= Мир MS Excel/Прибавление значения ячеек к ячейкам - Мир MS Excel
m1skal1to Дата: Воскресенье, 20.12.2020, 17:17 | Сообщение № 1
Здравствуйте, форумчане! Не силён в VBA.
Пожалуйста, подскажите:
Как к ячейке прибавлять значение?
Код:
Range("B12").Select 'Прибавляем 9
Следующая строка должна получиться:
Range("B21").Select
И так нужно создать 100 строк каждый раз прибавляя к ячейке 9.
P.S. Обратился к своему мозгу и он выдал только Range("B12"+9).Select, но как-то не сработало :(
P.S.S. Это лишь малая часть моей задачи, я бы и так прописал 100 строк в ручную
Спасибо!
СообщениеЗдравствуйте, форумчане! Не силён в VBA.
Код:
Range("B21").Select
Спасибо!
Автор - m1skal1to
Дата добавления - 20.12.2020 в 17:17
Kuzmich Дата: Воскресенье, 20.12.2020, 18:02 | Сообщение № 2
Репутация: 157 ±
Sub Plus9()
Dim i As Long
  For i = 12 To 100 Step 9
    Cells(i, "B") = "Ячейка B" & i
Sub Plus9()
Dim i As Long
Автор - Kuzmich
Дата добавления - 20.12.2020 в 18:02
m1skal1to Дата: Воскресенье, 20.12.2020, 19:11 | Сообщение № 3
Kuzmich, не понимаю как интегрировать в код.
Сам код, для понимания - это макрос для обработки данных скопированных с сайта, удаляю не нужные мне строки и раскидываю по ячейкам.
Первая обработка данных:
Sub Обработка()
    Range("B3").Select
    Selection.ClearContents
    Range("B4").Select
    Range("B5").Select
    Selection.Copy
    Range("D2").Select
    ActiveSheet.Paste
    Range("B5").Select
    Range("B6").Select
    Range("B7").Select
    Selection.Copy
    Range("C2").Select
    ActiveSheet.Paste
    Range("B7").Select
    Range("B8").Select
    Range("B9").Select
    Range("B10").Select
Вторая выглядит точно также, только к каждой ячейке прибавляется 9 (таким образом я делаю не по одной странице, а сразу вставляю все).
СообщениеKuzmich, не понимаю как интегрировать в код.
Sub Обработка()
    Range("B3").Select
    Range("B4").Select
    Range("B5").Select
    Selection.Copy
    Range("D2").Select
    ActiveSheet.Paste
    Range("B5").Select
    Range("B6").Select
    Range("B7").Select
    Selection.Copy
    Range("C2").Select
    ActiveSheet.Paste
    Range("B7").Select
    Range("B8").Select
    Range("B9").Select
    Range("B10").Select
Автор - m1skal1to
Дата добавления - 20.12.2020 в 19:11
RAN Дата: Воскресенье, 20.12.2020, 19:25 | Сообщение № 4
Почитайте Правила форума.
Там все изложено весьма доступно. Не для всех, конечно, но для большинства.
Дата добавления - 20.12.2020 в 19:25
