сообщение № 14
Я совсем запутался! Этот макрос у меня уже работает. Задача в другом: при создании макроса макрорекордером он не видит модуль самого листа и в итоге в модуле макроса остается только Sub, The Sub и коменты.
Макрос находящийся в модуле листа не копируется. А написать нужный макрос ручками не могу - нет нужных знаний
Цитата: "Как вариант, можно вставить макрос в модуль книги, тогда он будет работать на любом листе, в том числе на вновь созданном"- попробовал, ничего не меняется
СообщениеЯ совсем запутался! Этот макрос у меня уже работает. Задача в другом: при создании макроса макрорекордером он не видит модуль самого листа и в итоге в модуле макроса остается только Sub, The Sub и коменты.
Дата добавления - 15.01.2021 в 13:19
Pelena Дата: Пятница, 15.01.2021, 14:21 | Сообщение № 15
Репутация: 4555 ±
попробуйте в файле добавлять новые листы
К сообщению приложен файл: _8487667-1-.xlsb (18.5 Kb)
Дата добавления - 15.01.2021 в 14:21
olegglebovich Дата: Суббота, 16.01.2021, 00:50 | Сообщение № 16
Всем большое спасибо! Решение нашел, тему можно закрывать.
СообщениеВсем большое спасибо! Решение нашел, тему можно закрывать.
Дата добавления - 16.01.2021 в 00:50
