= Мир MS Excel/Подстановка значения из одной ячейки в другую - Страница 2 - Мир MS Excel
  • Страница 2 из 2
RAN Дата: Пятница, 25.12.2020, 19:51 | Сообщение № 21
Не могу понять, что вы хотите?
Странного
Странного
Дата добавления - 25.12.2020 в 19:51
DimaS Дата: Пятница, 25.12.2020, 20:40 | Сообщение № 22
Не могу с Вами спорить, т.к. в силу своего незнания Прошу помощи...
Попробовал объяснить на примерах на листе Excel приложенного файла
Макрос из сообщения №4 берет данные из С4 и копирует в С2, а мне нужно, чтоб я внес данные в С4, а макрос при этом взял данные из С3 (рассчитанные по формуле) и скопировал в С2 (при этом в С2 не должно быть формулы типа С2=С3).
Возможно будет проще и правильнее написать формулу из вспомогательной ячейки С3 сразу в процедуре VBA при расчете значения С2, тогда прошу помочь с этим.
Хотя, если честно, уже принципиально хочется добить первую задачу до позитивного финиша ))
Формула во вспомогательной ячейке С3 следующая:
=ЕСЛИ(ОКРУГЛВВЕРХ(C4/304,8;0)<4;4;ЕСЛИ(ОКРУГЛВВЕРХ(C4/304,8;0)=10;11;ЕСЛИ(ОКРУГЛВВЕРХ(C4/304,8;0)>12;0;ОКРУГЛВВЕРХ(C4/304,8;0))))
К сообщению приложен файл: 9087505.xls (80.0 Kb)
Сообщение отредактировал DimaS - Пятница, 25.12.2020, 20:42
СообщениеНе могу с Вами спорить, т.к. в силу своего незнания Прошу помощи...
Автор - DimaS
Дата добавления - 25.12.2020 в 20:40
Kuzmich Дата: Пятница, 25.12.2020, 21:16 | Сообщение № 23
Репутация: 157 ±
    If Not Intersect(Target, Range("C4")) Is Nothing Then
      If WorksheetFunction.RoundUp(Range("C4") / 304.8, 0) < 4 Then
         Range("C2") = 4
      ElseIf WorksheetFunction.RoundUp(Range("C4") / 304.8, 0) = 10 Then
         Range("C2") = 11
      ElseIf WorksheetFunction.RoundUp(Range("C4") / 304.8, 0) > 12 Then
         Range("C2") = 0
      Else
        Range("C2") = WorksheetFunction.RoundUp(Range("C4") / 304.8, 0)
         Range("C2") = 4
         Range("C2") = 11
         Range("C2") = 0
      Else
Автор - Kuzmich
Дата добавления - 25.12.2020 в 21:16
Pelena Дата: Пятница, 25.12.2020, 21:23 | Сообщение № 24
Репутация: 4555 ±
Может так
    If Target.Address = "$C$4" Then
        Target.Offset(-2) = Target.Offset(-1)
СообщениеМожет так
Дата добавления - 25.12.2020 в 21:23
DimaS Дата: Пятница, 25.12.2020, 21:38 | Сообщение № 25
Последние два варианта идеально работают!
Большое Спасибо!
СообщениеПоследние два варианта идеально работают!
Большое Спасибо!
Автор - DimaS
Дата добавления - 25.12.2020 в 21:38
  • Страница 2 из 2
