Удалить формулы на любом листе.
Mark1976
Дата: Вторник, 15.12.2020, 21:45 |
Excel 2010, 2013
Здравствуйте. Есть макрос [vba]Код
Sub Удалить_выделенные_формулы() 'преобразование формул в значения в выделенном диапазоне(ах) Dim smallrng As Range For Each smallrng In Selection.Areas smallrng.Value = smallrng.Value Next smallrng End Sub
[/vba] Данный макрос удаляет формулы в выделенном диапазоне. У меня 4 листа в книге, кнопка на 1 листе. Надо чтобы при выделении формулы на любом листе и запуске макроса с первого листа формулы удалялись на любом листе. Заранее спасибо за решение.
[/vba] Данный макрос удаляет формулы в выделенном диапазоне. У меня 4 листа в книге, кнопка на 1 листе. Надо чтобы при выделении формулы на любом листе и запуске макроса с первого листа формулы удалялись на любом листе. Заранее спасибо за решение. Mark1976
Сообщение Здравствуйте. Есть макрос [vba]Код
[/vba] Данный макрос удаляет формулы в выделенном диапазоне. У меня 4 листа в книге, кнопка на 1 листе. Надо чтобы при выделении формулы на любом листе и запуске макроса с первого листа формулы удалялись на любом листе. Заранее спасибо за решение. Автор - Mark1976 Дата добавления - 15.12.2020 в 21:45
Дата: Вторник, 15.12.2020, 21:52 |
Здравствуйте. Вынесите кнопку на Панель быстрого доступа
Здравствуйте. Вынесите кнопку на Панель быстрого доступа Pelena
Сообщение Здравствуйте. Вынесите кнопку на Панель быстрого доступа Автор - Pelena Дата добавления - 15.12.2020 в 21:52
Mark1976
Дата: Вторник, 15.12.2020, 21:58 |
Excel 2010, 2013
Pelena, ок. А у других пользователей, кто откроет данный файл тоже данная кнопка будет на панели? С файлом будут работать много пользователей.
Pelena, ок. А у других пользователей, кто откроет данный файл тоже данная кнопка будет на панели? С файлом будут работать много пользователей. Mark1976
Сообщение отредактировал Mark1976 - Вторник, 15.12.2020, 22:03
Сообщение Pelena, ок. А у других пользователей, кто откроет данный файл тоже данная кнопка будет на панели? С файлом будут работать много пользователей. Автор - Mark1976 Дата добавления - 15.12.2020 в 21:58
Дата: Вторник, 15.12.2020, 22:10 |
об этом в первом посте ничего не было. Как макрос должен узнать, с каким листом работать?
об этом в первом посте ничего не было. Как макрос должен узнать, с каким листом работать?Pelena
Сообщение С файлом будут работать много пользователей
об этом в первом посте ничего не было. Как макрос должен узнать, с каким листом работать?Автор - Pelena Дата добавления - 15.12.2020 в 22:10
Mark1976
Дата: Вторник, 15.12.2020, 22:13 |
Excel 2010, 2013
Елена, стирать данные надо на этих листах: Приложение Согаз, Приложение Макс-М, Приложение Капитал.
Елена, стирать данные надо на этих листах: Приложение Согаз, Приложение Макс-М, Приложение Капитал. Mark1976
Сообщение Елена, стирать данные надо на этих листах: Приложение Согаз, Приложение Макс-М, Приложение Капитал. Автор - Mark1976 Дата добавления - 15.12.2020 в 22:13
Дата: Вторник, 15.12.2020, 22:17 |
То есть перебрать все листы и в выделенных диапазонах заменить формулы на значения?
То есть перебрать все листы и в выделенных диапазонах заменить формулы на значения? Pelena
Сообщение То есть перебрать все листы и в выделенных диапазонах заменить формулы на значения? Автор - Pelena Дата добавления - 15.12.2020 в 22:17
Mark1976
Дата: Вторник, 15.12.2020, 22:19 |
Excel 2010, 2013
Pelena, получается, что да.
Сообщение Pelena, получается, что да. Автор - Mark1976 Дата добавления - 15.12.2020 в 22:19
Mark1976
Дата: Вторник, 15.12.2020, 22:21 |
Excel 2010, 2013
Pelena, почему такая сложность, так как кнопку на каждом листе надо удалять перед тем как распечатать, так как она тоже печатается.
