= Мир MS Excel/Выборка по мобильным номерам телефонов - Мир MS Excel
Alina80 Дата: Вторник, 08.12.2020, 00:38 | Сообщение № 1
Задача: Необходимо с помощью макроса вставить в свободный столбец из заполненных ячеек только мобильные номера телефонов, исключая городские.
Текст: Имеются файлы (по количеству около 900 тыс.строк, объемы большие у всех файлов), там записан макрос, который при поиске нужной информации вставляет в свободный столбец номер мобильного телефона.
Т.е. в столбцах H и K есть данные, в столбец А вставляются каждый раз новые данные, при помощи макроса если есть совпадения ячейки А с H, то номер мобильного телефона из K копируется в столбец F.
Но возникла проблема: в столбце К присутствуют теперь номера какие-то со скобками, какие-то без, и коды городов тоже бывают и трехзначные и четырехзначные. И мне макрос выдает только мобильные номера, которые без скобок, а также еще городские номера.
Задача состоит в том, чтобы изменить макрос в соответствии с новыми данными, т.е. мне надо, чтобы в столбец F попадали только мобильные номера, никаких городских телефонов там не должно быть.
Очень прошу подсказать, как это сделать.
Файл-образец прикладываю и макрос отдельно тоже.
Sub Telefon()
Dim arr(), arr2(), Dic As Object, i&, iKey$
With Worksheets("Лист1")
arr = .Range("H2:L" & .Cells(.Rows.Count, "K").End(xlUp).Row).Value
Set Dic = CreateObject("Scripting.Dictionary"): Dic.comparemode = 1
For i = 1 To UBound(arr)
Dic.Item(Trim(arr(i, 1)) & "|" & Trim(arr(i, 2)) & "|" & Trim(arr(i, 3))) = Trim(arr(i, 4))
arr = .Range("A2:C" & .Cells(.Rows.Count, "A").End(xlUp).Row).Value
ReDim arr2(1 To UBound(arr, 1), 1 To 1)
iKey = Trim(arr(i, 1)) & "|" & Trim(arr(i, 2)) & "|" & Trim(arr(i, 3))
If Dic.exists(iKey) Then
arr2(i, 1) = Telefon_sotov(Dic.Item(iKey))
.[F2].Resize(UBound(arr2), 1) = arr2
Public Function Telefon_sotov(Text As String)
Set objRegExp = CreateObject("VBScript.RegExp")
objRegExp.Pattern = "\+7\s\d{3}\s\d{3}-\d{2}-\d{2}"
objRegExp.Global = True
Str1 = Text
Set objMatches = objRegExp.Execute(Str1)
For i = 0 To objMatches.Count - 1
If rez = "" Then rez = objMatches.Item(i) Else rez = rez & Chr(10) & objMatches.Item(i)
Telefon_sotov = rez
End Function
К сообщению приложен файл: __--..xlsm (21.6 Kb)
Сообщение отредактировал Alina80 - Вторник, 08.12.2020, 12:08
СообщениеЗадача: Необходимо с помощью макроса вставить в свободный столбец из заполненных ячеек только мобильные номера телефонов, исключая городские.
Sub Telefon()
Str1 = Text
Telefon_sotov = rez
End Function
Автор - Alina80
Дата добавления - 08.12.2020 в 00:38
китин Дата: Вторник, 08.12.2020, 07:48 | Сообщение № 2
Репутация: 1079 ±
Alina80, - Прочитайте Правила форума
- Оформите код тегами (в режиме правки поста выделите код и нажмите кнопку #, пояснялка здесь)
СообщениеAlina80, - Прочитайте Правила форума
Дата добавления - 08.12.2020 в 07:48
gling Дата: Вторник, 08.12.2020, 19:42 | Сообщение № 3
Репутация: 739 ±
2. Повторюсь: Обратитесь к автору макроса.
3. Обратитесь в раздел фриланс
4. Ждите когда у желающих появится интерес разобрать работу макроса и изменить под ваши "хотелки".
5. Преобразовать данные в вид для котрого написан этот макрос.
6. На мой взгляд всё так и происходит. Вы видите в столбце F номера со скобками или 4 цифры после +7 ? Я такие номера в столбце F не вижу.
Опишите конкретнее, вы что хотите и что вас не удовлетворяет? Покажите на данных которые обработал макрос, как он их обработал и как бы вы хотели бы чтобы он их обработал.
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Вторник, 08.12.2020, 20:02
Автор - gling
Дата добавления - 08.12.2020 в 19:42
_Igor_61 Дата: Вторник, 08.12.2020, 22:42 | Сообщение № 4
Репутация: 90 ±
Чем чужой код разбирать проще свой написать :)
Sub Sotiki()
    Dim r&, i&, s$, a
    r = Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row + 1
    a = Range(Cells(2, 1), Cells(r, 11))
For i = 1 To UBound(a)
    s = Mid(Cells(i, 11), 4, 1)
If a(i, 1) = a(i, 8) And s = "9" Then
    Cells(i, 6).Resize(1).Value = Mid(Cells(i, 11).Value, 1, 16)
Из ячеек с несколькими телефонами берется только первый, но это лучше чем вообще ничего, пробуйте на Ваших таблицах :)
К сообщению приложен файл: 9864052.xlsm (16.7 Kb)
Sub Sotiki()
    Dim r&, i&, s$, a
Автор - _Igor_61
Дата добавления - 08.12.2020 в 22:42
Alina80 Дата: Вторник, 08.12.2020, 23:56 | Сообщение № 5
_Igor_61, Спасибо огромное за помощь. Но, к сожалению, это не совсем подходит, т.к. всё-таки теряются мобильные номера из ячеек, кроме первых, а их там иногда очень много. Я решила эту проблему путем "найти-заменить". Отфильтровала, оставила скобки где мне надо (это городские номера), ну и потом воспользовалась своим макросом. Всё получилось идеально. Я думала, что можно какие-то правки внести в макрос, чтобы это автоматом было, но до сих пор никто не предложил никаких вариантов решения задач, так что немного пришлось вручную сделать.
