Добрый день, уважаемые форумчане! На листе 1 в диапазоне ячеек с А3 по В9 размещена таблица с результатами расчета на листе 2, если на листе 1 выделить ячейку В3 то появляется всплывающее окно с частью таблицы листа 2, как сделать всплывающее окно с данными из другого листа для ячеек я разобрался, но проблема в том, что для каждой из ячеек необходимо сделать всплывающее окно с разным количеством строк. То есть для ячейки В3 размер таблицы в сплывающем окне 7 строк, а для ячейки В4 размер таблицы 4 строки и ячеек с результатами на листе 1 будет около 100 и для каждой всплывающей таблицы количество строк будет разное. Подскажите пожалуйста можно в данном коде реализовать выбор кол-ва строк для каждого результата. Для примера приложил файл в котором сделал таблицу и вставил vba код.Помогите пожалуйста разобраться с vba кодом. С Уважением Skyborn!
Добрый день, уважаемые форумчане! На листе 1 в диапазоне ячеек с А3 по В9 размещена таблица с результатами расчета на листе 2, если на листе 1 выделить ячейку В3 то появляется всплывающее окно с частью таблицы листа 2, как сделать всплывающее окно с данными из другого листа для ячеек я разобрался, но проблема в том, что для каждой из ячеек необходимо сделать всплывающее окно с разным количеством строк. То есть для ячейки В3 размер таблицы в сплывающем окне 7 строк, а для ячейки В4 размер таблицы 4 строки и ячеек с результатами на листе 1 будет около 100 и для каждой всплывающей таблицы количество строк будет разное. Подскажите пожалуйста можно в данном коде реализовать выбор кол-ва строк для каждого результата. Для примера приложил файл в котором сделал таблицу и вставил vba код.Помогите пожалуйста разобраться с vba кодом. С Уважением Skyborn!Skyborn
lebensvoll, Прошу прощения на выходных не смог посмотреть ссылки которые вы прислали, сегодня посмотрю и отпишусь. Спасибо за помощь! С Уважением Skyborn!
lebensvoll, Прошу прощения на выходных не смог посмотреть ссылки которые вы прислали, сегодня посмотрю и отпишусь. Спасибо за помощь! С Уважением Skyborn!Skyborn
