= Мир MS Excel/Создание списка в книге из скрытых листов - Мир MS Excel
ekut Дата: Суббота, 28.11.2020, 18:33 | Сообщение № 1
Репутация: 3 ±
Здравствуйте, уважаемые ГУРУ!!!!! Если не трудно, подскажите, что изменить в макросе, чтобы в этом списке увидеть скрытые и нескрытые листы, нажимая на Фамилию в ячейке? Нескрытые открываются, а вот скрытый нет!!!Лист с фамилией Сидоров я скрыла. Спасибо заранее!!!!!!
К сообщению приложен файл: __2.xls (86.5 Kb)
Сообщение отредактировал ekut - Суббота, 28.11.2020, 20:06
СообщениеЗдравствуйте, уважаемые ГУРУ!!!!! Если не трудно, подскажите, что изменить в макросе, чтобы в этом списке увидеть скрытые и нескрытые листы, нажимая на Фамилию в ячейке? Нескрытые открываются, а вот скрытый нет!!!Лист с фамилией Сидоров я скрыла. Спасибо заранее!!!!!!
Автор - ekut
Дата добавления - 28.11.2020 в 18:33
wild_pig Дата: Суббота, 28.11.2020, 19:56 | Сообщение № 2
Репутация: 97 ±
В файле нет макроса, а нет макроса - нет проблемы.
СообщениеВ файле нет макроса, а нет макроса - нет проблемы.
Автор - wild_pig
Дата добавления - 28.11.2020 в 19:56
ekut Дата: Суббота, 28.11.2020, 20:05 | Сообщение № 3
Репутация: 3 ±
Прошу прощения, не тот файл
К сообщению приложен файл: 8444258.xls (86.5 Kb)
СообщениеПрошу прощения, не тот файл
Автор - ekut
Дата добавления - 28.11.2020 в 20:05
gling Дата: Суббота, 28.11.2020, 20:08 | Сообщение № 4
Репутация: 706 ±
В вашем файле нет макросов, в ячейках гиперссылки. Для того чтобы вывести лист из скрытых нужен макрос. Чтобы написать макрос нужно определиться, всегда ли открывать скрытый лист при нажатии на нужную ячейку, задавать ли вопрос о выводе листа из скрытых (ведь есть наверно причина по которой этот лист скрыт от посторонних глаз), возможно нужно будет установить пароль на открытие такого листа, что делать с листом после того как на нем поработали и ушли с него, вновь убирать в скрытые с установкой пароля или оставлять открытым. Это конечно будет другая тема по написанию такого макроса.
При вложении нового файла написанное выша актуально. В файле макрос создающий список листов книги с гиперссылками на листы. Если писать макрос по выводу листа из скрытых то использование гиперссылок не нужно, переход на лист можно прописать в том же макросе. Ещё нужно определиться переходить на другой лист нужно по активации ячейки или по двойному клику на нужную ячейку.
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Суббота, 28.11.2020, 20:15
Автор - gling
Дата добавления - 28.11.2020 в 20:08
wild_pig Дата: Суббота, 28.11.2020, 20:13 | Сообщение № 5
Репутация: 97 ±
Второй файл не смотрел но вот вариант:
в модуль книги
Private Sub Workbook_Open()
    Dim sd As Object
    Set sd = CreateObject("Scripting.Dictionary")
    For Each sh In ThisWorkbook.Sheets
        sd.Item(sh.Name) = ""
    With Sheets("Ñïèñîê")
        .Cells(3, 2).Resize(sd.Count, 1) = WorksheetFunction.Transpose(sd.Keys)
в модуль листа "список"
Private Sub Worksheet_BeforeDoubleClick(ByVal Target As Range, Cancel As Boolean)
    sh = Target.Value
    On Error Resume Next
    With Sheets(sh)
        .Visible = 1
        .Activate
    Err.Clear
активация по двойному щелчку
СообщениеВторой файл не смотрел но вот вариант:
в модуль книги
    Dim sd As Object
    sh = Target.Value
    With Sheets(sh)
        .Visible = 1
        .Activate
    Err.Clear
Автор - wild_pig
Дата добавления - 28.11.2020 в 20:13
ekut Дата: Суббота, 28.11.2020, 20:14 | Сообщение № 6
Репутация: 3 ±
Здравствуйте! Знаете, мне наверное удобно, когда все листы скрыты, но при нажатии на фамилию, появлялся мой скрытый лист и я могла там редактировать, сохранять данные, распечатывать его и, все...Скрытых листов может больше ста.
СообщениеЗдравствуйте! Знаете, мне наверное удобно, когда все листы скрыты, но при нажатии на фамилию, появлялся мой скрытый лист и я могла там редактировать, сохранять данные, распечатывать его и, все...Скрытых листов может больше ста.
Автор - ekut
Дата добавления - 28.11.2020 в 20:14
gling Дата: Суббота, 28.11.2020, 20:19 | Сообщение № 7
Репутация: 706 ±
А может быть лучше держать все данные в одной скрытой или доступной только вам таблице, а все данные подтягивать в шаблон документа по выбору фамилии. Зачем создавать 100 и более листов, чтобы потом книга открывалась пол часа завесив весь комп?
ЯД-41001506838083
Автор - gling
Дата добавления - 28.11.2020 в 20:19
ekut Дата: Суббота, 28.11.2020, 20:25 | Сообщение № 8
Репутация: 3 ±
Макрос вставила!!! Работает, но лист становится не скрытым, а мне бы нужно, чтобы опять становился скрытым при нажатии на список
СообщениеМакрос вставила!!! Работает, но лист становится не скрытым, а мне бы нужно, чтобы опять становился скрытым при нажатии на список
Автор - ekut
Дата добавления - 28.11.2020 в 20:25
ekut Дата: Суббота, 28.11.2020, 20:35 | Сообщение № 9
Репутация: 3 ±
Видите ли, как таковой шаблон и не сделать, в каждой карточке разное количество строк. Ну наверное не 100 листов ;) ;) ;) , это я переборщила!!!
СообщениеВидите ли, как таковой шаблон и не сделать, в каждой карточке разное количество строк. Ну наверное не 100 листов ;) ;) ;) , это я переборщила!!!
Автор - ekut
Дата добавления - 28.11.2020 в 20:35
gling Дата: Суббота, 28.11.2020, 22:54 | Сообщение № 10
Репутация: 706 ±
Вставьте это в модуль каждого листа который надо скрывать.[vba]
Private Sub Worksheet_Deactivate()
    Me.Visible = 0
Вариант в файле.
К сообщению приложен файл: _2.xls (80.5 Kb)
ЯД-41001506838083
СообщениеВставьте это в модуль каждого листа который надо скрывать.[vba]
    Me.Visible = 0
Вариант в файле.
Автор - gling
Дата добавления - 28.11.2020 в 22:54
ekut Дата: Воскресенье, 29.11.2020, 07:57 | Сообщение № 11
Репутация: 3 ±
Спасибо большое! Да, Вы правы, для больших файлов не подойдет. Но меня пока все устраивает! Еще раз спасибо!
Сообщение отредактировал ekut - Воскресенье, 29.11.2020, 07:57
СообщениеСпасибо большое! Да, Вы правы, для больших файлов не подойдет. Но меня пока все устраивает! Еще раз спасибо!
Автор - ekut
Дата добавления - 29.11.2020 в 07:57
