= Мир MS Excel/Определение кол-ва строк, умещаемых в страницу листа Excel - Мир MS Excel
Roman777 Дата: Пятница, 27.11.2020, 15:11 | Сообщение № 1
Репутация: 127 ±
Excel 2007, Excel 2013
Добрый всем день!
Знает кто, как можно получить кол-во строк для одной страницы печати для экселя?
Хочу получить строку нижнюю, на картинке сейчас значение нужной строки 57.
Или мб возможно узнать положение нижнего колонтитула в строках?
К сообщению приложен файл: 3996243.png (17.0 Kb)
Много чего не знаю!!!!
СообщениеДобрый всем день!
Автор - Roman777
Дата добавления - 27.11.2020 в 15:11
CaramelManiac Дата: Пятница, 27.11.2020, 15:51 | Сообщение № 2
Репутация: 22 ±
MS Excel 2003-2019
Можно попробовать так
With ActiveWindow.VisibleRange
    последняя_полностью_видимая_строка = .Row + .Rows.Count - 2
Автор - CaramelManiac
Дата добавления - 27.11.2020 в 15:51
Kuzmich Дата: Пятница, 27.11.2020, 15:56 | Сообщение № 3
Репутация: 157 ±
Попробуйте так
KolStrok = ActiveSheet.HPageBreaks(1).Location.Row - 1
СообщениеПопробуйте так
Автор - Kuzmich
Дата добавления - 27.11.2020 в 15:56
Roman777 Дата: Пятница, 27.11.2020, 18:03 | Сообщение № 4
Репутация: 127 ±
не подойдёт. Оно будет отображать только что видно.
А вот второй вариант тоже пробовал. Как оказалось, в файле нет разрывов...
Ещё не понятно, почему у меня эта граница то на 57 строке, то на 55. Так и не понял от чего зависит. Просто открывал в разное время.
К сообщению приложен файл: 7444078.xlsx (9.6 Kb)
Сообщение отредактировал Roman777 - Пятница, 27.11.2020, 18:04
Автор - Roman777
Дата добавления - 27.11.2020 в 18:03
Kuzmich Дата: Пятница, 27.11.2020, 18:12 | Сообщение № 5
Репутация: 157 ±
У вас в файле и данных нет. Введите на первой и второй странице какие-либо числа и посмотрите.
Sub ww()
Dim KolStrok As Integer
Sub ww()
Автор - Kuzmich
Дата добавления - 27.11.2020 в 18:12
Roman777 Дата: Пятница, 27.11.2020, 18:28 | Сообщение № 6
Репутация: 127 ±
Kuzmich, действительно, только с данными работает.
То есть, расчёт на то, что если данные будут расширять ячейку, эта величина будет меняться... и граничным может стать другая строка.
Блин, а я хотел получить до того, как данные появятся и от этого плясать, высоту ячеек не менять.
Благодарю за наводку!
СообщениеKuzmich, действительно, только с данными работает.
Автор - Roman777
Дата добавления - 27.11.2020 в 18:28
