= Мир MS Excel/Копирование средствами языка VBA - Мир MS Excel
ikovshar91 Дата: Вторник, 29.12.2020, 10:20 | Сообщение № 1
Как в VBA скопировать данные из фиксированных ячеек в указанную строку?
На примере: При нажатии кнопки "Вставить", проверялось дополнительное условие:" Если определенная строчка из столбца (P) не пустая, тогда вставить дату из столбца (Q) и Документ выдачи из столбца V и строка полностью закрасилась зеленым цветом
К сообщению приложен файл: 122344.xlsx (11.2 Kb)
Сообщение отредактировал ikovshar91 - Вторник, 29.12.2020, 10:52
СообщениеКак в VBA скопировать данные из фиксированных ячеек в указанную строку?
Автор - ikovshar91
Дата добавления - 29.12.2020 в 10:20
китин Дата: Вторник, 29.12.2020, 10:49 | Сообщение № 2
Репутация: 1078 ±
ikovshar91, - Прочитайте Правила форума
Особенно п 5g
- использовать при написании постов крупный шрифт (крупнее 12 pt), а так же набирать всё сообщение прописными буквами;
исправляйте
Помогающим просьба воздержаться от ответов в этой теме до исправления замечания
[moder]исправлено[/moder]
Сообщениеikovshar91, - Прочитайте Правила форума
Особенно п 5g
исправляйте
Дата добавления - 29.12.2020 в 10:49
ikovshar91 Дата: Вторник, 29.12.2020, 10:53 | Сообщение № 3
Исправил
Сообщение отредактировал ikovshar91 - Вторник, 29.12.2020, 10:54
СообщениеИсправил
Автор - ikovshar91
Дата добавления - 29.12.2020 в 10:53
topgun88 Дата: Вторник, 29.12.2020, 13:47 | Сообщение № 4
Репутация: 1 ±
по описанию не понял что в принципе должно вставиться откуда и куда
Сообщениепо описанию не понял что в принципе должно вставиться откуда и куда
Автор - topgun88
Дата добавления - 29.12.2020 в 13:47
_Igor_61 Дата: Среда, 30.12.2020, 00:16 | Сообщение № 5
Репутация: 90 ±
Если дата и документ должны вставляться из "Q1" и "V1" то можно так:
Sub qqq()
    Dim r&
For r = 2 To Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
If Cells(r, 16) <> "" Then
    Cells(r, 17) = Cells(1, 17)
    Cells(r, 22) = Cells(1, 22)
    Range(Cells(r, 1), Cells(r, 22)).Interior.Color = 5287936
Next r
К сообщению приложен файл: ikovshar91.xlsm (20.5 Kb)
СообщениеЕсли дата и документ должны вставляться из "Q1" и "V1" то можно так:
Sub qqq()
    Dim r&
Next r
Автор - _Igor_61
Дата добавления - 30.12.2020 в 00:16
