= Мир MS Excel/Скопировать данные из одного столбца в другой - Мир MS Excel
Leojse Дата: Суббота, 05.12.2020, 15:32 | Сообщение № 1
Репутация: 1 ±
Пытаюсь написать макрос, который бы копировал значения из столбца "Данные 8" в столбец "Данные 4", но никак не могу победить проблему - данные не копируются.
Подскажите, пожалуйста, где я ошибся в коде?
К сообщению приложен файл: 6761630.xls (34.0 Kb)
Автор - Leojse
Дата добавления - 05.12.2020 в 15:32
lebensvoll Дата: Суббота, 05.12.2020, 16:25 | Сообщение № 2
Репутация: 30 ±
Leojse, я не силен в макросах
Но мне кажется Вы на кнопку не установили само выполнение ((((
А если установить само выполнение мокроса 1
То вот тут
e.FormulaLocal = "=" & e.Offset(0, 5).Address
[/vba] код ругается
К сообщению приложен файл: 5957291.xls (39.0 Kb)
Сообщение отредактировал lebensvoll - Суббота, 05.12.2020, 17:02
СообщениеLeojse, я не силен в макросах
То вот тут
[/vba] код ругается
Автор - lebensvoll
Дата добавления - 05.12.2020 в 16:25
gling Дата: Суббота, 05.12.2020, 16:28 | Сообщение № 3
Репутация: 706 ±
Здравствуйте. А без формулы никак?[vba]
For Each e In Range("D12:D" & f)
        'e.FormulaLocal = "=" & e.Offset(1, 5).Address
        e.Value = e.Offset(0, 5).Value
    Next e
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Суббота, 05.12.2020, 16:32
СообщениеЗдравствуйте. А без формулы никак?[vba]
    Next e
Автор - gling
Дата добавления - 05.12.2020 в 16:28
Leojse Дата: Суббота, 05.12.2020, 16:36 | Сообщение № 4
Репутация: 1 ±
gling, спасибо за подсказку, но так тоже не сработало.
Выдает ошибку "Application-defined or object-defined error"
К сообщению приложен файл: 0946168.xls (33.0 Kb)
Сообщение отредактировал Leojse - Суббота, 05.12.2020, 17:16
Сообщениеgling, спасибо за подсказку, но так тоже не сработало.
Автор - Leojse
Дата добавления - 05.12.2020 в 16:36
bmv98rus Дата: Суббота, 05.12.2020, 17:33 | Сообщение № 5
Репутация: 769 ±
Это
? Range("D12:D" & f).SpecialCells(xlCellTypeVisible).Address
$1:$9,$12:$65536
все пояснит
а это
        If Not e.Rows.Hidden Then e.Value = e.Offset(0, 5).Value
исправит.
СообщениеЭто
$1:$9,$12:$65536
все пояснит
а это
исправит.
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 05.12.2020 в 17:33
Pelena Дата: Суббота, 05.12.2020, 17:34 | Сообщение № 6
Репутация: 4555 ±
Попробуйте так
Sub Макрос1()
    If Not ActiveSheet.AutoFilterMode Then Rows("9:9").AutoFilter
    ActiveSheet.Range("A:I").AutoFilter Field:=1, Criteria1:="Расходники"
    Dim e As Range
    Dim f As Long
    f = Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
    If f >= 12 Then
            If Not e.EntireRow.Hidden Then e = e.Offset(0, 5)
        Next e
СообщениеПопробуйте так
Sub Макрос1()
    Dim e As Range
    Dim f As Long
    If f >= 12 Then
        Next e
Дата добавления - 05.12.2020 в 17:34
Leojse Дата: Суббота, 05.12.2020, 19:52 | Сообщение № 7
Репутация: 1 ±
Pelena, огромное Вам спасибо!!!
СообщениеPelena, огромное Вам спасибо!!!
Автор - Leojse
Дата добавления - 05.12.2020 в 19:52
gling Дата: Суббота, 05.12.2020, 23:11 | Сообщение № 8
Репутация: 706 ±
А зачем вы оставили это .SpecialCells(xlCellTypeVisible), в сообщении 3 этого нет. Уберите это в файле из сообщения 4 и будет работать.
А можно и не проверять наличие автофильтра, он же всё равно ставится в 9 строку. Еще вариант[vba]
Sub Макрос1()
    Dim e As Range
    Dim f As Long
    Range("A9:I" & f).AutoFilter Field:=1, Criteria1:="Расходники"
    If f >= 12 Then
        Next e
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Суббота, 05.12.2020, 23:33
Sub Макрос1()
    Dim e As Range
    Dim f As Long
    If f >= 12 Then
        Next e
Автор - gling
Дата добавления - 05.12.2020 в 23:11