Все равно спасибо.
Сообщение_Igor_61, Спасибо огромное за помощь. Но, к сожалению, это не совсем подходит, т.к. всё-таки теряются мобильные номера из ячеек, кроме первых, а их там иногда очень много. Я решила эту проблему путем "найти-заменить". Отфильтровала, оставила скобки где мне надо (это городские номера), ну и потом воспользовалась своим макросом. Всё получилось идеально. Я думала, что можно какие-то правки внести в макрос, чтобы это автоматом было, но до сих пор никто не предложил никаких вариантов решения задач, так что немного пришлось вручную сделать.
Все равно спасибо.
Автор - Alina80
Дата добавления - 08.12.2020 в 23:56
CaramelManiac Дата: Среда, 09.12.2020, 08:56 | Сообщение № 6
Репутация: 22 ±
MS Excel 2003-2019
Ваш макрос ищет телефоны регуляркой, ее и нужно править.
Во вложении вариант, срабатывающий на все российские мобильные номера.
Если нужны и другие номера. Пишите.
PS
У Вас в примере столбы B,C, I,J пустые, но в макросе присутствует обработка ячеек в этих столбах. Если у Вас по 900 тыс. строк в каждом файле, то это получается 3,6 миллиона впустую обработанных ячеек. Оно Вам надо?
К сообщению приложен файл: -v1..xlsm (22.2 Kb)
PS
Автор - CaramelManiac
Дата добавления - 09.12.2020 в 08:56
RAN Дата: Среда, 09.12.2020, 12:38 | Сообщение № 7
Мявкнем?
Function Мяу(Text As String) As String
    Static objRegExp As Object
    Dim objMatches As Object
    Dim s$, ss$, i&
    If objRegExp Is Nothing Then
    objRegExp.Pattern = "[^\d,]"
    s = objRegExp.Replace(Text, "")
    objRegExp.Pattern = "(7|8)9\d{9}"
    Set objMatches = objRegExp.Execute(s)
    If objMatches.Count Then
        For i = 1 To objMatches.Count
            s = "+7" & Mid(objMatches(i - 1), 2)
            ss = ss & ", " & s
        ss = Mid(ss, 3)
    Мяу = ss
End Function
СообщениеМявкнем?
    Dim s$, ss$, i&
            ss = ss & ", " & s
        ss = Mid(ss, 3)
    Мяу = ss
End Function
Дата добавления - 09.12.2020 в 12:38
Alina80 Дата: Среда, 09.12.2020, 13:22 | Сообщение № 8
CaramelManiac, Добрый день! Ваш вариант макроса идеально подходит под мои данные. Огромное спасибо, что откликнулись.
А что касается столбцов B,C,I,J - то да, действительно раньше там были данные, которые тоже использовались, а теперь эти данные не требуются. И конечно они мне теперь не нужны. Как мне корректно убрать эти столбцы из макроса, будьте добры подскажите?
Очень вам благодарна.)))
СообщениеCaramelManiac, Добрый день! Ваш вариант макроса идеально подходит под мои данные. Огромное спасибо, что откликнулись.
Автор - Alina80
Дата добавления - 09.12.2020 в 13:22
Alina80 Дата: Среда, 09.12.2020, 13:52 | Сообщение № 9
RAN, И Вам спасибо большое, Ваш вариант тоже подходит.))))
СообщениеRAN, И Вам спасибо большое, Ваш вариант тоже подходит.))))
Автор - Alina80
Дата добавления - 09.12.2020 в 13:52
CaramelManiac Дата: Среда, 09.12.2020, 16:09 | Сообщение № 10
Репутация: 22 ±
MS Excel 2003-2019
подскажите
Комментарии во вложенном файле. Надеюсь, подсказал.
К сообщению приложен файл: -v2.xlsm (23.0 Kb)
Сообщение отредактировал CaramelManiac - Среда, 09.12.2020, 16:10
подскажите
Дата добавления - 09.12.2020 в 16:09
Alina80 Дата: Среда, 09.12.2020, 16:23 | Сообщение № 11
CaramelManiac, Да, подсказали, в макросе всё подробно расписали, что и как, это как раз для таких тупых как я.))) Спасибо большое. Я только учусь с макросами работать, стараюсь сама разбираться. Но Ваша помощь оказалась очень полезной.
СообщениеCaramelManiac, Да, подсказали, в макросе всё подробно расписали, что и как, это как раз для таких тупых как я.))) Спасибо большое. Я только учусь с макросами работать, стараюсь сама разбираться. Но Ваша помощь оказалась очень полезной.
Автор - Alina80
Дата добавления - 09.12.2020 в 16:23
Alina80 Дата: Среда, 09.12.2020, 16:24 | Сообщение № 12
Думаю, что вопрос закрыт! Всем спасибо за помощь и отклики!
СообщениеДумаю, что вопрос закрыт! Всем спасибо за помощь и отклики!
Автор - Alina80
Дата добавления - 09.12.2020 в 16:24
