= Мир MS Excel/функция TODAY() в VBA для календаря - Мир MS Excel
карандаш Дата: Пятница, 03.05.2013, 10:09 | Сообщение № 1
Репутация: 8 ±
Здравствуйте
есть "календарь", у которого заведена кнопка "сегодня" для выставления текущей даты
Для упрощения сегодняшняя дата присваивается конечной ячейке
Но применение этой функции дает ошибку.
Подскажите как правильно применить эту функцию.
если не трудно, то подскажите, как получить отдельно год, месяц и день из функции TODAY для того, чтобы присвоить их значения определенным ячейкам в коде VBA
(например, N16, L16 и К16, соответственное)
код VBA:
2.
Подскажите, пожалуйста, так же правильный код для копирования результата (ячейка L2) в буфер обмена как значение даты.
Т.к. простое копирование не позволяет потом вставить просто результат из буфера без форматирования (ячейка является объединенной и форматированной)
спасибо
К сообщению приложен файл: kalendar.xls (48.0 Kb)
Сообщение отредактировал карандаш - Пятница, 03.05.2013, 10:42
СообщениеЗдравствуйте
код VBA:
2.
спасибо
Автор - карандаш
Дата добавления - 03.05.2013 в 10:09
Матраскин Дата: Пятница, 03.05.2013, 10:44 | Сообщение № 2
Репутация: 81 ±
20xx
по первому вопросу.... первое что бросилось в глаза
If Not Intersect(Target, Range("d4:j15,l4:l15,n5:n12,c3")) Is Nothing Then
в вашем диапазоне нет n15 biggrin
а чтобы узнать сегоднюшнуююую дату используйте Year(now) Mounth(now) e.c.t или просто Date
по второму вопросу...эм, честно говоря не понял)) но вот что думаю
    Dim Сегодня As Date
       Сегодня = Range("l2")
       Cells(21, 21) = Сегодня
Сообщение отредактировал Матраскин - Пятница, 03.05.2013, 11:19
Сообщениепо первому вопросу.... первое что бросилось в глаза
    Dim Сегодня As Date
Автор - Матраскин
Дата добавления - 03.05.2013 в 10:44
Саня Дата: Пятница, 03.05.2013, 12:02 | Сообщение № 3
Репутация: 560 ±
XL 2016
чтобы получить 1-е воскресенье месяца, можно воспользоваться след. формулой:
=ДАТА(N16;L16;1)+7-ДЕНЬНЕД(ДАТА(N16;L16;1);2)
по 2 вопросу не понял. Тебе нужно именно буфер задействовать?
или range.copy подойдет? у тебя же есть K2 - дубль ячейки L2, она не объедененная.
Сообщениечтобы получить 1-е воскресенье месяца, можно воспользоваться след. формулой:
Автор - Саня
Дата добавления - 03.05.2013 в 12:02
карандаш Дата: Пятница, 03.05.2013, 12:06 | Сообщение № 4
Репутация: 8 ±
модераторам извинения (за неверное расположение по темам)
Матраскин, спасибо
причесал.
Получилось следующее:
теперь работает почти как надо
спасибо
один из вопросов преобразовался в следующий
1. как выделить текущую дату (образованную ячеками год, месяц и день - N16, L16, K16) в диапазоне дат (d4:j15)
если кликать на ячейки - они выделяются
если кликать на месяц или год, то выделенными остаются выбираемые ячейки, а полученная дата не имеет фокуса в указанном диапазоне (не понятно, рабочий это день или выходной)
это не критично, но наглядности добавило бы
наверное, нужен цикл и сравнение? или есть функция для диапазона?
