= Мир MS Excel/VBA найти последнюю пустую ячейку и вставить значение - Мир MS Excel
Spirtuoz Дата: Суббота, 19.12.2020, 20:35 | Сообщение № 1
Добрый день.
Столкнулся с проблемой. На листе 1 есть строка с данными. На листе 2 есть таблица, в которую нужно эту строку вбить при выполнении макроса. При этом Таблица на листе 2 содержит заголовки в 1 строке.
Нужно сделать так,чтобы данные из листа 1 копировались и вставлялись на лист 2 в таблицу в строку ниже последней заполненной строки. При этом возможна ситуация, когда в таблице не будет данных (только один заголовок), а может быть ситуация, когда таблица заполнена уж некоторыми данными (как в файле примере). Файл пример прикрепляю.
Буду благодарен за помощь!
К сообщению приложен файл: 7578483.xlsx (9.2 Kb)
СообщениеДобрый день.
Автор - Spirtuoz
Дата добавления - 19.12.2020 в 20:35
_Igor_61 Дата: Суббота, 19.12.2020, 21:04 | Сообщение № 2
Репутация: 90 ±
Можно так например:
Sub Макрос1()
    Sheets("Лист1").Range("A2:F2").Copy
    Sheets("Лист2").Activate
    Sheets("Лист2").Range("A" & Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row + 1).Select
    ActiveSheet.Paste
Или так:
Sub Макрос1()
   Dim r&
   r = Sheets("Лист2").Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row + 1
   Sheets("Лист1").Range("A2:F2").Copy Sheets("Лист2").Range("A" & r & ":F" & r)
Сообщение отредактировал _Igor_61 - Суббота, 19.12.2020, 21:13
СообщениеМожно так например:
Sub Макрос1()
    ActiveSheet.Paste
Или так:
Sub Макрос1()
   Dim r&
Автор - _Igor_61
Дата добавления - 19.12.2020 в 21:04
Spirtuoz Дата: Суббота, 19.12.2020, 23:10 | Сообщение № 3
_Igor_61, Спасибо большое! Все работает!
Сообщение_Igor_61, Спасибо большое! Все работает!
Автор - Spirtuoz
Дата добавления - 19.12.2020 в 23:10
atarumov Дата: Понедельник, 07.03.2022, 20:15 | Сообщение № 4
_Igor_61, Добрый вечер!
Подскажите пожалуйста, а как в вашем примере можно сделать специальную вставку?
У меня задача та же, но на первом листе есть формулы.
Спасибо.
Сообщение_Igor_61, Добрый вечер!
Спасибо.
Автор - atarumov
Дата добавления - 07.03.2022 в 20:15
Alex_ST Дата: Четверг, 10.03.2022, 13:11 | Сообщение № 5
Репутация: 631 ±
atarumov, просто замените [vba]
ActiveSheet.Paste
[/vba] на [vba]
ActiveSheet.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
Сообщениеatarumov, просто замените [vba]
ActiveSheet.Paste
[/vba] на [vba]
Дата добавления - 10.03.2022 в 13:11
