= Мир MS Excel/Макрос выпадающего списка с полем для заполнения - Мир MS Excel
walkinghome Дата: Среда, 06.01.2021, 16:48 | Сообщение № 1
Доброго времени суток и с новым годом!
Нашел неплохой макрос, позволяющий проводить поиск по введенным буквам запроса (в данном случае улиц, см. Пример1) и выбору подходящего из выпадающего списка снизу. Сам макрос работает хорошо, однако часто вылезает ошибка "Индекс вне заданного диапазона" или "Subscript out of range". Данное можно увидеть, например нажав на уже заполненную макросом ячейку C3 на листе Otchet. Не подскажете в чем состоит причина ошибки и возможно ли её точечно исправить? Либо же проще написать весь код с нуля?
Небольшое замечание, но тем не менее: данный макрос не позволяет вернуть уже проведенные действия (словом, функция Ctrl+Z всегда недоступна). Не подскажете что может являться причиной данной ошибки?
Буду благодарен за любое содействие, спасибо.
К сообщению приложен файл: 6632101.xlsm (37.2 Kb)
Выражение - вооружение
СообщениеДоброго времени суток и с новым годом!
Автор - walkinghome
Дата добавления - 06.01.2021 в 16:48
RAN Дата: Среда, 06.01.2021, 19:18 | Сообщение № 2
Причина в том, что никакой ошибки нет. Макрос (любой) и "функция Ctrl+Z", вещи не совместимые.
Дата добавления - 06.01.2021 в 19:18
MikeVol Дата: Четверг, 07.01.2021, 01:13 | Сообщение № 3
Репутация: 121 ±
MSO LTSC 2021 EN
walkinghome, Попробуйте изменить:
Sub GetArray()
    'взяли данные в массив
    With Sheets("Baza")
        aSpisok = .Range("$A$2:$A$30" & .Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row).Value
У меня ошибка не выскакивает больше.
UPD: Не помогло, всё же выскакивает ошибка. Извините.
Ученик.
Одесса - Украина
Сообщение отредактировал MikeVol - Четверг, 07.01.2021, 01:35
Сообщениеwalkinghome, Попробуйте изменить:
Sub GetArray()
    With Sheets("Baza")
Автор - MikeVol
Дата добавления - 07.01.2021 в 01:13
Pelena Дата: Четверг, 07.01.2021, 13:38 | Сообщение № 4
Репутация: 4721 ±
walkinghome, есть похожее готовое решение, неоднократно проверенное
Сообщениеwalkinghome, есть похожее готовое решение, неоднократно проверенное
Дата добавления - 07.01.2021 в 13:38
RAN Дата: Четверг, 07.01.2021, 14:13 | Сообщение № 5
Дык и этот код рабочий.
Все дело в том, что сначала идет запись данных, и только потом получение этих данных (GetArray). И, при определенных условиях, aSpisok пустой. Что и дает ошибку. Достаточно передвинуть GetArray в начало.
ListBox1.Visible = False
    If Not Intersect(ActiveCell, Range("C3:C8")) Is Nothing Then
                 GetArray
           With TextBox1
                .Value = Empty
                If Target <> "" Then .Value = Target
                .Top = ActiveCell.Top
                .Width = ActiveCell.Width
                .Left = ActiveCell.Left
                .Height = ActiveCell.Height + 2
                .Font.Size = ActiveCell.Font.Size
                .Visible = True
                .Activate
    Else: TextBox1.Visible = False: ListBox1.Visible = False
СообщениеДык и этот код рабочий.
                 GetArray
           With TextBox1
                .Value = Empty
                .Visible = True
                .Activate
Дата добавления - 07.01.2021 в 14:13
walkinghome Дата: Пятница, 08.01.2021, 12:48 | Сообщение № 6
RAN, спасибо за помощь!
СообщениеRAN, спасибо за помощь!
Автор - walkinghome
Дата добавления - 08.01.2021 в 12:48
Alex_ST Дата: Суббота, 09.01.2021, 16:06 | Сообщение № 7
Репутация: 631 ±
в топике "Удобный автофильтр" есть несколько вариантов решения
Сообщениев топике "Удобный автофильтр" есть несколько вариантов решения
Дата добавления - 09.01.2021 в 16:06