Саня, уточню вопрос:
2. второй вопрос - получить в буфер обмена выбранную дату (т.е. в конце подпрограммы код, который бы копировал в буфер обмена выбранную дату, т.е. DATE(N16, L16, K16)
суть - в минимизации кликов
т.е. открыл лист с календарем, выбрал год, месяц дату - и уже имеешь в буфере дату
вернулся к своему файлу и Ctrl+С вставил дату как данные без форматов без всяких ухищрений (чтобы не копировать в Блокнот и обратно для избавления от форматов или не искать в выпадающем меню картинку копирования только значения)
т.е. за три клика имеешь в буфере "чистую" (от форматирования) дату
не знаю, что может подойти в данном случае
К сообщению приложен файл: kalendar_.xls (46.5 Kb)
Сообщение отредактировал карандаш - Пятница, 03.05.2013, 12:27
Сообщениемодераторам извинения (за неверное расположение по темам)
Матраскин, спасибо
причесал.
спасибо
Автор - карандаш
Дата добавления - 03.05.2013 в 12:06
карандаш Дата: Пятница, 03.05.2013, 12:16 | Сообщение № 5
Репутация: 8 ±
Саня, спасибо, да
предложенный метод работает )))
коротко и красиво, без всяких извращений с кучей дополнительных ячеек)))
про первое воскресение месяца
СообщениеСаня, спасибо, да
Автор - карандаш
Дата добавления - 03.05.2013 в 12:16
Саня Дата: Пятница, 03.05.2013, 12:40 | Сообщение № 6
Репутация: 560 ±
XL 2016
1. для наглядности текущей даты добавь еще один условный формат
если надо именно выделение, то либо циклом полностью по календарю, либо оттолкнуться опять же от 1-го воскресенья
2.
41397 - это 3-е мая сего года в чистом виде, так надо?
дата - есть отформатированное число, так что думай, в каком виде нужно.
Сообщение1. для наглядности текущей даты добавь еще один условный формат
2.
Автор - Саня
Дата добавления - 03.05.2013 в 12:40
карандаш Дата: Пятница, 03.05.2013, 13:00 | Сообщение № 7
Репутация: 8 ±
Саня,
думаю, что да,
ведь при вставке в ячейку, отформатированную как дата, получим дату
но без размера и цвета шрифта, цвета заливки, границ и прочего
формат будет местный
с дополнительным УФ попробовал
это именно то, что нужно
спасибо!
Сообщение отредактировал карандаш - Пятница, 03.05.2013, 13:06
СообщениеСаня,
думаю, что да,
спасибо!
Автор - карандаш
Дата добавления - 03.05.2013 в 13:00
Саня Дата: Пятница, 03.05.2013, 13:32 | Сообщение № 8
Репутация: 560 ±
XL 2016
Sub Now2Clipboard()
     With GetObject("New:{1C3B4210-F441-11CE-B9EA-00AA006B1A69}")
         .SetText CLng(Date)
         .PutInClipboard
не сегодня додумаешь сам как вставлять.
Sub Now2Clipboard()
         .SetText CLng(Date)
         .PutInClipboard
Автор - Саня
Дата добавления - 03.05.2013 в 13:32
карандаш Дата: Пятница, 03.05.2013, 16:49 | Сообщение № 9
Репутация: 8 ±
Саня, сделал так
Sub Now2Clipboard()
         .SetText CLng(Cells(2, 11))
         .PutInClipboard
1. а без странного набора цифр в фигурных скобках можно обойтись?
2. набор цифр в фигурных скобках может быть любым?
3. GetObject порождает объект или использует готовый?
3.1. если порождает, то потом убивает или каждый клик множит кол-во объектов и они пожирают память?
спасибо
работает именно так как надо
СообщениеСаня, сделал так
Sub Now2Clipboard()
         .PutInClipboard
спасибо
Автор - карандаш
Дата добавления - 03.05.2013 в 16:49
Саня Дата: Пятница, 03.05.2013, 17:11 | Сообщение № 10
Репутация: 560 ±
XL 2016
нет, нет
это guid класса DataObject, который частично может работать с буфером
VBA очищает память при выходе из процедуры (как я знаю)
нет, нет
Автор - Саня
Дата добавления - 03.05.2013 в 17:11
карандаш Дата: Суббота, 04.05.2013, 14:46 | Сообщение № 11
Репутация: 8 ±
Саня, спасибо
согласно пункту 6 Правил Форума отписываюсь
в результате поставленные задачи решены
результат прикрепил (второй файл для тех у кого 2010 - надеюсь, что дубль не нарушает правил)
Возник вопрос дилетанта: возможно ли в exel'e полученный результат преобразовать во "всплывающее окно" или нечто подобное?
