= Мир MS Excel/Проставить процент макросом - Мир MS Excel
ekut Дата: Воскресенье, 27.12.2020, 10:24 | Сообщение № 1
Репутация: 3 ±
Уважаемы программисты!!! Как мне сделать, чтобы при проставлении слова "продлить" и числа в столбец F ( данные их столбцов L и M) в столбце G прописывался процент! А при слове списать сразу ставил 75%. Списать красным, продлить синим! Сейчас там есть макрос, но немного не то, что мне надо!!!! Благодарю заранее!!!!!
К сообщению приложен файл: 0005225-1-.xlsm (40.4 Kb)
СообщениеУважаемы программисты!!! Как мне сделать, чтобы при проставлении слова "продлить" и числа в столбец F ( данные их столбцов L и M) в столбце G прописывался процент! А при слове списать сразу ставил 75%. Списать красным, продлить синим! Сейчас там есть макрос, но немного не то, что мне надо!!!! Благодарю заранее!!!!!
Автор - ekut
Дата добавления - 27.12.2020 в 10:24
Kuzmich Дата: Воскресенье, 27.12.2020, 18:57 | Сообщение № 2
Репутация: 157 ±
Попробуйте так
    If Not Intersect(Target, Range("E:F")) Is Nothing Then
Dim FoundCell As Range
If Target.Column = 5 And Target = "списать" Then
    Target.Offset(, 2) = "75%"
    Exit Sub
Else
   If Target.Column = 6 And Target.Offset(, -1) = "продлить" Then
     Set FoundCell = Columns("L").Find(Target, , xlValues, xlWhole)
     If Not FoundCell Is Nothing Then
       Target.Offset(, 1) = FoundCell.Offset(, 1)
     Else
        MsgBox "В столбце L нет значения: " & Target
        Target.Offset(, 1) = ""
СообщениеПопробуйте так
    Exit Sub
Else
     Else
Автор - Kuzmich
Дата добавления - 27.12.2020 в 18:57
ekut Дата: Воскресенье, 27.12.2020, 19:43 | Сообщение № 3
Репутация: 3 ±
Kuzmich, здравствуйте! У меня работает только первая строка! Ставлю списать, выходит 75%, в ней же ставлю продлить,,,, и ничего :o :o :o :o
СообщениеKuzmich, здравствуйте! У меня работает только первая строка! Ставлю списать, выходит 75%, в ней же ставлю продлить,,,, и ничего :o :o :o :o
Автор - ekut
Дата добавления - 27.12.2020 в 19:43
Hugo Дата: Воскресенье, 27.12.2020, 19:51 | Сообщение № 4
Репутация: 814 ±
Прежде чем выйти из макроса - нужно вернуть взад что взяли! :)
СообщениеПрежде чем выйти из макроса - нужно вернуть взад что взяли! :)
Автор - Hugo
Дата добавления - 27.12.2020 в 19:51
ekut Дата: Воскресенье, 27.12.2020, 19:54 | Сообщение № 5
Репутация: 3 ±
И Вам здравствуйте!!!!!! "Прежде чем выйти из макроса - нужно вернуть взад что взяли!" это как и что???
СообщениеИ Вам здравствуйте!!!!!! "Прежде чем выйти из макроса - нужно вернуть взад что взяли!" это как и что???
Автор - ekut
Дата добавления - 27.12.2020 в 19:54
Hugo Дата: Воскресенье, 27.12.2020, 19:57 | Сообщение № 6
Репутация: 814 ±
Application.EnableEvents = False - взяли
Application.EnableEvents = True - положили назад
А когда вышли после "списать" - не положили!
Но это конечно косяк Кузмича...
СообщениеApplication.EnableEvents = False - взяли
Автор - Hugo
Дата добавления - 27.12.2020 в 19:57
Kuzmich Дата: Воскресенье, 27.12.2020, 19:59 | Сообщение № 7
Репутация: 157 ±
Вот так переделал
If Not Intersect(Target, Range("E:E")) Is Nothing Then
  If Target = "списать" Then
     Target.Font.ColorIndex = 3
     Target.Offset(, 2).Font.ColorIndex = 3
     Exit Sub
  Else
    If Target = "продлить" Then
       Target.Offset(, 1) = Application.InputBox("Введите количество", Type:=1)
       Set FoundCell = Columns("L").Find(Target.Offset(, 1), , xlValues, xlWhole)
       Target.Offset(, 2) = FoundCell.Offset(, 1)
       Target.Font.ColorIndex = 5
       Target.Offset(, 1).Font.ColorIndex = 5
       Target.Offset(, 2).Font.ColorIndex = 5
     Else
        MsgBox "В столбце L нет значения: " & Target.Offset(, 1)
        Target.Offset(, 2) = ""
СообщениеВот так переделал
     Exit Sub
  Else
     Else
Автор - Kuzmich
Дата добавления - 27.12.2020 в 19:59
ekut Дата: Воскресенье, 27.12.2020, 20:06 | Сообщение № 8
Репутация: 3 ±
Гениальненько!!!!!!!!Благодарююююююююю
СообщениеГениальненько!!!!!!!!Благодарююююююююю
Автор - ekut
Дата добавления - 27.12.2020 в 20:06
bmv98rus Дата: Понедельник, 28.12.2020, 00:02 | Сообщение № 9
Репутация: 772 ±
Чуток косметики
Dim FoundCell As Range, Cell As Range
    For Each Cell In Intersect(Target, Range("E:E"))
        With Cell
            If .Value = "списать" Then
                .Offset(, 1) = ""
            ElseIf .Value = "продлить" Then
                Set FoundCell = Columns("L").Find(.Offset(, 1), , xlValues, xlWhole)
                    .Resize(, 3).Font.ColorIndex = 5
                 Else
                MsgBox "В столбце L нет значения: " & .Offset(, 1)
                .Offset(, 1).Resize(, 2) = ""
СообщениеЧуток косметики
        With Cell
                .Offset(, 1) = ""
                 Else
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 28.12.2020 в 00:02
RAN Дата: Понедельник, 28.12.2020, 10:24 | Сообщение № 10
bmv98rus, Миш, а почему индоутку не вставил?
Она как раз под этот файл.
Сообщениеbmv98rus, Миш, а почему индоутку не вставил?
Дата добавления - 28.12.2020 в 10:24
bmv98rus Дата: Понедельник, 28.12.2020, 10:56 | Сообщение № 11
Репутация: 772 ±
RAN, так только косметику правил, логику не трогал , ну разве что добавил обработку на случай копи пэста нескольких значений. :D . Тыж знаешь, не люблю я VBA :D
СообщениеRAN, так только косметику правил, логику не трогал , ну разве что добавил обработку на случай копи пэста нескольких значений. :D . Тыж знаешь, не люблю я VBA :D
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 28.12.2020 в 10:56
