= Мир MS Excel/Тормозит макрос после вставки рисунка - Мир MS Excel
pechkin Дата: Четверг, 10.12.2020, 09:57 | Сообщение № 1
Репутация: 49 ±
Здравствуйте! Возникла проблема-подскажите пожалуйста. В файле три листа- АКТ, Расчет, База.На листе АКТ вставлены рисунки,проименованы диапазоны,вообщем все подготовлено для выбора определенного рисунка по значению в ячейке листа АКТ. На лист РАСЧЕТ МАКРОС из БАЗЫ циклом вставляет данные, формулы и т.д. для вычислений. Лист АКТ не учавствует. При выполнении МАКРОСА отключается пересчет формул, события листа и т.д. До этого момента все отлично работает. Задача - на листе АКТ выбирать определенный рисунок (роспись) по значению в ячейке. Как только я выделяю ячейку с рисунком из заготовленного диапазона - копирую - выделяю ячейку для вставки - вставить - как рисунок - вставить связь с рисунком, задача выполняется но при этом сильно ТОРМОЗИТ МАКРОС, который не имеет отношения к этому. Если удалить рисунок из ячейки Макрос работает быстро. Файл не прикладываю, так как он большой, а на маленьком примере разницы в работе МАКРОСА не будет ощутимо видно. Может кто что подскажет? Спасибо!
СообщениеЗдравствуйте! Возникла проблема-подскажите пожалуйста. В файле три листа- АКТ, Расчет, База.На листе АКТ вставлены рисунки,проименованы диапазоны,вообщем все подготовлено для выбора определенного рисунка по значению в ячейке листа АКТ. На лист РАСЧЕТ МАКРОС из БАЗЫ циклом вставляет данные, формулы и т.д. для вычислений. Лист АКТ не учавствует. При выполнении МАКРОСА отключается пересчет формул, события листа и т.д. До этого момента все отлично работает. Задача - на листе АКТ выбирать определенный рисунок (роспись) по значению в ячейке. Как только я выделяю ячейку с рисунком из заготовленного диапазона - копирую - выделяю ячейку для вставки - вставить - как рисунок - вставить связь с рисунком, задача выполняется но при этом сильно ТОРМОЗИТ МАКРОС, который не имеет отношения к этому. Если удалить рисунок из ячейки Макрос работает быстро. Файл не прикладываю, так как он большой, а на маленьком примере разницы в работе МАКРОСА не будет ощутимо видно. Может кто что подскажет? Спасибо!
Автор - pechkin
Дата добавления - 10.12.2020 в 09:57
