= Мир MS Excel/Внос данных по 2м критериям - Мир MS Excel
Point Дата: Воскресенье, 13.12.2020, 10:56 | Сообщение № 1
Всем привет, помогите пожалуйста написать макрос, таблица с данными находится на листе 1, пользователь видит лист 2 вводит название оборудования и даты, потом ищется соответсвующая ячейка на листе1 и в нее вписываются данные количества поступления.
К сообщению приложен файл: 7141051.png (7.2 Kb) · 5364128.png (45.1 Kb)
СообщениеВсем привет, помогите пожалуйста написать макрос, таблица с данными находится на листе 1, пользователь видит лист 2 вводит название оборудования и даты, потом ищется соответсвующая ячейка на листе1 и в нее вписываются данные количества поступления.
Автор - Point
Дата добавления - 13.12.2020 в 10:56
Pelena Дата: Воскресенье, 13.12.2020, 11:47 | Сообщение № 2
Репутация: 4721 ±
Point, Ваша новая тема останется без ответа, также как и предыдущая, если Вы не потрудитесь приложить файл с примерами таблиц в формате Excel в соответствии с Правилами форума
СообщениеPoint, Ваша новая тема останется без ответа, также как и предыдущая, если Вы не потрудитесь приложить файл с примерами таблиц в формате Excel в соответствии с Правилами форума
Дата добавления - 13.12.2020 в 11:47
Point Дата: Воскресенье, 13.12.2020, 12:39 | Сообщение № 3
Прошу прощения, вот екселька из которой скрины
К сообщению приложен файл: 2618246.xlsx (13.6 Kb)
СообщениеПрошу прощения, вот екселька из которой скрины
Автор - Point
Дата добавления - 13.12.2020 в 12:39
Point Дата: Воскресенье, 13.12.2020, 22:24 | Сообщение № 4
Dim i&, d As Range
Set d = Лист1.Columns(2).Find([C3])
If Not d Is Nothing Then
Set d = Лист1.Rows(2).Find([C2])
If d Is Nothing Then MsgBox "123 " & [C2] & " не найдена в базе данных.", vbExclamation:
Exit Sub
With [C6]
For i = 1 To .Rows.Count
If Len(.Cells(i, 1)) Then d.Offset(, i) = .Cells(i, 1)
Есть такой код, но он не работает, я просто не знаю, как сделать так, чтобы после того как он нашел ячейку соответвуюущю первому требованию, программа сразу начала поиск по 2ому и при этом нашлась ячейка по нужному столбу и строке, данные вписываются последними сроками после with
Dim i&, d As Range
Exit Sub
With [C6]
Автор - Point
Дата добавления - 13.12.2020 в 22:24
Pelena Дата: Воскресенье, 13.12.2020, 22:40 | Сообщение № 5
Репутация: 4721 ±
Как-то так можно
Sub Кнопка1_Щелчок()
    Dim i&, d As Range, n As Range
    Set n = Лист1.Columns(2).Find([C2])
    If Not n Is Nothing Then
        Set d = Лист1.Rows(2).Find([C3])
            Лист1.Cells(n.Row, d.Column) = [C5]
        Else
            MsgBox "Дата " & [C3] & " не найдена в базе данных.", vbExclamation
    Else
        MsgBox "Оборудование  " & [C2] & " не найдено в базе данных.", vbExclamation
К сообщению приложен файл: 2618246.xlsm (19.9 Kb)
СообщениеКак-то так можно
        Else
    Else
Дата добавления - 13.12.2020 в 22:40
