= Мир MS Excel/Проставление текущей даты в соседнем столбце при определенно - Мир MS Excel
konkruk111 Дата: Четверг, 17.12.2020, 07:33 | Сообщение № 1
Всем привет, помогите дописать макрос, чтобы при выборе в 7 столбце (H) из списка значения "исполнено" или "без исполнения" в 8 столбце проставлялась дата
    If Target.Column = 2 And Target.Row > 1 And Not IsEmpty(Target.Value) And Target.Offset(0, 1).Value = "" Then _
        Target.Offset(0, 1).Value = Date
    If Target.Column = 11 And Target.Row > 1 And Not IsEmpty(Target.Value) And Target.Offset(0, 1).Value = "" Then _
    If Target.Column = 8 And Target.Row > 1 And Not IsEmpty(Target.Value) And Target.Offset(0, 1).Value = "" Then _
    If Target.Column = 43 And Target.Row > 1 And Not IsEmpty(Target.Value) And Target.Offset(0, 1).Value = "" Then _
     If Not Intersect(Target, Range("E2:E99999")) Is Nothing Then
       i = Split(Target.Address, "$")(2)
       LastRow = Sheets("РФ").Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
        If InStr(Cells(i, 4), "РФ") > 0 Then
          Range("A" & CStr(i) & ":E" & i).Copy Sheets("РФ").Range("A" & LastRow + 1)
К сообщению приложен файл: 0538518.xlsm (30.2 Kb)
СообщениеВсем привет, помогите дописать макрос, чтобы при выборе в 7 столбце (H) из списка значения "исполнено" или "без исполнения" в 8 столбце проставлялась дата
Автор - konkruk111
Дата добавления - 17.12.2020 в 07:33
Pelena Дата: Четверг, 17.12.2020, 07:41 | Сообщение № 2
Репутация: 4721 ±
Допишите ещё одну строчку
    If Target.Column = 7 And Target.Row > 1 And (Target.Value="исполнено" Or  Target.Value="без исполнения") And Target.Offset(0, 1).Value = "" Then _
Дата добавления - 17.12.2020 в 07:41
konkruk111 Дата: Четверг, 17.12.2020, 08:07 | Сообщение № 3
Попробовал, но дата проставляется при выборе любого значения, не зависимо от выбора слов "Исполнено", или "без исполнения"
Вот так получилось:
    If Target.Column = 7 And Target.Row > 1 And (Target.Value = "исполнено" Or Target.Value = "без исполнения") And Target.Offset(0, 1).Value = "" Then _
Вот так получилось:
Автор - konkruk111
Дата добавления - 17.12.2020 в 08:07
Pelena Дата: Четверг, 17.12.2020, 08:11 | Сообщение № 4
Репутация: 4721 ±
Дата должна проставляться при изменении только столбца 7 или каких ещё столбцов?
СообщениеДата должна проставляться при изменении только столбца 7 или каких ещё столбцов?
Дата добавления - 17.12.2020 в 08:11
Pelena Дата: Четверг, 17.12.2020, 08:18 | Сообщение № 5
Репутация: 4721 ±
Поверила Вам, что столбец Н седьмой, а на самом деле восьмой
    If Target.Column = 8 And Target.Row > 1 And (Target.Value = "исполнено" Or Target.Value = "без исполнения") And Target.Offset(0, 1).Value = "" Then _
СообщениеПоверила Вам, что столбец Н седьмой, а на самом деле восьмой
Дата добавления - 17.12.2020 в 08:18
konkruk111 Дата: Четверг, 17.12.2020, 08:35 | Сообщение № 6
о, круто - работает.
Спасибо огромное!
Спасибо огромное!
Автор - konkruk111
Дата добавления - 17.12.2020 в 08:35