К сообщению приложен файл: 2444885.xls (49.5 Kb) · kalendar.xlsm (20.6 Kb)
Автор - карандаш
Дата добавления - 04.05.2013 в 14:46
Саня Дата: Суббота, 04.05.2013, 16:09 | Сообщение № 12
Репутация: 560 ±
XL 2016
молодец!!!
что такое полученный результат?
особенно понравилось про преобразование результата в окно biggrin
msgbox "результат"   ' так?
молодец!!!
Автор - Саня
Дата добавления - 04.05.2013 в 16:09
ikki Дата: Суббота, 04.05.2013, 19:23 | Сообщение № 13
Репутация: 504 ±
Excel 2003, 2010
был результат, а стало окно.
чё непонятного?
помощь по Excel и VBA
Сообщениебыл результат, а стало окно.
чё непонятного?
Автор - ikki
Дата добавления - 04.05.2013 в 19:23
RAN Дата: Суббота, 04.05.2013, 20:20 | Сообщение № 14
Ты, Саня, не прав!
Получили результат. Не глянулся. Ну, и в окно его! biggrin
СообщениеТы, Саня, не прав!
Дата добавления - 04.05.2013 в 20:20
ikki Дата: Суббота, 04.05.2013, 20:38 | Сообщение № 15
Репутация: 504 ±
Excel 2003, 2010
мммм... ну тогда автор так бы и сказал?
мол, помогите выкинуть полученный результат в окно.
а тут преобразование требуется.
и чтобы полученное окно всплыло потом ещё.
и не утонуло...
так что - не всё так просто.
мне кажется.
Сообщениемммм... ну тогда автор так бы и сказал?
и не утонуло...
мне кажется.
Автор - ikki
Дата добавления - 04.05.2013 в 20:38
карандаш Дата: Понедельник, 06.05.2013, 06:50 | Сообщение № 16
Репутация: 8 ±
да ладно вам
имелось в виду следующее
заводишь на листе кнопку и когда кликаешь по ней, то появляется окно с календарем, который получился в результате обсуждения
в нем кликаешь три раза (год, месяц, день) или меньше (если год уже совпадает с нужным) и оно исчезает, оставляя в буфере обмена результат, который вставляешь в нужное место.
а еще лучше кнопку не на листе, а на панели быстрого доступа (где можно располагать свои кнопки от самописных (и обычных) макросов)
Сообщение отредактировал карандаш - Понедельник, 06.05.2013, 06:51
Сообщениеда ладно вам
Автор - карандаш
Дата добавления - 06.05.2013 в 06:50
Матраскин Дата: Понедельник, 06.05.2013, 10:09 | Сообщение № 17
Репутация: 81 ±
20xx
карандаш, да...можно и кнопку, см вложение. Естественно это самый черновой вариант, форма+календарь без всяких плюшек, но их легко подобавлять. кнопка сегодня например...или появление по 2 щелчку вместо кнопки и добавление даты...заказ пиццы на офис и отдых на море
P.s. а лучше кнопку забросить в ленту
К сообщению приложен файл: 0522979.xls (60.0 Kb) · 2077085.png (9.5 Kb)
Сообщение отредактировал Матраскин - Понедельник, 06.05.2013, 10:45
Сообщениекарандаш, да...можно и кнопку, см вложение. Естественно это самый черновой вариант, форма+календарь без всяких плюшек, но их легко подобавлять. кнопка сегодня например...или появление по 2 щелчку вместо кнопки и добавление даты...заказ пиццы на офис и отдых на море
Автор - Матраскин
Дата добавления - 06.05.2013 в 10:09