Pelena, почему такая сложность, так как кнопку на каждом листе надо удалять перед тем как распечатать, так как она тоже печатается. Mark1976
Сообщение Pelena, почему такая сложность, так как кнопку на каждом листе надо удалять перед тем как распечатать, так как она тоже печатается. Автор - Mark1976 Дата добавления - 15.12.2020 в 22:21
Дата: Вторник, 15.12.2020, 22:22 |
[vba]Код
Sub Удалить_выделенные_формулы() 'преобразование формул в значения в выделенном диапазоне(ах) Dim smallrng As Range, sh As Worksheet Application.ScreenUpdating = False For Each sh In Worksheets sh.Activate For Each smallrng In Selection.Areas smallrng.Value = smallrng.Value Next smallrng Next sh Application.ScreenUpdating = True End Sub
[vba]Код
[/vba] Pelena
Сообщение [vba]Код
[/vba] Автор - Pelena Дата добавления - 15.12.2020 в 22:22
Mark1976
Дата: Вторник, 15.12.2020, 22:26 |
Excel 2010, 2013
Спасибо Елена, это то, что надо.
Спасибо Елена, это то, что надо. Mark1976
Сообщение Спасибо Елена, это то, что надо. Автор - Mark1976 Дата добавления - 15.12.2020 в 22:26
RAN
Дата: Среда, 16.12.2020, 10:25 |
-Как ребенка назвали? -Маша. -Хорошее имя, но намучается с ним пацан! С макросом в варианте из №9 будет аналогично, ибо Selection относится исключительно к активному окну, и совершенно не факт, что выделение совпадет на всех листах. Осмелюсь предположить, что в 99% случаев оно будет различным.
-Как ребенка назвали? -Маша. -Хорошее имя, но намучается с ним пацан! С макросом в варианте из №9 будет аналогично, ибо Selection относится исключительно к активному окну, и совершенно не факт, что выделение совпадет на всех листах. Осмелюсь предположить, что в 99% случаев оно будет различным. RAN
Сообщение -Как ребенка назвали? -Маша. -Хорошее имя, но намучается с ним пацан! С макросом в варианте из №9 будет аналогично, ибо Selection относится исключительно к активному окну, и совершенно не факт, что выделение совпадет на всех листах. Осмелюсь предположить, что в 99% случаев оно будет различным. Автор - RAN Дата добавления - 16.12.2020 в 10:25
Дата: Среда, 16.12.2020, 11:00 |
Разве sh.Activate для этого недостаточно?
Разве sh.Activate для этого недостаточно?Pelena
Сообщение Selection относится исключительно к активному окну
Разве sh.Activate для этого недостаточно?Автор - Pelena Дата добавления - 16.12.2020 в 11:00
RAN
Дата: Среда, 16.12.2020, 13:02 |
Избыточно. Выполни макросы в файле, и погляди результат.
Избыточно. Выполни макросы в файле, и погляди результат. RAN
Сообщение Избыточно. Выполни макросы в файле, и погляди результат. Автор - RAN Дата добавления - 16.12.2020 в 13:02
Дата: Среда, 16.12.2020, 15:54 |
Поглядела. Там, где есть sh.Activate, отрабатывает, как надо. В остальных случаях работает неверно. Не пойму, что не так?
Поглядела. Там, где есть sh.Activate, отрабатывает, как надо. В остальных случаях работает неверно. Не пойму, что не так? Pelena
Сообщение Поглядела. Там, где есть sh.Activate, отрабатывает, как надо. В остальных случаях работает неверно. Не пойму, что не так? Автор - Pelena Дата добавления - 16.12.2020 в 15:54
RAN
Дата: Среда, 16.12.2020, 16:26 |
По тому, как сформулирован вопрос, все верно. Но я, почему-то, уверен, что нужно так, как работает третий макрос. Могу ошибаться, но это не точно.
По тому, как сформулирован вопрос, все верно. Но я, почему-то, уверен, что нужно так, как работает третий макрос. Могу ошибаться, но это не точно. RAN
Сообщение По тому, как сформулирован вопрос, все верно. Но я, почему-то, уверен, что нужно так, как работает третий макрос. Могу ошибаться, но это не точно. Автор - RAN Дата добавления - 16.12.2020 в 16:26
mgt
Дата: Пятница, 18.12.2020, 12:46 |
Сообщение № 16
mgt
Автор - mgt Дата добавления - 18.12.2020 в 12:46
Дата: Пятница, 18.12.2020, 14:51 |
Сообщение № 17
[offtop]-Как ребенка назвали? -Маша. -Хорошее имя, но намучается с ним пацан!
...- А ещё, Леонид Аркадьевич, ребенка мы назвали в честь вашей передачи! - Оооо, интересно, и как же?- СекторПриз - Даа-а, не самое лучшее имя для девочки...
...- А ещё, Леонид Аркадьевич, ребенка мы назвали в честь вашей передачи! - Оооо, интересно, и как же?- СекторПриз - Даа-а, не самое лучшее имя для девочки... Serge_007
Сообщение [offtop]-Как ребенка назвали? -Маша. -Хорошее имя, но намучается с ним пацан!
...- А ещё, Леонид Аркадьевич, ребенка мы назвали в честь вашей передачи! - Оооо, интересно, и как же?- СекторПриз - Даа-а, не самое лучшее имя для девочки... Автор - Serge_007 Дата добавления - 18.12.2020 в 14:51
