= Мир MS Excel/Html код веб сайта - Мир MS Excel
Html код веб сайта
Anper10 Дата: Пятница, 27.11.2020, 16:40 | Сообщение № 1
Мне необходимо взять html код с сайта zakupki.gov.ru
Конкретно по ссылке: https://zakupki.gov.ru/epz....eral=-1
По факту мне нужны только подобные строки:
<div class="d-flex registry-entry__header-mid align-items-center">
<div class="registry-entry__header-mid__number">
<a target="_blank"
href="https://zakupki.gov.ru/223/purchase/public/purchase/info/common-info.html?regNumber=32009694550">
№ 32009694550
т.е. номер контракта и ссылка на него.
Вроде бы никаких проблем даже не намечалось, но в полученном файле никакой подобной ссылки нет и в помине.
Вот такой код:
Cells.Clear
On Error Resume Next
Set oXMLHTTP = CreateObject("MSXML2.XMLHTTP")
sURL = TextBox1.Value
With oXMLHTTP
.Open "GET", sURL, False
.send
GetHTTPResponse = oXMLHTTP.responseText
HomeDir$ = ThisWorkbook.Path
Open HomeDir$ + "\file2.csv" For Output As #1
Print #1, CStr(GetHTTPResponse)
Close #1
Set oXMLHTTP = Nothing
Workbooks.OpenText Filename:=HomeDir$ + "\file2.csv"
With ActiveWorkbook
.ActiveSheet.UsedRange.Copy ThisWorkbook.Sheets(1).[a1].Cells
.Close (True)
MsgBox ("Работа завершена")
Но вместо необходимой информации что-то совершенно постороннее.
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема? Я использую какой-то неподходящий способ? Или в коде есть ошибки?
К сообщению приложен файл: test.xlsm (84.4 Kb)
СообщениеМне необходимо взять html код с сайта zakupki.gov.ru
<a target="_blank"
№ 32009694550
Вот такой код:
Cells.Clear
With oXMLHTTP
.send
Close #1
With ActiveWorkbook
.Close (True)
Автор - Anper10
Дата добавления - 27.11.2020 в 16:40
CaramelManiac Дата: Пятница, 27.11.2020, 18:52 | Сообщение № 2
Репутация: 22 ±
MS Excel 2003-2019
В коде ошибок нет, он работает исправно. В выгрузке, которую он делает по приложенной вами ссылке, находится 4 совпадения, которые Вас интересуют.
Судя по тому html-коду, который загрузился в Лист1 приложенного вами файла, Вы обращаетесь не к той странице.
Проверьте какую ссылку Вы скармливаете своему скрипту.
Сообщение отредактировал CaramelManiac - Пятница, 27.11.2020, 18:53
Автор - CaramelManiac
Дата добавления - 27.11.2020 в 18:52
Pelena Дата: Пятница, 27.11.2020, 21:55 | Сообщение № 3
Репутация: 4555 ±
Anper10, оформите код тегами с помощью кнопки # в режиме правки поста.
Помогающих прошу не отвечать до исправления замечания
СообщениеAnper10, оформите код тегами с помощью кнопки # в режиме правки поста.
Дата добавления - 27.11.2020 в 21:55
